Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
[GUIDA] Installare Firmware Sony con Flashtool
    Caserta
    P20 / P10
    La presente procedura è valida per flashare qualsiasi firmware in formato .FTF sull’Xperia Sole tramite Flashtool. Non ci sono requisiti di partenza, basta avere un Xperia Sole a prescindere dal firmware/ Rom installato o dall’avere bootloader bloccato o sbloccato.
    La procedura porterà alla perdita di tutte le applicazioni installate e delle impostazioni di sistema mentre verranno risparmiati file quali musica video e tutto ciò presente su partizione archiviazione.
    Per evitare qualsiasi tipo di problema usate l’ultima versione di Flashtool disponibile al download e portate lo Smartphone ad una carica minima del 70%, leggere tutta la guida prima di procedere.
    Cosa serve per utilizzare Flashtool
    Scaricate l'ultima versione di flashtool da QUA
    Download Firmware da installare
    Preparazione sistema
    1) Scarichiamo ed installiamo Flashtool.
    2) Andare in cartella Flashtool/ Driver ed eseguire il file Flashtool-drivers, selezionare Xperia P/ U/ Sole ed inoltre le ultime due voci flashmode e fastboot e proseguire con l'installazione.
    3) Scaricare il firmware da flashare , ricordo che deve essere in formato .ftf. Quindi se in formato compresso decomprimere e posizionare il file .ftf nella cartella C:/flashtool/Firmware, cancellando altri firmware eventualmente presenti all'interno della cartella
    Procedura installazione firmware
    1) Avviare flashtool, versione 32/64 bit a seconda del sistema utilizzato, collegare l’Xperia Sole acceso al pc tramite cavo usb (Perché venga riconosciuto necessario abilitare nelle impostazione dello Smartphone Debug Usb ed origini sconosciute*) ed aspettare qualche istante che venga riconosciuto.
    2) Clikkare sulla prima icona in alto a sinistra di Flashtool (Icona con un flash), chiederà la modalità e si sceglierà flashmode, selezionare il firmware poco prima inserito nella cartella e senza toccare altre opzioni dare ok. Dopo alcuni minuti per preparare l'installazione apparirà una finestra di pop-up con istruzioni da seguire ed elencate di seguito.
    3) Scollegare lo Smartphonne, spegnere e da spento ricollegare al pc tenendo premuto il tasto volume Down, rilasciare il tasto nel momento in cui vedrete sparire la finestra ed iniziare la procedura. Flash iniziato, attendere qualche minuto la fine della procedura.
    Importante: Nel caso in cui lo smartphone sia in condizioni bootloop e quindi non avendo la possibilità di caricare il sistema operativo saltare la fase 1) di riconoscimento terminale e collegare solo e soltando nel momento in cui viene chiesto di scollagre lo smartphone e ricollegarlo in modalità flash
    Quando avrà terminato leggerete in flashtool, flash terminato in attesa di riavvio ma il terminale non si riavvierà (Normale non temete). Scollegare il terminale e riavviare, da segnalare un primo boot molto lento. In caso di procedura fallita è sempre possibile la riesecuzione della stessa.
    Raccomandazioni
    Bootloader Bloccato : Dopo aver installato il firmware da voi scelto potrete utilizzare PC Companion o Sus per normale procedura di aggiornamento o ripristino terminale.
    Bootloader Sbloccato : La situazione non é cambiata, non avrete possibilità di utilizzo dei normali canali di aggiornamento tramite PC Companion o Sus.
    *Su Android 4.0.X
    Debug Usb ----> Impostazioni/ Opzioni Sviluppatore
    Origini sconosciute ----> Impostazioni/ Sicurezza
    In alcuni casi può verificarsi un fallimento della procedura al primo tentativo dopo l'installazione di driver e flashtool, in questi casi ripetere la procedura.
    Proposta
    Se avete un Xperia Sole brandizzato e volete mettere a disposizione del forum un firmware .ftf da flashare tramite flashtool, ecco la guida sul come creare un file .ftf usando sus e flashtool. Visto le dimensioni del .ftf creato é bene dividere il file in più parti durante la creazione dell'archivio compresso. Tutto ciò é fondamentale per la questione garanzia.
    Ultima modifica di marce; 02-12-14 alle 12:20
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato marce per il post:
    alex199004 (31-01-14),cekkez (24-09-13),maxmarcandalli (03-12-13),mrfurlo (19-07-13),tapioco2000 (21-03-14)
    brescia
    Sony Xperia Sole
    ehi ciao...scusa ma è normale che io abbia qualche problema ad installare i drovers del sole?uno un pc win8 64..grazie
  5. #3
    Caserta
    P20 / P10
    Si con win8 devi disabilitare la firma driver se non ricordo male.
  6. #4
    brescia
    Sony Xperia Sole
    e come si farebbe scusa? mi sento un po' impedito con queto sistema, vengo da anni di linux e il primo approccio con win8 non è stato dei migliori.. mi sento un po' un UTONTO.
  7. #5
    brescia
    Sony Xperia Sole
    Quote Originariamente inviato da mrfurlo Visualizza il messaggio
    ok fatto. ho flashato ginger, in modo da poter scaricare gli aggiornamenti ufficiali da sony pc companion.ma naturalmente il software non mi riconosce più il telefono.
    che alle, queto telefono è un rottame disarmante. internet e segnale vanno e vengono, il gps non parliamone. pensavo che con una rom cucinata sarebbe andato meglio ma non è migliorato di molto.
  8. #6
    Aug 2013
    Reggio Emilia
    HTC One
    ciao io ho fatto un danno enorme, che non sto a spiegare. fatto sta che mi trovo in questa situazione:
    no sistema
    no recovery
    kernel non lo so
    nessuna possibilità di andare in fastboot mode e adb ovviamente no va
    come posso fare? grazie
  9. #7
    Caserta
    P20 / P10
    Che hai creato?
    Cmq per usare flashtool ti serve la modalità flash e non fastboot
  10. #8
    Aug 2013
    Ciao, grazie per la guida, io vorrei fare il downgrade da ICS a GB, quindi dovrei installare il firmware 2.3.7 GB(6.0.B.3.184) per xperia sola, ma non riesco a scaricarlo: seguo il link, inizia il download e poi si blocca.
    Qualcuno mi può aiutare?
  11. #9
    brescia
    Sony Xperia Sole
    ehi ciao ragazzi. chiedo agli amministratori che sicuramente e sanno più di me. io sto cercando di flashare una stock rom per poter installare una stockbase. il problema è che flashtool non riconosce il sole in flashmode. io lo attacco, lui mi da dispositivo connesso ecc poi faccio la procedura per il flash, e quando mi dice di scollegare e avviare in flash mode, il telefono va in carica normale e il pc non riconosceil sole in flash. qualcuno può aiutarmi? grazie in anticipo.
  12. #10
    Androidiano L'avatar di maxnoodle
    Apri flashtool e vai in fast mode...scegli il file ftf e dai l'ok da telefono spento collega il cavo prima al PC e poi tieni premuto volume - e attacchi il cavo. Flashtool farà il resto. Lo sto facendo proprio in questo istante al telefono della mia ragazza.
    Importante... Il debug USB deve essere disattivato
  13. Il seguente Utente ha ringraziato maxnoodle per il post:
    mrfurlo (20-11-13)
