Utente del giorno: tonylab con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Walkman
    Monterenzio (BO)
    Sony Ericsson Xperia Play
    Walkman
    Salve a tutti io ho messo tutte le canzoni in una cartella sulla sd ma ne walkman ne play Music riescono a vederle è normale? Ho provato a cercare nelle impostazioni per impostare le cartelle ma non le trovo. Per adesso ho risolto con vlc ma vorrei usare le applicazioni già presenti nel telefono
    Galaxy Nexus 4.3 stock
    Xposed Framework
    Kernel Fancy pre45-2 ext
    Androidiano L'avatar di mapx
    se non sbaglio non c'è la possibilità di aprire i file musicali con l'opzione di distinzione per cartella ma in XPERIABLOG dicevano che nel prossimo apk di walkman sarà presente anche questa feature. Non resta che attendere l'aggiornamento insomma
    Feb 2014
    O.o io non avevo problemi con la stock ROM e Walkman e non gli ho nemmeno ora che continuo ad usare Walkman con Cyano. La musics è messa in una cartella nella SD, che a sua volta ha sotto cartelle, che a loro volta hanno sotto cartelle in cui c'è la musica, sono un audiofilo xD musica>artista>album>canzone ahahahahaha
    Xperia SP Android 4.4.4 CyanogenMod
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Samuele9 per il post:
    BOB85 (26-08-14)
  6. #4
    Jul 2010
    Prova a cambiare formattazione.
  7. #5
    Monterenzio (BO)
    Quote Originariamente inviato da Samuele9 Visualizza il messaggio
    Io ho fatto una cartella con scritto musica nella sd ma a me non la considera
    Inviato dal mio C5303 usando Androidiani App
    Xposed Framework
  8. #6
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da BOB85 Visualizza il messaggio
    [quote name="Samuele9" post=6016414]O.o io non avevo problemi con la stock ROM e Walkman e non gli ho nemmeno ora che continuo ad usare Walkman con Cyano. La musics è messa in una cartella nella SD, che a sua volta ha sotto cartelle, che a loro volta hanno sotto cartelle in cui c'è la musica, sono un audiofilo xD musica>artista>album>canzone ahahahahaha
    Inviato dal mio C5303 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Io ti consiglio di levare tutto quello che hai dalla micro SD e di formattarla da telefono.
    Anzi prima vai nelle informazioni di walkman, fai "disattiva" in modo che ti cancelli gli aggiornamenti di essa se ne hai fatti, riattivala e vai in quell'app per controllare gli aggiornamenti (non ricordo il nome) e guarda per walkman.
    Se non dovesse funzionare nessuno di questi due metodi potresti provare se ti va a fare un hard reset.
  9. #7
    Monterenzio (BO)
    Fare un hard reset solo per questo mi sembra eccessivo al massimo elimino walkman e play Music e mi tengo vlc che faccio prima
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Xposed Framework
  10. #8
    Feb 2014
    Io a eliminare walkman senza root la vedo dura. Comunque considera le altre due opzioni.
    Ricorda però che se fai un backup sulla micro SD delle app con l'app backup non è tutta sta tragedia resettare, massimo devi rifare il log in in app come OneDrive o settare le impostazioni, per il resto fa lui, ci impiega solo un po'.
  11. #9
    Monterenzio (BO)
    Il root l'ho fatto il giorno dopo averlo comprato
    Xposed Framework
  12. #10
    Feb 2014
    Domanda stupida, ma hai provato a cancellare tutti i dati e chache dalle informazioni di walkman? Perché alla fine è lo stesso che farebbe un reset. Se sì non è un problema di walkman a mio parere, anche perché nemmeno play music funge
