Spostamento su microSD
Ciao a tutti. Ho da poco preso una microSD però non riesco a capire come spostare i file che ho sul cell (app,musica,img), dalla memoria interna o del cellulare alla microSD. Se vado su impostazioni mi permette solo il passaggio da memo cell a memo interna. Se vado in memoria vedo che legge l'SD esterna ma non mi permette di fare nulla.
Sapete come si fa? Grazie
con astro non puoi farlo?
juniorbryant
Dunque ho provato a scaricare la versione completa dal playstore ma non so come si fa per le applicazioni. Quindi ho provato a spostare della musica ma se poi vado su walkman non mi riproduce le tracce che ho spostato. Su astro la sd esterna ha al suo interno una cartella chiamata LOST.DIR e due file, customized-capability.xml e default-capability-xml. Quando hii spostato la musica ho provato a creare una cartella Music.
Non è che bisogna fare delle operazioni sulla microSD??? Oppure bisogna fare qualche passaggio una volta inserita che ignoro???
una volta che hai spostato i file sulla sd...
sempre da astro prova ad aprirli e selezionare l'applicazione walkman...
prova a vedere se poi te li vede
Se faccio come hai detto la canzone parte. Però se scorro la mia musica è presente un doppione che non può essere riprodotto e se provo a eliminarlo mi dice che è impossibile. Se inoltre poi provo a rispostare il file dove era prima succede il contrario, ossia che il file che non andava funziona e quello che andava non parte e non può essere rimosso.
E' normale che la memoria interna sia chiamata sdcard e la micro sd ext_card???
Scusate il doppio post.
Ho notato che se importo direttamente la musica da pc a microSD non ci sono problemi quindi penso valga lo stesso per le immagini.
Ho provato a spostare un'immagine con astro dall'interna alla SD, mi ha creato un doppione nell'album ma erano entrambe visibili e cancellabili.
Sono anche riuscito a fare in modo che le nuove foto scattate vadano sulla micro.
Diciamo che ora l'unico problema è capire come spostare le applicazioni (io intendo quelle che scarico non quelle pre installate).
Inoltre ho notato che su impostazioni->memoria quando vado sulla micro mi dice solo l'ammontare dello spazio invece di fare le suddivisioni colorate come nelle altre.
mmmh
mi dispiace ma di più non so aiutarti...
non ho ancora messo una sd esterna nel mio ;)
juniorbryant
mmmh
Ooooook tranquillo. Magari si fa vivo qualcuno che ci è passato
