cpu temperatura e cpu1
Ciao a tutti la mia cpu scalda abbastanza già dopo 10-15 min di navigazione...ho provato a togliere più app in esecuzione possibili e sono arrivato 412 ram in uso, a riposo la temperatura è sui 33-34° quando metto dati siamo già 40 senza fare nulla...vado su internet 42-43° subito..poi quando scalda sale acnora ...la app della cpu mi dice che la cpu1 è offline.....boh secondo voi tutto questo è normale???? Io penso che sia un pò alta
ps aggiungo che ora dopo nemmeno 10 min di internet sono a 49°......
conzhd
Che applicazione utilizzi per il controllo della cpu? in ogni caso è normale, anche a me arriva a quelle temperature!
Luis93
Sto usando system Tuner
Cmq sto riguardando ed in carica la cpu sta a 45 gradi senza usare il telefono mentre arriva a 54-55 tranquillamente on line... E non ci faccio i giochi....
quindi tutto normale???
A me sembra che scaldi parecchio anche il display diventa caldo parecchio...
c'é qualche accorgimento per evitarlo???
io ora sto andando in 2g....
Originariamente inviato da conzhd
Purtroppo credo sia un bel difetto di questo terminale, certo di inverno farà piacere, ma adesso, quando dopo qualche minuto di navigazione inizio a ustionarmi il pollice, non è confortevole, io uso il processore in under clock, a 1,2 GHz invece dei 1,5, ma il problema sussiste. Quindi consigli non ne ho!
Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
bellotz
Eh si peccato questa cosa è fastidiosa....poi farà anche male alla salute avere un telefonino tra le mani che scotta....speriamo che con qualche aggiornamento risolvano
anche il mio surriscalda molto e di seguito scrivo le cose che ho notato e i test che ho fatto:(temperatura normale 35 gradi)
- tenuto in wifi con discreto uso, la temperatura incrementa di 5 gradi
-tenuto in 3g senza uso, dopo i primi dieci minuti che attivo il 3g in cui la temperatura cresce, poi si abbassa e ritorna a valori normali
-3g uso continuo (chat su wazzup e girovare su facebook) incremento di 10 gradi e non so se continua a salire perchè poi stacco che il calore mi da fastidio
- in 2g non ho provato
-durante chiamate lunghe se il 3g non è acceso, nessun incremento sensibile della temperatura
- streaming in wifi sinceramente non ricordo
- uso navigatore satellitare sygic senza 3g incremento 5 gradi
si surriscalda sotto la fotocamera e poi riscalda anche il vetro
sony xperia T aggiornato alla .141
Seguo con interesse il post, anche io son afflitto dallo stesso problema (il calore mi ha anche fatto andare in tilt la batteria .... sostituita dalla garanzia) ho descritto dettagliatamente la sventura su un altra pagina del forum.... speriamo risolvino, intanto guardo i lati positivi, col mio xperia T ci stiro le camice. Cmq ora ho capito 2 cose:1. perche la Sony fa i telefoni resistenti all'acqua.... quando bruciano si possono immergere nell'acqua ghiacciata, brava Sony! ha trovato la soluzione....:bd: peccato che se immergiamo il nostro butti via tutto.... sempre che l'acqua non evapori prima.... 2. il motivo per cui Xperia T è stato top di gamma per 4 mesi.... e lo hanno sostituito subito con lo Z...
Speriamo risolvano con un aggiornamento... A me arriva anche a 50 in poco tempo....la cosa che mi da fastidio è che questo surriscaldamento potrebbe fare male alla salute usandolo in queste condizioni...rispondere ad una telefonata è come mettere l' orecchio a scaldare alla piastra...sommato poi alle radiazioni standard...
Io consiglio a tutti di lasciarlo in 2G, potete usare lo stesso whatsupp e la chat di facebook e altri programmi di messaggistica, dare un occhio alle mail e ricevere notifiche, il surriscaldamento arriva quando si attiva il 3G e lo si utilizza (internet e così via). Per la saluta credo che sia l'ultimo dei nostri problemi...
Luis93
Quoto in toto!;)
