Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Xperia T3 con Android 4.4.4 KitKat impossibile scrivere sulla SD esterna!
    Mar 2015
    Question
    ciao a tutti
    Mar 2015
    il titolo è parlante, mi serve scrivere sulla SD ext, lo sò forse arrivo in ritardo, magari c'è una soluzione
    al problema che io ignoro.. ho provato ad instalare con l'app SDFix ma mi da
    errore, non sono root. Ho seguito questa procedura:
    Mar 2015
    Please note! It will only be possible to unlock the boot loader for certain releases.
    You can check if it is possible to unlock
    the boot loader of your device in the service menu by following the steps below:
    In your device, open the dialler and enter *#*#7378423#*#* to access the service menu.
    Tap Service info > Configuration > Rooting Status. If Bootloader unlock allowed says Yes, then you can
    continue with the next step. If it says No, or if the status is missing, your device cannot be unlocked.
    Mar 2015
    il bootloader dice yes quindi il dispositivo può essere sbloccato.
    poi non ho più continuato la procedura, per paura di compromettere il cell.
    Come uscirne? Senza fare danni? Grazie infinite
    Mar 2015
    p.s. alcune info del mio cell.
    Versione di Android 4.4.4
    Numero modello D5103
    Versione kernel 3.4.0
    user@SB2 #1
    numero build 18.1.A.2.25
    Apr 2014
    Ciao, per scrivere intendi passare app sulla sd esterna?
    Samsung Galaxy W
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da gaeco392 Visualizza il messaggio
    Ho provato a creare con office suite una nuova cartella nella sd esterna e risulta che l'applicazione può accedere in sola lettura. Ho provato con File Commander e la cartella è stata creata.
    Era questo il tuo problema?
    Perdonatemi per il doppio post.
    Ultima modifica di gaeco392; 18-03-15 alle 00:48 - Motivo: Mio
    Samsung Galaxy W
  9. #8
    Mar 2015
    grazie gaeco392
    no non intendo le app, ma bensì aprire un file modificarlo e salvarlo, questo non è possibile, almeno a me non lo fa,
    quando collego il T3 al PC e apro ad esempio un banale file .txt che sta sulla micro SD, lo modifico e poi cerco di salvarlo
    sulla micro SD del T3, non lo salva! :o da qualche parte ho letto:
    Con Android KitKat è stata eliminata la possibilità di scrivere sulla SD esterna da parte di app di terze parti, ma puoi riabilitare i permessi con l'app SDFix. Necessita però del root.
    adesso provo ad aprire lo stesso file con office suite dal T3 e salvarlo...
    però la cosa importante è sapere se è possibile rendere il T3 con KitKat 4.4.4 rootabile senza compromettere il cell. che nel mio caso è aziendale brandizzato
    Ultima modifica di pilot66; 18-03-15 alle 09:31
