Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 75
[ROOT&DEBRAND] Sony Xperia U
  1. #11
    Ma se lo compro brandizzato tim una volta sbrandizzato la garanzia non è più valida giusto?
    Nemmeno se lo porto in un negozio NON tim?
    Treviso
    Ringraziato 48 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vaste92 Visualizza il messaggio
    Devi selezionare il flashboot mode! E dopo dalla finestra che si apre riavviare in flashboot mode e quindi flashare il nuovo sistema
    Vaste92 ho fatto tutto senza errori di sorta. sbloccato il bootloader, caricato il preroot.img e poi ho caricato il firm originale ftf.
    Ora però ho questi problemi che spero tu possa risolvermi dandomi qualche dritta visto che sono nibbio
    1- Le apps tipo titanium, es gestore files ecc mi dicono che non ho i privilegi di root... forse è perchè ho fatto la cavolata di caricare il firm originale alla fine di tutto??
    Ho visto che sono pronti degli img e kernel su xda ottimizzati per questo cell.
    Ora però dopo aver usato fastboot (per l'unlock e il root) e flashtool (per caricare il ftf) in successione, quando collego il cell in fastmode parte sempre l'installazione dei driver. e si che la prima volta li avevo installati e tutti era filato liscio....cosa mi sfugge??
    Ho provato a ripetere il procedimento ma non cambia nulla
    Vorrei installare la img di xda ottimizzata...devo ricaricare il preroot.img prima? o basta che carichi l'img ottimizzata con fastboot ?
    2- Il timescape funziona solo con facebook, twitter non è più incluso (ma questo è un problema minore)
    Per il resto mi sembra vada abbastanza bene. toccando ferro.
    GRAZIE
    Ultima modifica di smayor; 04-06-12 alle 19:45
  4. #13
    Padova
    Xperia U
    Ringraziato 94 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kemix Visualizza il messaggio
    Si, la garanzia non è più valida. Ma basta riflashare il firmware originale prima di mandarlo in manutenzione
    Quote Originariamente inviato da smayor Visualizza il messaggio
    GRAZIE
    Allora. Mi sa che devi riconfigurare i driver (ma questo dev'essere un "bug" di windows, non del cellulare in se). Per il resto basta che ripeti la procedura fatta con il firmware originale, solo che stavolta flashi la prerooted image. Per quanto riguarda il kernel ottimizzato, ho letto che è ancora in fase di test, quindi aspetterei almeno un'altro pò prima di farne il flash ed aspetto che arrivi pure l'OC (credo che fino a 1.2ghz non ci saranno problemi, considerando che un tegra 2 può essere tirato fino a 1,5ghz) Cmq, prima di installare rom moddate, aspetto l'upgrade ufficiale ad ICS!
  5. #14
    E' che io non so nemmeno cosa significa tutta sta roba...quindi sono proprio negato...
  6. #15
    Treviso
    Grazie Vaste92 per le info!
    Con usbdeview ho pulito la caterva di driver usb vecchio che avevo e ha funzionato su installazione pulita. Il reflash della preroot mi ha dato i privilegi di superuser e quindi adesso sono a posto.
    Consigli di richiudere il BL ed aspettare ICS!? Speriamo non passi troppo tempo...
    Grazie intanto sei stato preziosissimo!
    Ultima modifica di smayor; 05-06-12 alle 00:49
  7. #16
    Spilimbergo
    LG G2, iphone 5
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    dammi una mano per piacere che sono 2 ore che cerco di capire che cosa non va, ho fatto tutto perfetto, ma mi trovo con questa rom che mi impedisce di accedere al mio account di gmail e quindi non ci posso fare una mazza
    Ultima modifica di xander088; 05-06-12 alle 02:54
  8. #17
    Spilimbergo
    LG G2, iphone 5
    io ho fatto identico a te, funziona tutto apparte che non posso connettermi al mio account di gmail...con triste conseguenza che non posso fare assolutamente niente...
  9. #18
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da xander088 Visualizza il messaggio
    Mio consiglio prova a disinstallare google e installarlo. Altrimenti ricarica il file img
  10. #19
    Spilimbergo
    LG G2, iphone 5
    non posso perchè non mi fa accedere al android market...ho rinstallato il file img ora per la quarta volta...adesso provo...
  11. #20
    Spilimbergo
    LG G2, iphone 5
    per piacere un piccolo aiutino? qualcuno che mi aiuti a installare le cose correttamente? qui non accede in nessun modo, non funzionano le cose come dovrebbero funzionare! come si fà un wipe completo?
    Ultima modifica di xander088; 05-06-12 alle 12:42
LinkBacks (?)
