Problema touch
Bella ragazzi, dopo pochi giorni dall'acquisto del cellulare ho riscontrato un problema con il touch del cellulare. Sembra non funzionare, quando switcho tra le varie pagine di app a volte non switcha, come se il touch non ci fosse, cosa devo fare?
Anche nei giochi come Temple Run o Zombie Dash non salta oppure non spara certe volte
semplice, fai un reset software e se non risolvi prova il menu service *#*#*#SERVICE#*#* e provi il touch. Se non funziona è un difetto hardware -->>> lo porti in assistenza
Io posso dirti...che con i giochi è un cellulare dal tocco morbido...cioè se su temple run mi faccio prendere dalla foga e lo taccio come un vecchio samsung corby...lui non mi risponde, ma se il tocco è morbido funziona sempre
Ho simulato una partita a temple run con touch test e ho visto che a volte non mi rileva il tocco... Non so se è un problema software o hardware... O forse la pellicola protettiva...
Fai un reset e vedi se risolvi
Fatto, ho ripristinato e portato alle condizioni iniziali, ma il problema si ripresenta, sembra quasi una sorta di lag...
Comunque con touch test quando faccio uno swipe dal basso verso l'alto, un pò più veloce inizia a scattare tantissimo e quindi ho deciso di riportarlo indietro, volevo sapere un altra cosa, ma il cellulare se viene riportato indietro entro 7 giorni può essere sostituito?
Si, viene cambiato immediatamente
Risolto ragazzi, ho portato lo smartphone indietro e me lo hanno sostituito, adesso va molto fluido, i giochi girano bene e sia nel menu service e con touch test il touch risponde molto bene!
