Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Problema Barra Luminosa
    Question
    Ciao ragazzi e Buon Ferragosto,
    stamattina usando il telefono, la barra luminosa perde di vivacità di colore, cioè il colore del led risulta più "debole". Quando arrivano mex ecc, grazie all'app Illumination Bar, la barra si illumina al massimo, poi però ritorna alla luminosità di prima. Cosa debbo fare per ripristinare il colore più intenso alla barra???
    Grazie anticipatamente.
    ci ho fatto caso anche io.
    se abbasso la luminosità dello schermo la mia barra non è piu viola ma è blu, se la alzo al massimo diventa viola.
    è l'illuminazione automatica, penso che la barra sia collegata al dim del display e quando lo abbassa in automatico perde di vivacità il colore perche si abbassa la luminosità.
    i programmi che usano la barra bypassano temporaneamente questa funzione.
    Ultima modifica di PreXurE69; 15-08-12 alle 19:02
    Quote Originariamente inviato da PreXurE69 Visualizza il messaggio
    però ho controllato ed ho luminosità al max e luminosità automatica attiva... mah non capisco :/
    Quote Originariamente inviato da Gustav Visualizza il messaggio
    è la luminosità automatica che abbassa ed alza la luminosita a seconda della luce che percepisce dal sensore.
    Se abbassi manualmente la luminosita blocchi lo schermo e lo sblocchi noterai che il colore si abbassera ancora invece se alzi la luminosità la barra viene completamente illuminata.
    ma togli la spunta automatica per fare le prove
    Appena testato ed hai ragione, la luminosità della barra perde abbassando appunto la luminosità del cell però, nonostante metto al max sempre la luminosità non è mai forte come prima, il motivo blu sembra quasi azzurrino per intenderci. Non so cosa è potuto accadere, il malfunzionamento della barra lo escludo perché i led vanno bene, ti ripeto quando arrivano notifiche di mex e roba varia tramite l'Illumination Bar, la barra si illumina alla perfezione
    io avevo illumination bar e mi creava questo problema, mi fungeva male la barra l'ho eliminato.
    prova a spegnere e riaccendere il telefono, dovrebbe funzionare fin quando non riparte il programma.
    l'ho trovato abbastanza obsoleto e molto frettoloso, fatto giusto per mettere una toppa dove non c'era...
    No, nnt da fare :/ , provo ad eliminare l'app???
  9. #8
    vedi se non hai ancora attiva l'illuminazione automatica prima.
    prova ad eliminarlo eventualmente.
    comunque, l'hai spento e riacceso il telefono?
  10. #9
    Si, l'ho spento e riacceso con l'illuminazione al max e l'illuminazione automatica disattivata...
  11. #10
    prova a chiuderlo dalla task , se no eliminalo tanto per quello che pesa e per quello che ci vuole ad installarlo nuovamente...
