ho cercato cercato e cercato , nulla da fare, non trovo nulla
ho windows xp professional, ho installato pc companion ma non rileva il terminale e non me lo aggiorna ovviamente!
come devo fare? credo di aver installato tutto!
Succede spesso! Vai su dispositivi e stampanti e poi clicchi col tasto destro sul telefono e fai risoluzione problemi.
Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
quando colleghi il telefono al pc tramite usb cosa succede? ti esce qualche messaggio particolare?
Originariamente inviato da odino360
Guarda che "dispositivi e stampanti" dovrebbe esserci anche su xp
prova ad installare flashtool e successivamente i driver per l'Xu che trovi nella cartella driver...io avevo risolto così
Ma quando lo colleghi il pc lo fa il suono tipico?
Vai su su pannello di controllo -> strumenti amministrazione -> gestione computer -> gestione dispositivi e vedi se c'è qualche cosa con il punto esclamativo in controller usb o qualcosa del genere.
Quando colleghi il cavo usb al pc e il tel ti chiede se installare Pc companion, dici sempre sì tanto non te lo reinstalla se è già installato però in compenso il pc te lo riconosce come dovrebbe...
Originariamente inviato da eskevile89
Che é il significato di quel che ho detto xD
si ho provato! ma niente! ogni volta che lo collego si apre la modalita' mtp,mi chiede di installare companion e basta... in alto mi esce la X con scritto che il telefono non è collegato, quando invece lo è e posso passare i file su memoria del telefono :/
Hai provato con i driver di flashtool come ti ho detto??
Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
Ciao io ho risolto è spiegato tt qui... vai e risolvi anche tu
https://www.androidiani.com/forum/so...n-help-me.html
Ciao ragazzi, stesso problema.
Ho provato con le soluzioni indicate in questo topic e in altri (installazione driver con flashtool, aggiornare windows media player, cancellare dati mptapp, controllare modalità connessione usb [impostata di default e non modificabile su "solo mtp per memoria interna"]), ma non si è ancora risolto nulla.
Il cel è rilevato da windows (7 64 bit) che si mette ad installare i driver ma dà come errore "impossibile installare driver mtp usb", tant'è che in dispositivi e stampanti c'è un bel ! sull'icona relativa.
Sony Pc companion fa apparire inoltre "(null) è collegato. Avvia Sony PC companion". Ma avviando dice "nessun tel\tablet connesso".
Grazie in anticipo a chiunque voglia aiutarmi!
