Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Gravi problemi durante la ricarica e con la batteria
    Ciao a tutti, mi sono appena iscritto al forum, spero possiate aiutarmi nel capire qual è il problema che affligge il mio xperia u.
    Il problema principale è che da più di un mese, quando spengo il mio cell per metterlo in carica, esso si accende in automatico anche con batteria completamente scarica, dunque mi riesce impossibile caricare il telefono da spento. Dunque per tentare di risolvere il problema ho provato a fare un hard reset e anche a riparare con pc companion, ma senza ottenere i risultati sperati. Inoltre da qualche settimana la durata della ricarica è aumentata moltissimo, in media ci mette da 4 a 5 ore! e come se non bastasse anche la batteria si scarica abbastanza velocemente. Spesso capita che durante la ricarica la percentuale si blocca e devo riavviare il telefono per vedere la reale percentuale e ci sono anche degli sbalzi nella percentuale nell'uso normale.
    Aggiungo che:
    ho ics 4.0.4 francese (flashato)
    root (con bootloader bloccato) e recovey
    Grazie in anticipo
    Cosa posso fare dai...
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    Hai fatto qualche modifica? So che il kernel di keiran non permetteva la carica da spento... Ma se hai il bootloader bloccato non l'hai messo... Hai provato a flashare con flashtool??
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
    Caserta
    P20 / P10
    Infatti in genere sono alcuni kernel mod che danno questo effetto. Che sia la recovery?
    Per la durata batteria dipende da ciò che ci fai, può durare intorno alle otto ore in caso di uso molto intenso fino a superare il giorno se non pressato troppo. I tempi di ricarica invece sono anomali in quanto in media impiega poco più di un ora per la ricarica e cmq meno delle due ore.
    Allora come modifiche ho cambiato la bootanimation all'accensione e ho cancellato qualche app con titanium backup (penso però che non ho cancellato nessuna app che mi può aver destabilizzato il sistema). Non ho flashato con flashtool perché non ricordo bene la procedura poiché me l'hanno fatto e poi dovrei rifare root ecc... speravo che si poteva trovare una soluzione senza flashare di nuovo
    in che senso può essere la recovery cosa ha causato?
    Che recovery hai messo?
    Puoi linkarla?
    Con Tapatalk è un casino aprirlo :banghead:
    Se dopo riesco a collegarmi dal pc guardo meglio
  9. #8
    Quote Originariamente inviato da alex691 Visualizza il messaggio
    non riesco a rispondere al messaggio privato dunque devo scrivere qua allora:
    il topic su xda esatto non lo trovo proprio
    ho trovato questo forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2020897 la procedura è la stessa cambia il file da scaricare che era quello di prima.
    Se no la guida di tutto android è questa ti copio la procedura il link del pacchetto è sempre lo stesso forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1399119&d=1350158959:
    Scarichiamo ed estraiamo il Pacchetto Recovery
    Sul nostro Xperia U, andiamo in Impostazioni-Opzioni Sviluppatore e spuntiamo la voce Debug USB e colleghiamo al computer
    Apriamo le sottocartelle ed avviamo il file install.bat
    Seguiamo le istruzioni a Video
    Conclusioni
    Anche questa volta una procedura veramente semplice e veloce. Ricordiamo che per l'installazione della Recovery sono necessari i permessi di Root e che quindi le operazioni vanno eseguite nell'ordine che vedete Buon Modding a tutti!
  10. #9
    È quella di atis allora... Non da problemi! A questo punto consiglio di flashare di nuovo!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato alex691 per il post:
    daxperia (23-01-13)
  12. #10
    grazie, visto che devo flashare, avrei 3 domande se non ti dispiace.
    1-quando si flasha si devono prima scaricare i driver giusto? non ho mai capito cosa sono e come si scaricano.
    2-quale rom mi consigli di flashare? la .75 è stata rilasciata?
    3-dopo flashato rifaccio la stessa procedura di root e recovery?
    grazie della disponibilità
    Ultima modifica di daxperia; 23-01-13 alle 23:39
