Qualcuno di voi sa come si inviano i file col wifi direct?
Inviato dal mio ST25i (SONY XPERIA U)
Che intendi? Connettere il pc al telefono via wireless?
Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
Originariamente inviato da cinchona
No... Da quello che ho sentito dire in giro, il wifi direct ti permette di inviare file attraverso il wifi è come il bluetooth ma molto molto piu veloce... Volevo sapere come si fa... Grazie.
Originariamente inviato da Jimbo9595
Ok, non so se è lo stesso che sto dicendo io. Io trasferisco file dal pc sl telefono senza usare cavi, ma i due devono condividere la stessa rete e non so se l ap è fondamentale. Poi ho letto qualcosa su quello che dici tu e dovrebbe essere in grado di fare il tutto senza ap. In system\app c.è una app chiamata wfdservice, ovvero wifidirect...pero non so di piu...magari si fa come faccio io col pc
Scusa per la confusione... Per ap intendo access point
Originariamente inviato da lisandro
Si airdroid è fondamentale, pero io credo che jimbo intenda scambiare files con un altro telefono usando wifi
usa superbeam!
Si esatto... Scambiare file con altri telefoni...
Hai mai provato con la funz dispositivi connessi?
No... Spiegati... Perfavore.
È quella che ti dicevo dall inizio. Fra le app del cell ce n è una che si chiama dispositivi connessi. Io la uso per connettere il pc al cell quando sono a casa usando il wifi cosi posso fare le mie varie operazioni, ma almeno sono libero da cavi e posso fare altro in giro per casa, tanto il cell è in tasca. Si basa sul fatto che due dispositivi connessi con wifi sulla stessa rete possono scabiare files una volta connessi fra loro tramite questa app. Col pc va piu che bene, ma non ho mai provato con un altro telefono o una stampante wifi perché non li ho, ma dovrebbe andare senza problemi. Ora, non so se è questo quello che cercavi in quanto non sono sicuro funzioni senza rete, nel senso che se sei in giro e vuoi passare files a un tuo amico, non credo basti attivare il wifi su entrambi (ma non ho mai provato) ma credo che hai sempre bisogno di un access point che faccia da "ponte" fra i due dispositivi, quindi una rete wifi a cui connettersi. Leggengo in giro pero, avevo trovato un articolo riguardo wifi direct dove diceva che l access point non era necessario in quanto i due disp bastava solo accoppiarli. Ripeto, non ne so molto e non ho mai provato, pero in primis proverei a smanettare un po con questa app e poi vedremo.
Fa sapere che sono curioso...
vi state confondendo raga :)
per usare il wifi direct serve,oltre ad attivare la funzione nelle impostazioni, un app apposita che gestisce lo scambio dei file tra i vari dispositivi dotati di tale tecnologia. un esempio é wifi shoot che trovi gratis sul market.
la funzione dispositivi connessi invece permette ''solo'' di creare un server dlna multimediale che altri dispositivi collegati alla stessa rete(o modem o router)possono accedermi.In tal modo si possono solo leggere i file multimediali e basta.
Ok ragazzi ora la scarico e la provo... Vi ringrazio della vostra partecipazione :)
