Ciao ragazzi!ho un grave problema!!
stavo flashando la rom stock .54 per xperia go con flashtoll ma per errore l'ho disconnessoprima che finisse ed ora non da nessun segno di vita.........
COSA DEVO FARE?????:'(:'(:'(:'(:'(:'(
Neanche il led rosso!!
prova a riflashare
ho provato ma il tel non da segni di vita...non accende neanche il led sotto carica
Prova a tenerlo sotto carica x un po di tempo e vedi se dà segni di vita
la batteria non è removibile.....
adesso quando premo il tasto di accensione lampeggia il led rosso per 2 secondi e basta
come non è removibile???ma quale xperia è?questa è la sezione dell'xperia U...non puoi flashare quel firmware su un altro telefono!!
Vuol dire che devi lasciarlo in carica per un po penso
Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
Non abbiamo la sezione di riferimento per Xperia Go per questo avrà chiesto qua. Le procedure sono simili per tutti gli Xperia logicamente bisogna però procurarsi i file giusti da flashare.
Tienilo un pò in carica per il problema batteria scarica e poi riprova collegando l'Xperia al pc solo nella seconda fase e cioé dopo aver scelto il firmware e dato l'ok per iniziare la procedure e quindi direttamente in modalità flash.
non avevo letto nel primo post che si trattava i xperia go..allora sicuramente si tratterà di batteria scarica!a me è capitato una volta,l'ho dovuto lasciare in carica per un paio d'ore prima che tornasse a funzionare!
Spero sia quello perché interrompere un flash in corso é sempre una cosa molto rischiosa, su altri dispositivi non c'é modo di riparare mentre gli Xperia pare siano a prova di bomba :P
il fatto che il led rosso lampeggi lascia quantomeno una flebile speranza di recupero..
Sì infatti.
Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
