Problemi schermo
Salve a tutti!
Ieri è arrivato l'Xperia U (brand TIM) ad un mio amico, che mi ha incaricato di guidarlo nel processo di root e aggiornamento.
Io le ossa me le sono fatte sui nexus, quindi dopo un po' di studio e qualche imprecazione son riuscito a trovare una via per fare tutto (è decisamente più complesso smanettare sui sony!).
Aggiorniamo con flashtool alla .89 (il nuovissimo firmware TIM).
Carichiamo il kernel della .10 (quello su cui funziona l'exploit del root).
Probleam: a questo punto il mio amico accende il telefono e nota dei problemi allo schermo. La sua descrizione è stata "come se si stia f*ttendo tutto". Immagino siano dei problemi di leggera incompatibilità tra il kernel e il firmware e decido di andare avanti.
Rooto, flasho il kernel della .89. Tutto ok.
Tutto ok fino ad adesso: mi ha chiamato l'amico, e lo schermo sembra che si stia "f*ttendo di nuovo".
È un problema noto? Ho cercato ma non mi sembra di aver trovato nulla di simile.
Dite che potrebbe essere un problema hardware dell'lcd?
Dipende dal tipo di problema ma strano che sia apparso subito mentre in genere si manifesta dopo molti mesi. Cmq si c'è un problema noto sul display ex in pratica smette di funzionare una parte del display. Cmq prendi li smartphone e installa una Rom mod o flasha di nuovo il firmware con flashtool e tieni sotto osservazione per un po
Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
Uhm, la custom rom la eviterei: visto che sono i primissimi giorni d'utilizzo, forse è il caso di tenerlo il più stock possibile per evitare beghe con la garanzia, no? Cioè, dite che è un problema che può giustificare la sostituzione del prodotto da parte del negozio?
In caso basterebbe una passata con Sony Pc Companion, per averlo "pulito" e pronto per la garanzia, giusto?
Si ma li devi meytere il brand che avevi all'acquisto
Inviato dal mio ST25i
Sissì, ma il brand era tim e tim è rimasto! Grazie comunque!
