Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
app 2 sd
    Senior Droid L'avatar di vinc7enzo87
    Apr 2011
    Ringraziato 40 volte in 31 Posts
    app 2 sd
    Ciao a tutti sono nuovo del sito... e in giro ho visto che il PROGRAMMINO in oggetto serve per spostare le appl dal telefono all sd....
    solo che sul market non c'è... mi aiutate??? conoscete qualche programmino simile... thanks
    COMPLIMENTONI PER IL SITO
    Androidiano L'avatar di Mercuriox85
    Apr 2011
    Ringraziato 29 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da vinc7enzo87 Visualizza il messaggio
    in primis devi fare il root al telefonino....poi partizionare la scheda in due parti una fat e una ext di solito per l'ultima bastano 300 400 mega.....poi o installi app2sd che trovi sul web che te le installa direttamente nell ext...o link2sd che trovi sul market ma con questo dovrai spostarle tu sempre nella partizione ext
    Apr 2011
    cakkio sono proprio ingnorantello come faccio a fare il root???
    e poi che significa partizionare la sd ( c'è il rischio che perdo qualche file)
    Apr 2011
    per fare il root devi usare superoneclick, se cerchi qui nel forum ci sono dei thread appositi.
    per quanto riguarda ripartire la sd, significa creare 2 volumi, come diceva Mercurio, uno fat e uno ext. ci sono guide anche per fare questo.
    ovviamente prima di ripartire, salvi il contenuto della sd sul pc, poi formatti, crei le ripartizioni e rimetti i file salvati nella sd, nella partizione fat.
    mentre la ext la userai per metterci le apk che installi, tranne quelle di sistema dato che non te le fa spostare.
    io uso link2sd che è molto facile da usare e con gli ultimi aggiornamenti è migliorato molto.
    Apr 2011
    grazie veramente non credevo di avere risposte cosi veloci ed esaustive
    Androidiano L'avatar di pelleoss
    Lombardia
    Galaxy S4
    Thumbs up
    Ho appena fatto tutto quanto descritto, senza fatica, in modo semplice e con ottimi risultati (e io sono proprio una mezza calzetta!)
    Partivo da un X10mini con OS2.1, aggiornato tramite PC companion all'ultima versione rilasciata (build 2.1.1.A.0.6)
    Ho usato Superoneclick per ottenere i permessi di root seguendo una guida chiara e precisa trovata qui sul forum (https://www.androidiani.com/forum/mo...-mini-pro.html)
    Poi con "MiniTool Partition Wizard Home" (gratuito, x windows) ho creato una partizione ext2 sulla SD senza dover formattare o spostare nessun file. Prima ho ridotto la FAT32 esistente, poi ho creato una ext2 da 600M. Ho trovato un'esaustiva guida su facebook dal titolo "link2sd x10, x10mini, x8, moving apps form phone to sd".
    Infine dal market ho scaricato Link2sd e... ora ho gia' 80M liberi senza aver disinstallato nulla!!
    Grazie a tutti!
    Claudio
  8. Il seguente Utente ha ringraziato pelleoss per il post:
    sanderman (23-09-11)
  9. #7
    roma
    x10 mini pro
    Question
    Ciao ragazzi, io ho un piccolo problema cercavo aiuto!!! il dispositivo e un x10 mini pro aggiornato al 2.1 sono riuscito a roottarlo e poi ho partizionato l'sd (fin qui tutto liscio). Dopo spegnendo e riaccendendo il telefono e aprendo link2sd mi dice "lo script di installazione non può essere creato. mount: invalid argument". Qualcuno ne sa qualcosa??? Io mi son bloccato!!! non so che fare. Grazie
  10. #8
    Lombardia
    Galaxy S4
    Io nn ho avuto problemi... ma hai creato una ext2? di che dimensioni? che tool hai usato? sei sicuro la partizione esista? se e' una ext2 da windows non la puoi vedere.
    Qui si dice che alcuni telefoni necessitano di moduli aggiuntivi: Link2SD - Android Apps und Tests - AndroidPIT
    ma non dovrebbe essere il tuo caso.
  11. #9
    roma
    x10 mini pro
    Si si, una ext2 da 800mb creata con "MiniTool Partition Wizard Home". La partizione c'è e link2sd la vede ma mi dà quel famoso errore. dici che è il programma con cui ho partizionato il problema??? Le micro sd son tutte compatibili con queste operazioni no???
    Grazie per la risposta!
  12. #10
    Lombardia
    Galaxy S4
    Se hai seguito passo passo la guida che ho postato io mi meraviglio che tu abbia avuto problemi.
    Anche io ho fatto lo stesso (ext2 da 800MB) e tutto e' andato liscio.
    Sei sicuro di avere i permessi di root?
    Ho provato a leggere qua e la' in internet e pare che il tuo errore sia risolvibile semplicemente installando link2SD, lanciandolo e poi spegnendo e riaccendendo il cell.
    Hai gia' provato a disinstallare e poi reinstallare Link2SD?
