Anke io ho avuto il tuo problema proprio oggi nn sapevo cm risolvere , ho seguito la guida di xneo ma nn ho risolto, l'unico odo per recuperare il tuo cell e' qst :
1 avvia Sony Ericsson Update Service (nn PC Companion) e selezioni il modello ke hai, ora ti devi fermare al punto dv ti dice "(spegni il cell e avvialo tenendo premuto Indietro e inserisci il cavo USB)"
2 avvia il tuo cell dovrebbe rimanere bloccato sulla scritta Sony Ericsson
3 fai un hard reset cioe' tieni premuto il tasto di Avvio e poi premi anke il tasto Menu (comtemporaneamente)finke' il cell nn si spegne!
4 fai velocemente cio ke ti dice Update Service e cioe' "(spegni il cell e avvialo tenendo premuto Indietro e inserisci il cavo USB comtemporaneamente)
NOTA: Quando fai l'hard reset e il cell si spegne devi fare velocemente il punto 4 prima ke il cell si riavvii se nn va Riprova io cosi' ho risolto!!!":)
scusa quello che hai detto tu è compreso nel punto 9 (segui le istruzioni di pc companion)
Bravissimorotfl! la procedura è partita.
probabilmete il trucco sta nel collegarlo alla fine e non come facevo io all'inizio.
il tutto è partito da lqk malfunzionamento del fw cm7.
a questo punto rimetto quello originale, faccio il root, app2sd, e ci metto quello che voglio; almeno così dovrebbe essere stabile.
grazie ancora
ciauz:)
Grazie a ki??? :):):)
xneo PC Companion NON funziona con qst tipo di problema.....ho provato a farlo ma NON andava!!! ;););)
mi disp ma xneo è stato più preciso:D
poligron01 sono contento che tu abbia risolto.
scusa carminens ma che rom hai?
Ciao a tutti ho seguito questa discussione e la procedura descritta tramite SEUS non mi riesce in precedenza avevo provato con Pc companion ma nulla.
In pratica ho bloccato il cellulare tramite i troppi tentativi della seguenza di sblocco e non mi riesce d'accedere neppure tramite Gmail in quanto ho inserito nickname e password che tramite pc mi riesce d'accedere mentre dal cell nulla.Aiutatemi sto impazzendo,grazie a chi mi spiegherà passo passo...
