[RISOLTO] Problema MMS
Salve a tutti! Da un po' di tempo riscontro problemi nella ricezione/invio degli MMS. Hanno sempre funzionato perfettamente e non capisco perché ora non riesco più a scaricarli/caricarli! L'APN è correttamente impostato, uso GoSMS(ma non funzionano nemmeno nell'applicazione nativa) e uso la ROM Wolf Xperia 6.0.0s. Ho provato anche ad impostare manualmente la configurazione APN da GoSMS ma il risultato non cambia!
Uso:
MMSC: http://mms.wind.it
PROXY: 212.245.244.100 - oppure .11
PORT: 8080
Grazie a chi mi saprà aiutare o comunque ci proverà! ;)
Soluzioni dirette al tuo problema non ne conosco :(
....ti posso solo suggerire qualche tentativo che farei con le mie conoscenze generiche tenendo conto che a pari condizioni prima funzionava:
- se non hai provato in altre zone di ricezione val la pena per valutare prima non ci siano problemi dell'operatore (anche se rilevi il segnale pieno e in HSPA funzionante a dovere!)...capita facilmente che con problemi concernenti la SIM ci si sbatta molto per poi scoprire che il device non ha nulla...almeno ti assicuri di non perdere tempo :p
- un'altra possibilità riguarda sempre la SIM...ti occorrerebbe provare a inserirne un'altra dello spesso operatore per valutare, quindi se hai modo di fasrlo, benvenga togliersi il dubbio
- puoi verificare se possa dipendere da qualche conflitto con go sms (magari ti accade da un aggiornamento di questa) bloccandolo temporaneamente...riavvii il device e già che ci sei con Xrecovery può servire un wipe cache e fix permission (? forse fa qualcosa come forse non centra niente, ma tentar non nuoce)
- puoi anche provare a reinstallare la ROM senza nessun wipe
ho la sensazione che le custom ROM, mantenute a lungo termine, mostrino bug a random forse dovuti proprio ai conflitti con apps aggiornate o forse per altri motivi. Sta di fatto che ho montato per mesi la ROM di wolf (TW 6 ULBL doomlord Kernel) e era diventato normale rilevare un bug al giorno (circa) più o meno fastidioso, ma sempre diverso, che si autorisolveva ignorandolo ed attendendo...un refresh può tornare utlie, ma dovrai attendere qualche giorno prima di vedere la ROM stabile e poterne giudicare il funzionamento complessivo.
- ultima spiaggia è reinstallare tutto che sia la sola ROM (ma con full reset e full wipe) o addirittura ripartendo da pc companion (e a questo punto ti consiglierei di "associare" alla procedure un bel reset anche della sd così riporti tutto a nuovo.
...si tratta di suggerimenti che vanno misurati da te secondo le tue possibilità e quello che hai già rilevato..forse con le prove non invasive (quelle che azzerano), se non risolvono il problema, riscontrerai altri dettagli che possano restringere il campo di possibilità...spera anche un eventuali ulteriori suggerimenti (valuta...il thread non è molto frequentato, potresti attendere per niente..)
Indica qui cosa riscontri dalle tue prove fatte, forse si può evitare di azzerare tutto :P
...se hai trovato le info utili accreditale col tasto thanks in basso a sinistra
Risolto! Non so bene come però! XD
Come consigliato da te ho provato con un'altra SIM. Ho fatto cambio con mia sorella, ed usando la sua SIM dal mio terminale, riuscivo a mandare e ricevere MMS tranquillamente. Ma anche lei con la mia SIM dal suo Android riusciva ad inviare tranquillamente! -_- Reinserendo la mia scheda SIM nel mio smartphone tutto è tornato a fungere perfettamente.. che fosse un problema di SIM "messa male"? Mi sembra assurdo, ma non riesco a capire quale fosse il problema! Che si sia "resettata" nel momento in cui l'ho tolta e reinserita? Buh! Comunque tutto è finito per il meglio! ;) Grazie! :D
BENE!
..ho letto di analoghe risoluzioni per via del traffico dati ...comincio a ridimensionare eventuali disservizi concernenti la SIM e l'accoppiamento elettrico (detto in termini tecnici :p) col device..si vede che i contattini possono risentire "parzialmente" da "quasi falsi contatti"..è un ipotesi accreditata anche dal tuo risultato!
:D
