Ciao a tutti,c'è nessuno che ha installato skype? funziona bene? perchè ho letto su internet che non si può installare,ma sul sito di skype c'è come sistema operativo android, mi domando, ma funziona al 100 per 100, oppure no? grazie
Skype lo trovi sul market, funziona bene, solo che succhia tantissima batteria quindi devi usarlo solo quando ti serve e per il resto disattivare il servizio
Io lo ho installato da poco, funziona benissimo e non mi pare che abbia inciso tantissimo sulla durata della batteria... certo un poco si sente.
Unico problema: sul milestone se uso l'opzione di inserire i contatti skype tra i contatti della rubrica mi cambia il nome del contatto con il nome di skype (es Mario Rossi diventa mario.rossi78). Questo fa abbastanza schifo e mi ha convinto a tener separate le due rubriche (si può attivare e disattivare l'opzione dal menu di skype)
Gli 11 MB sono una gran seccatura effettivamente, se non hai Froyo o App2SD.
Di telefonate ne ho fatte solo un tre finora, sempre in Wifi (non ho ancroa un piano dati) in una delle tre la voce era "metallica" (sia in trasmissione che ricezione) ma nessuna a scatti. Credo sia questione di banda disponibile.
Per la batteria:
È scollegato da 13 ore, skype e wifi acceso per tutto il tempo, 1 telefonata skype da 11 minuti e diversi messaggi chat, sono al 60% (Milestone)
Senza skype a quest'ora di solito ero lo stesso al 60%.
Tra parentesi, Battery indicator, nell'elenco consumo dei programmi mi mette skype al 2%, addirittura meno di "Android Core Apps".
Quindi io lo tengo sempre acceso, anche quando non mi trovo sotto copertura wifi, tanto spegnendolo non guadagnerei tanto...
Forse consuma molto durante le chiamate, ma per il momento le uso poco
Io ho fatto tel in 3g e wifi e andavano bene devo dire.. per il consumo in impostazioni---info sul telefono--utilizzo della batteria ho notato una percentualeesagerata dedicata a skype anceh senza chiamare,non so perchè..
Boh! Non so proporre un'ipotesi sensata.. possibile sia la combinazione 3g+skype a consumare tanto? oppure differenze di firmware tra i nostri telefoni?
Neopard, io ho x10 mini pro android 2.1 al primo update, ma non so quanto conti, comunque appena ho tempo rifaccio un paio di prove e ti dico..
Ho appena fatto la prova: avvio skype, sono connesso ma non chiamo nessuno, semplicemente torno alla home lasciando l'app in sotofondo, dopo un ora prendo il cellulare, vado in impostazioni--info--utilizzo batteria: skype 65%.
ci deve essere qualcosa che non va:(
non so proprio come aiutarti...
Magari la versione di Skype bacata?
Io ho la 1.0.0.659, installata dal Market circa 4-5 giorni fa.
Versione del market installata ieri..disabilitato anche gli avvisi..
