Problema LED notifica
Ricordo che questo telefono era attanagliato da questo fastidioso bug. Attivando la stamina mode, i led si disattivavano e l'unico modo x riattivarli era ripristinare il sistema senza usare il backup... Giusto? Io proprio per evitare di reinstallare tutto daccapo, non ho ancora utilizzato sta benedetta stamina mode :( volevo sapere se secondo voi, dopo quest'ultimo aggiornamento firmware, il bug possa essere stato risolto. È stata aggiunta da sony la possibilità di accendere e spegnere il LED (prima non c'era questa opzione). Quindi ora se attivo la stamina mode, il LED di default non funzionerebbe (per non consumare ) ma, se lo riattivo nel menù delle impostazioni, rifunziona normalmente? Fatemi sapere! Grazie mille!
Inviato dal mio C6603 con Tapatalk 2
vincent87
il mio non ha mai funzionato e adesso funziona!
Ma ora si attiva lo stamina mode e ti esclude comunque il led? Va riattivato manualmente?
vincent87
il mio funziona anche con lo stamina
Provato ora e il led funziona perfettamente! Grazie mille ;)
