Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 70
[GUIDA] Installare firmware Sony con FlashTool [Xperia Z2]
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    a presente procedura è valida per flashare qualsiasi firmware in formato .FTF sull’Xperia Z2 tramite Flashtool. Non ci sono requisiti di partenza, basta avere un Xperia Z2 a prescindere dal firmware/ Rom installato o dall’avere bootloader bloccato o sbloccato.
    Per evitare qualsiasi tipo di problema usate l’ultima versione di Flashtool disponibile al download e portate lo Smartphone ad una carica minima del 70%, leggere tutta la guida prima di procedere.
    Sull'Xperia Z2 non siamo sicuri se verrà formattata la SDCARD, pertanto si consiglia un backup del vostro archivio.
    Prerequisiti:
    -Flashtool che potete scaricare da qua
    -Debug usb e origini sconosciute attivi
    -Firmware da installare (qui la lista di Androdiani e qui quella di xda)
    Preparazione flashtool
    codice:
    1)Scaricare ed installare flashtool.
    2) Andare in cartella Flashtool/ Driver ed eseguire il file Flashtool-drivers,
    selezionare Xperia Z2, flashmode e fastboot
    e proseguire con l'installazione.
    3) Scaricare il firmware da flashare , ricordo che deve essere in formato .ftf.
    Quindi se in formato compresso decomprimere e posizionare il file .ftf nella cartella C:/flashtool/Firmware,
    cancellando altri firmware eventualmente presenti all'interno della cartella
    N.B.:
    Se state usando Windows 8 e avete problemi con l'installazione dei driver, fate riferimento a questa discussione
    Procedura installazione firmware
    codice:
    1) Avviare flashtool, versione 32/64 bit a seconda del sistema utilizzato,
    collegare l’Xperia Z2 acceso al pc tramite cavo usb
    (Perché venga riconosciuto è necessario abilitare nelle impostazione dello Smartphone Debug Usb ed origini sconosciute*)
    ed aspettare qualche istante che venga riconosciuto.
    2) Cliccare sulla prima icona in alto a sinistra di Flashtool (Icona con un flash),
    chiederà la modalità e si sceglierà flashmode,
    selezionare il firmware poco prima inserito nella cartella e senza toccare altre opzioni dare ok.
    Dopo alcuni minuti per preparare l'installazione apparirà una finestra di pop-up con istruzioni da seguire ed elencate di seguito.
    3) Scollegare L’Xperia,
    spegnere,
    da spento ricollegare al pc tenendo premuto il tasto volume Down,
    rilasciare il tasto nel momento in cui vedrete sparire la finestra ed iniziare la procedura.
    Flash iniziato, attendere qualche minuto la fine della procedura.
    Importante:
    Nel caso in cui lo smartphone sia in condizioni bootloop e quindi non avendo la possibilità di caricare il sistema operativo saltare la fase 1) di riconoscimento terminale e collegare solo e soltando nel momento in cui viene chiesto di scollagre lo smartphone e ricollegarlo in modalità flash
    Quando avrà terminato leggerete in flashtool, flash terminato in attesa di riavvio ma il terminale non si riavvierà (Normale non temete). Scollegare il terminale e riavviare, da segnalare un primo boot molto lento. In caso di procedura fallita è sempre possibile la riesecuzione della stessa.
    Raccomandazioni
    Bootloader Bloccato : Dopo aver installato il firmware da voi scelto potrete utilizzare PC Companion o Sus per normale procedura di aggiornamento o ripristino terminale.
    Bootloader Sbloccato : La situazione non é cambiata, non avrete possibilità di utilizzo dei normali canali di aggiornamento tramite PC Companion o Sus.
    In alcuni casi può verificarsi un fallimento della procedura al primo tentativo dopo l'installazione di driver e flashtool, in questi casi ripetere la procedura.
    IMPORTANTE
    Se avete un Xperia Z2 brandizzato e volete mettere a disposizione del forum un firmware .ftf da flashare tramite flashtool, ecco la guida sul come creare un file .ftf usando pc companion e flashtool. Visto le dimensioni del .ftf creato é bene dividere il file in più parti durante la creazione dell'archivio compresso. Tutto ciò é fondamentale per la questione garanzia.
    Questa la guida originale
    Ringrazio anche marce perchè ho seguito il modello della guida postata in sezione Z1 Compact
    Ultima modifica di thereferee; 20-10-14 alle 20:22
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato thereferee per il post:
    abdullak (13-06-14),Franco203 (03-04-15),frisco99 (10-07-14),Samumotard (28-01-15),Silviosca (19-06-14)
    Sep 2013
    Bologna
    Oneplus 5T (A5010)
    Innanzitutto mi scuso se sono nella sezione sbagliata, ma non saprei dove domandare se non qui. E dunque veniamo a noi. Dalla guida qui sopra capisco che se si aggiorna un telefono che si è già in precedenza sbloccato, lo sblocco rimane ma non si potrà aggiornare per vie ufficiali (a meno di togliere lo sblocco, credo).
    Ma più che altro vorrei sapere: se questo telefono ha anche i privilegi di root e la recovery CWM, con l'aggiornamento preso da qui si perdono e bisogna re-installarli? Probabilmente la risposta è ovvia ed è si, ma vorrei saperlo da chi senza dubbio ne sa più di me. Grazie fin da ora.
  5. #3
    fixing...
    Zenfone 2
    Quote Originariamente inviato da Silviosca Visualizza il messaggio
    esatto, installando un firmware si perde eventuale root e recovery installate. rimane solo il bootloader sbloccato (qualora sia stato sbloccato)
    Nicola Rizzoli
  6. Il seguente Utente ha ringraziato thereferee per il post:
    Silviosca (18-06-14)
  7. #4
    Sep 2013
    Bologna
    Oneplus 5T (A5010)
    Ti ringrazio, vorrà dire che dopo l'aggiornamento al .402 rifarò tutto. Intanto ho scaricato quell'ftf (più di 1gb, cavolo) e l'ho messo nella cartella indicata, aperto FlashTool e c'è, nella lista dei firmwares. Domani sera procedo, speriamo vada tutto bene perchè con l'SGSII che avevo fino a due settimane fa, da tre annetti ne facevo imperterrito di tutti i colori, ma questo Z2 qui è nuovo e si sa com'è.... in caso di problemini.... ehm.... ti chiederò ancora lumi.
    Ultim'ora, 19.6.'14 alle 15,40:
    Flashata la .402 resa disponibile da "nbone" nell'apposito thread qui nella sezione dello Z2. Tutto è andato liscio e benissimo, piccolo momento di angoscia quando per tre volte la barra verde di avanzamento di FlashTool si è fermata, ma poi ha completato il caricamento e ora ho verificato che il FW.402 è installato. Grazie a te per la guida e grazie a nbone per il firmware. Tempo di avvio dopo il flash: un minuto e mezzo-due.
    A proposito, se può servire: inizialmente in cima alla lista c'era la lingua tedesca, anche se poi ho visto che scorrendo l'elenco era già spuntato l'italiano e ho solo dato l'ok, quindi ora il telefono "parla" italiano.
    Inoltre, fra le applicazioni ho trovato MyVodafone e Discover, anche se non so se dipende dal fatto che il mio gestore è appunto Vodafone o se è una brandizzazione, pur se queste sono le uniche apps presenti che lo facciano pensare, fra tutte quelle che vedo. Che poi non mi sembra una vera brand, il telefono infatti si avvia con la sua normale schermata dell'onda bianca animata su fondo azzurro-violetto, per esempio.
    Fine, scusate la lunghezza, grazie ancora.
    Ultima modifica di Silviosca; 19-06-14 alle 15:39
  8. #5
    xperia z2
    ma le app di vodafone si possono disinstallare? perchè io voglio flashare anche per eliminare le app della tim che sono circa una decina
  9. #6
    Sep 2013
    Bologna
    Oneplus 5T (A5010)
    Certamente,non sono apps di sistema,dopo tre minuti io le avevo fatte sparire. Sono cinque o sei in tutto.
  10. #7
    Androidiano L'avatar di vynnineno
    Quote Originariamente inviato da abdullak Visualizza il messaggio
    Ho flashato ieri la rom e posso confermare che è no brand e nessuna app è installata di nessun operatore. Venivo dal brand tim ed ora mi ritrovo una rom leggera e aggiornata. Grazie
  11. #8
    Sep 2013
    Bologna
    Oneplus 5T (A5010)
    Oooppss! Quando l'ho flashata io, la .402, mi sono ritrovato con alcune (4-5) delle apps Vodafone che avevo prima (8-9), appena comprato lo Z2. Non che questo mi pregiudichi il funzionamento del telefono e poi le ho tolte subito, come scrivo al post 6, però la cosa mi lascia non poco perplesso.
    Domani quando torno dal lavoro, nel pomeriggio, rifaccio il flash della .402 e vedo cosa succede.
  12. #9
    xperia z2
    ma hai fatto tutti i wipe? a me le app tim sono preinstallate e quindi ora come ora non posso eliminarle... io non voglio fare i wipe x non perdere tutte le mie app
  13. #10
    xperia z2
    Quote Originariamente inviato da vynnineno Visualizza il messaggio
    hai fatto i wipe?
