Questo thread é per chi volesse postare le proprie foto scrivendo i settaggi che ha usato e per i problemi della fotocamera. Come sempre vi invito a rispettare il regolamento del forum.
La messa a fuoco è lenta, davvero molto lenta. Sia se si scatta cliccando il tasto fisico che il toccando il touch... 😢
Edit: 16/11/2015 appena aggiornata l'app fotocamera. Rilasciato un aggiornamento da Sony. Interfaccia cambiata, messa a fuoco più reattiva. Almeno sembra.
Ciao ragazzi, dopo aver testato a fondo il telefono (inclusa qualche doccia insieme :3) ho deciso di sbloccare il BL, come sempre fatto da anni e anni...
Dopo aver provato svariati telefoni nel corso degli anni, finalmente ho trovato quello perfetto: compatto, waterproof, performante, ottima fotocamera, batteria infinita. Bene, sfiga vuole che torno da lavoro alle 6 e 30 di mattina di un venerdì, scendo dalla macchina, metto il telefono in tasca, ma sbaglio mira e il telefono cade per terra [emoji24] [emoji24] [emoji24] [emoji24] [emoji24]. Piccolissimo graffietto alla scocca, ma niente di che, sembrerebbe.
Al risveglio, prima di riportarlo con me in doccia mi viene in dubbio che essendo caduto magari potrebbe aver subito qualche danno che ha compromesso l'impermeabilità, quindi, intelligentemente, mi viene la magnifica idea di provare a soffiare nei fori per testare un' eventuale falla. Tutto sembra ok, ad eccezione dello speaker superiore! Dopo qualche minuto, mi rendo conto che soffiare dentro non è stata una buona ideaa: mi si è formata una condensa su entrambe le fotocamere... [emoji30] [emoji30] [emoji30] [emoji30]
Ho provato a lasciarlo tutta notte nel riso, ma non è servito a niente...
Avete qualche consiglio da darmi??
Grazie mille :(
mettilo in forno a 180 gradi per mezzora,la condensa sparirà ma non ti prometto che il cell poi ti funzioni bene:lol:a parte gli scherzi,mai e poi mai comprerei un cell waterproof,e nemmeno se mi dicono in ginocchio che posso bagnarlo ci farei un bagno!te la sei cercata!chiediti come mai samsung non li fa più waterproof e nemmeno altre case!personalmente ho provato diversi sony waterproof e ho sempre trovato scadente l'audio in capsula per via del trattamento(ostruente!)anti acqua,stesso discorso per l'interlocutore.l'unico consiglio che ti do e metterlo si in forno ma con una temperatura che non superi i 38 gradi per almeno un'ora poi lo tiri fuori e lo lasci in un ambiente caldo e asciutto.
Sto provando lo Z5 Compact, ma alcuni punti mi lasciano perplesso ed andrebbero sistemati. Aprendo la confezione, ci si chiede se manchi qualcosa, infatti il caricabatterie non è incluso.
Nella fotocamera, se si vogliono fare dei filmati in timelapse occorre scaricare l'estensione fatta da Sukros (che funziona solo sugli xperia) e fin qui nulla di male basta il collegamento internet ed in pochi secondi si ha l'applicazione. Il grosso problema è che per farla funzionare con lo schermo spento (cosa fondamentale) occorre pagare 1.45euro! Quindi in pratica hanno incluso un'applicazione inutile se non si paga.
Il prezzo di listino è di 599euro, vi sembra normale che inoltre bisogna pagare per queste cose?? Questi costi aggiuntivi sarebbero giustificati se il prezzo di vendita fosse stato ridotto all'osso, ma in questo modo generano fastidio.
Conoscete alternative gratuite che riescono a fare filmati in timelapse con lo Z5 Compact e tener spento lo schermo per evitare che la batteria si consumi subito?
Volevo fare un timelapse dell'eruzione, ma al momento ho scattato solo questa:
https://twitter.com/pietroip/status/673189487082676225
Ciao, io l'ho acquistato venduto e spedito da Amazon a 467€ e non mi pare eccessivo il costo per il dispositivo in sé. Alternativa può essere Frame Lapse, ma ne trovi altre ancora sul PlayStore ☺
No, anche framelapse è a pagamento.
Volevo dire che per un cellulare di questo tipo, è strano dover pagare poi per gli opzional.
Ho avuto lo stesso problema con lo z3 compact. L'ho mandato in assistenza e dopo 15 giorni mi è tornato riparato. Metterlo in forno mi sembra un'idea assurda. (Per informazione il venditore non può obbligarti a rivolgerti per forza all'assistenza dato che c'è la garanza legale che prevede che il venditore si prenda carico della riparazione, la scelta spetta a te . Se il centro Sony è vicino ti conviene mandarlo la, altrimenti lo dai al venditore e in questo caso ci deve pensare lui)
Scusate il post duplicato ma non si può cancellare dall 'app Androidiani
Credo che il tuo errore sia stato banalmente soffiare all'interno degli sportellini col proprio fiato che non è secco! L'idea di per se è buona, ma solo con aria secca!
Lasciarlo nel riso poteva essere una soluzione, ma se non ha funzionato mi verrebbe da dedurre che hai chiuso nuovamente gli sportellini, intrappolando l'umidità all'interno. Se gli sportellini erano aperti e non ha funzionato allora hai fatto bene a mandarlo in assistenza.
Problemi simili li ho avuti con lo Z1c ed ho azzardato a risolverli utilizzando l'aria tiepida del fon, dopo aver estratto SIM e micro SD, puntando direttamente all'interno degli soportellini, lasciandoli aperti per consentire il ricircolo d'aria. Occorre comunque essere in un ambiente abbastanza secco (approfittare di una giornata di sole dovrebbe bastare) e chiaramente non polveroso, non essendoci filtri nel fon. Il soffio potrebbe essere troppo potente oltre che umido, quindi lo stesso fon va tenuto a debita distanza e occorre pazientare (anche mezz'ora), ma dopo si risolve (almeno è stato così nel mio caso)
Buonasera ragazzi, vorrei postare una comparativa fotografica tra due dispositivi, Xperia Z5 compact vs Huawei P8, li posseggo entrambi.
Il punto è che io sostengo che in manuale lo Z5C tiri fuori delle belle foto, alcuni invece sostengono che non abbia una buona resa fotografica, quindi ecco qui degli scatti in condizioni non ottimali di luminosità.
Sony Xperia Z5 compact:
https://drive.google.com/file/d/0BzH...ew?usp=sharing
Huawei P8:
Si tratta di due scatti in interno con luce artificiale, una esterna in presenza di scarsa luce, e una macro in presenza di luce artificiale, ci sono le stesse inquadrature per tutti e
due i dispositivi.
Settaggi Z5c: modalità manuale, misurazione multipla, messa a fuoco al tocco, 8Mpx, flash disattivo
Settaggi P8: nessuno ovvero punta e scatta, 12Mpx, flash disattivo
L'idea che mi sono fatto è che lo z5c se ben settato scatta belle foto, come livello di dettaglio vedo che siamo un pelo sotto il P8(che tra l'altro rivaleggia con samsung s6), per il resto non saprei perchè non me ne intendo molto di fotografia, noto sempre una leggera grana sugli scatti dello z5c e che perde un po' di nitidezza man mano che mi sposto sui bordi della foto... diciamo che sullo z5c c'è un po' da smanettare e da rimanere fermi per non far venire mossa la foto, invece con il P8 scatti senza alcuna modifica ed anche in scioltezza vista la presenza dello stabilizzatore ottico che secondo me avrebbe fatto molto bene al sony.
Guardate e godetene tutti insomma XD
Secondo voi è meglio scattare a 8mpx o 23mpx in automatico? Meglio 4:3 o 16:9?
Inviato dal mio E5823 utilizzando Tapatalk
L'unica occasione in cui ti consiglierei di scattare a 23mpx è in condizioni di buona luce diurna, ho notato che veramente si ha più dettaglio.
In tutte le altre occasioni comprese quelle con poca luce ho notato che è meglio scattare a 8mpx, i dettagli risultano più nitidi, si vede che l'algoritmo sony fà il suo dovere. Puoi anche provare tu stesso, già se scatti una foto in interno con luce artificiale una a 8mpx e l'altra a 23mpx noti che quest'ultima la puoi sicuramente zoomare di più ma i dettagli risultano confusi e si distinguono meno.
4:3 o 16:9... a me piace 16:9 così posso visualizzare meglio le foto quando metto il telefono in orizzontale XD
Quindi in esterno al sole pieno conviene 23/20 almeno c'è più dettagli giusto?
Ho la sd da 32gb, poi che senso ha comprare un telefono con una 23mpx e farle ad 8 xD, se la memoria c'è va sfruttata al massimo.
Comunque si anche a a volte sembra che ha 8 le faccia meglio con meno luce, anche se secondo me è un caso
Se per te non è un problema ok, ma sai alla fine la maggior parte delle volte queste foto rimangono sul telefono oppure vanno a finire sui vari social e chat tipo whatsapp dove vengono pure ridimensionate...
I bordi sembrano ad acquerello xD, con il G4 potevo zummare alla morte e non succedeva
Unito alla discussione dedicata alla fotocamera, @librari evitiamo di dare consigli sbagliati, grazie.
