Problema ricezione antenna wi-fi n9500
    Salve a tutti
    posto qui per avere qualche delucidazione o meglio la soluzione al mio problema.
    Partiamo dall'inizio, tempo addietro mi si era danneggiato il vetro del display ,pezzo che ho trovato su un sito a prezzo ragionevole (ma con tempi di spedizione abbastanza lunghi) , appena arrivato il pezzo porto il telefono da un mio amico che ha avuto già a che fare con schermi e vetri di vari telefoni per cambiare il pezzo. Dopo una lunga attesa (oggi) finalmente mi è arrivato, il touch non ha problemi quello che non va è il wi-fi.
    Si connette c'è il simbolo del wi-fi acceso che rimane di colore grigio ma non accenna a diventare blu, fatto sta che non funziona nulla ne il browser ne il play store , assolutamente nulla .. tantè che onde evitare ulteriori attese ho smontato il telefono da me e ho mi sono trovato a questo punto, http://i61.tinypic.com/ofue6a.jpg
    http://i58.tinypic.com/fjgsno.jpg
    Guardate la parte alta (vicino al jack e alla fotocamera e fate il confronto con questa immagine)
    http://imagizer.imageshack.us/v2/800...0/716/3w65.jpg
    Notate la differenza no? quella cosa di colore grigio ( dico Cosa perchè non so appunto che cosa sia) a quanto ho letto in giro serve per amplificare il segnale della rete sia wi-fi,mobile che gps...
    Ora chiedo a voi, se ne sapete di più su questa cosa(a me sembra una striscia di alluminio) se è questo il problema , potete dirmi dove la si può reperire? e soprattutto potete dirmi con certezza che è questa la causa,?visto che il mio amico accerta di aver solo tolto quella cosa visto che il flat del vetro si trovava lì sotto, quindi non poteva fare altrimenti
    Grazie in anticipo
    Ultima modifica di Spitfire96; 27-03-14 alle 23:43
    GrossoShop
    Ciao Spitfire96,
    Per accertarti che sia un problema dovuto a qualche danno hardware dovuto allo smontaggio del display o ad altre cause puoi effettuare l'aggiornamento di una nuova ROM mediante il sistema dell'SP Flashtool, ti indico i seguenti passi:
    1) Installare i driver mtk per il tuo star n9500 che permetterà il riconoscimento fra pc e device;
    (Nell'installazione dei driver mtk dovrà rimuovere la batteria dal device)
    2) Installare il flashtool che deve risalire alla versione android del tuo smartphone (in questo caso 4.2)
    3) Installazione la nuova rom aggiornata per data o per stelline, che puoi reperire mediante il seguente sito:
    Needrom ? Database of all mobiles ROMs
    Le consigliamo di consultare il forum in quanto al momento dell'installazione della rom, dovrà avviare il file scatter.ext che troverà, all'interno dell'sp flashtool ma, ad un certo punto della procedura, dovrà rimuovere la batteria. Tuttavia, all'interno del sito inviato, è indicata in sintesi la procedura da seguire. Se dopo l'installazione della rom hai ancora problemi, presumo sia sicuramente hardware. Per restar tranquillo puoi effettuare anche un semplice hard-reset andando in impostazioni - backup - ripristino dati di fabbrica.
    Quote Originariamente inviato da Spitfire96 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti
    Grazie in anticipo
    - - merge - -
    Ciao Spitfire96,
    www.needrom.com
    Salve a tutti
    Grazie in anticipo
    non è un problema di rom... ne sono sicuro, ho già provato a fare un hard reset,
    ho letto in giro per la carta stagnola da mettere sopra l'antenna wifi.. può essere una soluzione al problema?
