Utente del giorno: bluemask con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Touch che non và !
    Dec 2014
    Touch che non và !
    Buona giornata a tutti, ho fatto una ricerca e letto (7 pagine) riguardante il problema touch sul STAR G9000 16GB MT6592, ma non ho capito se è risolvibile. Comprato a Luglio, i dati sono i seguenti: model 706_v92_jbla_fhd_20140616 ; producer: alps ; version: 4.2.2. Il problema è il touch che non funziona già all'accensione e anche durante la giornata si blocca. Tolgo la batteria, riaccendo e funziona. Il problema non lo fà sempre quando è acceso. Mi potete dare una mano a risolvere? Grazie.
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da claivert Visualizza il messaggio
    stesso problema qualcuno ha info?
    Nel thread andrebeb almeno emsso il nime del rpdootto.
    Esiste un thread dedicato per il G9000.
    https://www.androidiani.com/forum/st...b-modding.html
    Potrebbe essere un problema harwdare.
    Dec 2014
    Per caso ho scoperto il non funzionamento del touch screen in alcuni momenti ! Praticamente quando la temperatura dell'ambiente è inferiore a 15-16 gradi il touch-screen non funziona più ! Ecco perchè lo smarthphone comprato a Luglio non ha dato mai problemi fino a Novembre/Dicembre. I primi problemi li ho avuti da Dicembre in poi. In questi giorni con il clima che inizia ad essere mite, parliamo di circa 20 gradi e più lo smartphone non si blocca più !!! Oggi ne ho avuta quasi la certezza, vado in cantina dove la temperatura è inferiore anche a 10 gradi, lascio lo smartphone per circa 30 minuti, ritorno ed il touch screen non funziona. A questo punto poggio le mani, che sono abbastanza calde, sul display e sul guscio posteriore per circa 1 minuto e voilà il touch ritorna a funzionare !!! Io ho pensato di togliere la pellicola, ancora quella originale, forse dipende anche da quello. Per fortuna adesso arriva l'estate e quindi fino a Novembre/Dicembre dovrebbe funzionare tranquillamente !
    Ultima modifica di claivert; 17-04-15 alle 16:44
    Sep 2013
    Ho mandato in garanzia il telefono per il problema del touch ora vediamo se sistemano, e in caso mi faccio dire cosa hanno fatto e ve lo posto, comunque è vero per tutta l'estate ha funzionato senza problemi, anche se particolarmente strano potrebbe anche essere come dici tu che dipende dalla temperatura.
    Dec 2014
    Posso quasi assicurare che il problema riguarda al 99% il display... poggiando la mano "calda" per 30-40 secondi il touch riprende a funzionare !
