Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 27 di 43 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 423
[THL-W8] JellyBean 4.2.1 Eastcom W1 (compatibile al 100% con il THL W8)
  1. #261
    Androidiano L'avatar di roger1950
    Honor6+ - 980T - thlw8
    immaginavo che la cosa nn fosse così facile da fare, anche se comodissima da installare ...
    se riesci ... con il tempo ... te ne sarei grato...
    visto che mi trovo .. ho provato ad installare la app della 3 Area Clienti e mi dice nn compatibile con il tuo dispositivo. prima con la rom stock la avevo. sai qlcs?
    si
    devi fare il root
    poi prendi dallo zip della mia rom il file com.google.android.maps.xml dalla directory system\etc\permissions e lo devi copiare nella stessa directory nel telefono (ti serve un file manager con il supporto al root tipo rootexplorer) e gli imposti i permessi come quelli che hanno gli altri file in quella cartella
    dopo il riavvio del cell te lo dovrebbe installare
  4. #263
    senti Paolo io il file che mi dici lo copio con RootFileManagerPro nella cartella indacatami, mi dice che lo ha copiato ma poi non lo ritrovo all'interno della cartella e ne mi fa installare l'applicazione...
    anche il sigyc non me lo fa installare
    Ultima modifica di roger1950; 03-05-13 alle 11:38
  5. Il seguente Utente ha ringraziato roger1950 per il post:
    stefano2566 (07-05-13)
  6. #264
    se non lo trovi è perchè non lo copia
    nel file manager che usi ci deve essere da qualche parte l'opzione di montare la system in scrittura (è per questo che serve il root, di default la system è montata in sola lettura) altrimenti non puoi scrivere il file nella directory
  7. #265
    si la rom ha già il root
    la ripartizione della memoria non è obbligatoria, dipende se installi millemila app oppure no
    sinceramente non ho capito cosa intendi per il discorso SD[/QUOTE]
    Bene per il root
    per la ripartizione ci penserò sei stato molto chiaro Pa
    Riguardo al discorso della SD, credevo di trovare, aprendo il file manager, "memoriaSD" con il logo di un cellulare per lo storage interno del telefono e "ExternalSD" con il logo di una micro sd per lo storage appunto della sd esterma invece pare che siano invertiti
    Ultima modifica di GinoTHL; 03-05-13 alle 11:43
  8. #266
    di default in questa rom le SD non sono invertite
    Allegato 59315
    (ho 3.6 gb di memoria telefono perchè io l'ho ripartizionato)
    hai flashato lo zip per fare lo swap_sd ?
  9. #267
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    ciao Paolo eccomi di ritorno ...
    con rootexplorer sono riuscito ad installare il file che mi hai detto "com.google.android.maps.xml" dandogli gli stessi permessi degli altri file nella cartella permission, ma l'applicazione della 3 nn me la fa installare dice non compatibile con il tuo dispositivo..
    certo che me le sta proprio facendo girare......
    Ultima modifica di roger1950; 03-05-13 alle 12:57
  10. #268
    hai riavviato il cellulare dopo aver copiato il file .xml e settato i permessi ?
    umh forse ricordo male e non basta quel file
  11. #269
    Allegato 59315
    Paolo :o lo so che ti sembrerà strano.... ma a me sono invertite
    hai qualche soluzione?
  12. #270
    controlla in impostazioni->memoria che disco di scrittura predefinito sia impostato su phone storage e non sdcard
