nuccioza
Ciao.
Ecco cosa ho fatto io dopo vari tentativi.
1) Ho flashato con spflash_tools la rom EASTCOM con il vecchio metodo indicato
qui
2) Ho scaricato i 4 file della GravityMod2 da
qui ed ho seguito le istruzioni passo-passo.
N.B.
La cwm richiede la presenza di una SD esterna dove copiare tutti i file necessari.
Spero di essere stato chiaro :)
... di chiaro sei stato molto chiaro. metto subito in download il materiale richiesto e ... speriamo che me la mandi buona.
adesso a te gira bene, hai problemi di incompatibilità con applicazioni?
cmq ti tengo aggiornato su come andranno le cose
roger1950
Al momento va tutto benissimo.
Ho pure fatto la ripartizione dello spazio seguendo le istruzioni di paolo. Ho installato circaa 100 app e non ho avuto nessuno problema particolare.
nuccioza
......ho perso la pazienza ..... non so più cosa fare ....
oltre la eastcom w1 prima versione non riesco ad andare ....
le ho provate tutte, nonostante abbia seguito alla lettera tutte le guide...
chissà se a qualcun altro è successo lo stesso e se ha potuto risolvere
sembrerebbe quasi che ci siano diversi modelli di W8 (e non ci sarebbe neanche tanto da stupirsi) e che alcuni di questi non riescano a flashare correttamente dalla recovery
una domanda, ma dopo che flashi la rom dalla recovery la rom funziona e non riesci solo più a entrare in recovery oppure ti si pianta proprio la rom ?
Ciao Marsapa volevo chiederti sostanzialmente cosa cambia nella grafica tra la tua rom e quella di Paolo? io provengo dalla 4.1.2 prima di passare a questa devo comunque seguire la guida per installare la recovery per chi parte da zero? altra cosa paolo ha aggiornato la sua rom con l'ultima recovery cwm 6.0.3.2 tu hai quella precedente, posso installare solo l'aggiornamento della recovery di paolo sulla tua che è quella precedente? mi interesserebbero le modifiche alla visualizzazione dello storage. grazie
marsapa
Nuova rom basata sempre sulla 4.2.1 EASTCOM W1 v.1.0.2 personalizzata
Samsung S4.
In questa rom funziona tutto (data&ora, compatibilità playstore), ha già la batteria circolare con la percentuale, in più funziona anche
S VOICE con tanto di voce.
link download:
https://docs.google.com/file/d/0B4CW...it?usp=sharing
md5: 55149e408022cec0543f85dfc4e37f77
fix data&ora
fix playstore
deodexed
gps.conf modificato
root
sblocco del cellulare anche con il tasto Home
batteria circolare
reboot e recovery nel power menu
Market aggiornato alla versione 4.0
recovery cwm 6.0.3.1
baseband eastcom del 08/03/2013
60 fps
bootanimation jelly bean
S-memo
S-Voice
Procedura per l'installazione
se provenite dalla 4.1.2
wipe data/ factory reset
wipe cache partition
wipe dalvik cache
se provenite dalla 4.2.1
wipe dalvik cache
V.1.1 implementato grazie a paolothlw8 la calibrazione dei sensori e la baseband THL W8 del 15.03.2013
link download:
md5:fdac734def46085d00fce6d5561d619c
Screenshots
Allegato 58658Allegato 58659Allegato 58660
GinoTHL
Allora, la base di questa rom (S4), la mia marsaparom e quella di paolo e sempre la stessa cioè la EASTCOM W1 4.2.1 attualmente con la baseband 4.2 della THL.
Paolo ha fatto una prima versione e poi i vari fix da flashare sopra, io sia con la marsaparom e sia con la S4 ho creato un unico file con tutti i fix, cioè flashi l'ultima versione delle due rom ed hai già tutto.
Detto questo la rom di paolo e la marsaparom hanno il launcher stock mentre nella S4 ho tolto il launcher stock ed ho inserito quello del S4 più varie app sempre della S4 compreso S Voice, che al momento funziona egregiamente.
Se tu hai il telefono originale, ti consiglio di installare la prima versione della rom di paolo, quella che si flasha da windows, così hai già la recovery, tanto se devi installare la recovery comunque devi flashare da windows. Fatto questo puoi installare questa rom, se vuoi l'aspetto del S4, o le altre rom disponibili.
Alla fine di tutto, se vuoi l'ultima recovery, scarichi il file caricato da paolo e lo fashi, è compatibile con tutte le roms disponibili.
Per la cronaca, non ho aggiornato la rom con l'ultima recovery solo perchè basta flashare il file zip, lo aggiungerò alla prossima versione non appena ci sarà qualche altra cosa da aggiungere.-
paolothlw8
tutto bloccato e non riesco piu ad andare in recovery. per fare qlsiasi altra cosa devo reinstallare la rom originale .... da impazzire ...
Originariamente inviato da roger1950
Originariamente inviato da paolothlw8
Prova a cambiare la SD
Inviato dal mio ThL W8 usando Androidiani App
marsapa
marsapa grazie anche a te per i consigli. avevo da poco postato sull'altra discussione che ho provato a cambiare sd .. ma nulla di fatto . di nuovo in blocco totale, devo reinstallare il firmware originale per fare qlcosa.
Dove l'hai acquistato il telefono?
