Qualcuno mi può aiutare con la recovery e root per il w8+ ?
Inizialmente pensavo andasse bene quello per w8 ma non è cosi.....
Help...help.....help.....
per il root puoi provare questo sistema https://www.androidiani.com/forum/mt...ul-mt6589.html
per la recovery non credo esista al momento
Ok provo a fare il robot cosi
Grazie tante paolorotfl
ciao dovrei fare anche io il ripristino di fabbrica, hai risolto?
il root e il ripristino di fabbrica sono 2 cose completamente diverse
qui sei ot
Ciao paolothlw8, dai post ho visto che sei molto esperto di THL.
Mi è appena arrivato ieri il THL W8+ ( o meglio io ho ordinato quello, mi è arrivato ma sulla scatola c'è W8, del + neanche l'ombra.)
Come faccio a riconoscere che si tratta di w8 o w8+?
Inoltre ho 2 problemi, uno è che non riesco ad entrare nella funzione data e ora poichè si blocca.
l'altro è che a volte andando a togliere il blocco tasti lo schermo rimane nero e non mi da la possibilità di fare nulla. (tranne che togliere la batteria e riavviarlo)
il cell ha il JB 4.2.1
E' possibile risolvere questi due problemi con la recovery?
Ti ringrazio anticipatamente!!!
non c'è ancora una recovery per il w8+ a quanto ne so, come non c'è ancora nessun fix o rom o altro...per lo meno su questo forum
per vedere se è un w8+ ti basta controllare la risoluzione dello schermo se è 1920x1080 con una qualsiasi app che dia informazioni sul sistema, anche antutu benchmark va bene
da oggi sono possessore anche io del THL W8 16GB (dovrebbe essere W8+ ma non lo leggo da nessuna parte)
risoluzione 1920*1080
visto che non esistono ancora rom alternative o cwm volevo rootarlo... c'è modo?
edit... ho rootato con successo...
Anch'io ho rootato, il mio problema è che non so come usare i diritti di amministratore. Con il mio THL W8+ ho il problema del data e ora (se vado in impostazioni mi butta fuori) e a volte nello sbloccare il display lo stesso rimane nero (anche se ho riscontrato che il display effettivamente si sblocca)
Tu hai gli stessi problemi? come si possono risolvere?
Stesso problema, telefono con ROOT ma spesso e volentieri si blocca sullo schermo nero anche se i tasti si illumnano e posso rispondere anche alle chiamate. Anche io se vado su impostazioni non mi permette di entrare in "data e ora". Qualche suggerimento?
Dal negozio dove ho acquistato mi hanno suggerito di fare ""da cellulare spento, tenere premuto accensione e volume +, appena appare l'android con il triangolino premere home o volume, premere quindi Wipe Data Wipe Cache,Reboot"". Il problema è che oltre a non vedere l'android con il triangolino è scritto in cinese. Qualcuno sa come risolvere?
anche io non riesco a entrare in "data e ora"... si blocca in modo anomalo... dice...
ma il vero problema è che il GPS non mi aggancia i satelliti... al massimo 3 satelliti testato con gps test plus...
a voi funge il gipiesse sul W8+?
Per il GPS prova questa guida.
Per il fix al problema dello schermo nero puoi provare a flashare questa rom o quest'altra
ciao senapone! non funziona il link del gps... scusami
ho sistemato il link con la guida per il fix del gps.
La guida dovrebbe funzionare con tutti i telefoni che montano il MTK6589.
ho provato a seguire la guida del gps fix... fatto tutto... ma non va uguale! :(
il file gps.conf non c'era proprio in system/etc.... l'ho creato e messo in system/etc... seguito per bene la guida... ma non vuole funzionare...
sarò costretto a flashare la gravity 2 e sperare che funzioni?
ma i satelliti li vede e non li aggancia o non li vede proprio?
Da quanto ho visto, tra le modifiche fatte nella gravitymod2 non ce ne sono relative al file gps.conf, ho paura che non risolveresti il problema.
Paolo, voi che con il W8 non avete problemi con il GPS, non potreste uppare il vostro gps.conf cosi' da renderlo disponibile a tutti?
in view 11
in use 0
ne aggancia al massimo 3 ma non basta
e non è migliorato da quando ho messo il gps.conf
boh non so che fare...
purtroppo non ti so aiutare, il mio telefono non e' ancora arrivato... :(
personalmente il mio gps.conf è questo: (da notare che di default non esisteva sul cellulare)
ma la cosa più importante a mio avviso è attivare EPO e AGPS nelle impostazioni di android (come spiegato qui)codice:NTP_SERVER=it.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
INTERMEDIATE_POS=0
ACCURACY_THRES=0
ENABLE_WIPER=1
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
SUPL_NO_SECURE_PORT=3425
SUPL_SECURE_PORT=7275
SUPL_TLS_HOST=FQDN
SUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert
CURRENT_CARRIER=common
DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
mai entrato in engineering per settare qualcosa del gps
il primo fix può impiegare qualche minuto.
Paolo sei il numero 1
purtroppo non ne esco... provato anche il cfg di paolo... nada
scusate l'ignoranza, ma come inserisco il fiòe gps.conf? con quale programma o app?
ho già rootato il w8+
o tramite cavetto usb, copi gps.conf in sd e poi con root explorer in system/etc
o come ho fatto io con l'app "software data cable" tramite ftp
oggi sono riuscito ad agganciare 4 satelliti con gps test... ma il tutto è molto instabile... con maps, navigatore e waze non li aggancia...
vorrei provare a flashare la gravity...
qualcuno con w8+ che ha flashato con successo?
Nel post su XDA l'autore della GravityMod2 sostiene di avere un paio di amici con il w8+ che hanno flashato con successo la sua rom.
Un altro utente (regal513) ha flashato ieri sera e ha dato pareri decisamente positivi.
Oggi dovrebbe arrivare il mio W8+, lo testero' qualche giorno poi vedro' cosa flashare
Ciao ragazzi, scusate l'intrusione. Io ho appena ricevuto il thl w8+ 16gb ma ho grossi problemi con lo schermo nel senso che rimane nero con chiamate in entrata ed in uscita. Il firmware è aggiornato al 17.05.2013. Cosa mi consigliate di fare considerato che non son molto pratico di flashing rom e roba simile ? grazie per le informazioni che vorrete passarmi
ti consiglio di farti venire il coraggio e di flashare la gravity2 v2.6...
basta non flashare il preloader... non ti può succedere nulla
Io ho flashato il mio thl w8+ con la gravity 2.6, ha un sacco di problemi, forse io ho fatto qualche sbaglio?
Il Gps è più lento, lo schermo diventa subito nero e per farlo apparire si deve premere a lungo il power button, ancora, il display diventa scuro molto spesso, viaggia più lento e tante difficoltà nel settarlo, quando rispondi a una chiamata lo schermo resta nero e non si sa se hai riattaccato o no in quanto i tasti non rispondono.
Sto cercando di tornare al 17-05-2013
Thl w8+ root??
Ciao, mi puoi dire come ROOT mio THL W8 +?
2 messaggi qui, 3 pm a me + un messaggio degli ospiti.....
basterebbe leggere le discussioni in rilievo o cercare un'attimino nel forum
[MT6589] Root generico per i cellulari basati sul MT6589
