Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 78
THL T100S MT6592 [Modding e Rom]
  1. #21
    Jan 2014
    Mi piacerebbe sapere come ti sei basato per il cambio imei per migliorare la ricezione del telefono. In poche parole dove hai preso la nuova imei.
    Detto questo nel web ho trovato questo:
    Composizione del codice IMEI (International Mobile Equipment Identity)
    L' IMEI è un codice a 15 cifre usato per identificare un telefono cellulare GSM da un network mobile. Il codice IMEI può essere visualizzato sulla maggior parte dei cellulari digitando il codice *#06#. Esso è anche generalmente stampato sul fondo del cellulare sotto la batteria. Il formato numerico del codice IMEI è di tipo: 111111-22-333333-4.
    TAC: Type Approval Code, prime sei cifre dell' IMEI. Questo codice identifica la nazione nella quale è stato approvato il tipo di telefono, oltre che il numero di approvazione.
    FAC : Final Assembly Code, le seconde 2 cifre identifica la compagnia che ha prodotto il telefono mobile (per esempio: Sony-Ericsson o Nokia)
    SNR: Serial Number, codice le terze sei cifre, che è stato assegnato univocamente allo specifico tipo di telefono.
    CD: Check Digit,l ultima cifra. è usato per controllare la validità dell'IMEI per i telefoni Phase 2 e Phase 2+. I telefoni GSM Phase1, comunque, hanno sempre zero ("0") come check digit.
    Il mio dubbio e: se come dite voi che la "tre" non riconosce il codice imei di alcuni telefoni può dipendere dalle prime 6 cifre cioè il "TAC" la nazione dove e stato approvato il telefono?
    Se io copiò il"TAC" da un telefono venduto in Italia o di un telefono che funziona bene con la "tre" mantenendo uguali gli altri valori ,secondo voi riesco a migliorare la ricezione del mio thl t100s?
    O meglio ditemi voi come fare. Grazie
    Androidiano L'avatar di giannibus
    Jan 2014
    ancona
    ZENFONE2/thl t100s/zopo zp900
    Ringraziato 52 volte in 45 Posts
    Per conoscenza...
    Originariamente inviato da paolo8993
    ste7326 aiutami, cosa vuol dire stella di driver?
    Ad un certo punto il cell. mi chiede: E' stato richiesto un ripristino completo di tutti i dati da un computer desktop connesso. Consentire questa operazione. Devo cliccare su NON RIPRISTINARE o RIPRISTINA I MIEI DATI. Il cavo uso quello del caricabatteria.
    Ho il tuo stesso problema e mi sembra che nessuno ha risposto o aiutato.
    Allora ricapitolo io:
    1) collegato device thl t100s con i cavo del caricabatteria e spuntato voce Debug USB
    2) scaricato ed installato correttamente AdbDriverInstaller.exe (device status ok)
    3) Scaricato RootGenius.exe
    4)fatto partire RootGenius
    Dopo che il thl si è spento e riacceso mi compare la voce di cliccare e ripristinare i miei dati (cosa che nel video guida non c'è)
    Ho provato ad eseguire il ripristino ma nulla, ho provato ad non eseguire il ripristino ma nulla.
    Ho provato ad effettuare il root con vroot ma alla fine mi compaiono 3 diciture i cinese bordate di rosso che peso significano quello che mi dice anche RootGenius
    con questa faccina ... anzi il pianto è a dirotto!!!!!
    Ce qualche anima buona che possa aiutarci?
    P.S. cos'è stella driver e che vuole dire " mi raccomando usa the bug usb"? :o
    GUALGUNO AIUDARE NOI POVERI SDUBIDI!
    GRAZIEGRAZIEGRAZIE
    Oltretutto mi sono accorto ora che Bitdefender Antivirus Free mi ha notificato: 1 minaccia rilevata - Adware aggressivo - document to go (full version) - Adware.Plankton.A
    Io ora per sicurezza lo rimuovo!.... magari era quello ce bloccava il Root ..... vi farò sapere!
    Inviato dal mio thl T100S usando Androidiani App
    Fiero possessore dello ZENFONE 2 ZE551ML 64GB!
  4. #23
    Jan 2014
    ancona
    RE Root t100s
    rimosso adware aggressivo, riscansionato.... risultato....IDEM
    PIANTO A DIROTTO DI ROOTGENIUS.......... nonché mio!
  5. #24
    Bologna
    Xperia Z3+, Asus Vivotab Smart
    Ringraziato 133 volte in 84 Posts
    Quote Originariamente inviato da oxivan75xo Visualizza il messaggio
    il cambio IMEI non serve assolutamente a migliorare la qualità del segnale con TRE ma serve a far in modo che il la scheda TRE inserita nel telefono si connetta semplicemente alla rete! Cambiando IMEI con un telefono in tuo possosseo (e che non usi più, mi raccomando), fai credere all'operatore che il telefono che cerca di connettersi è un terminale riconosciuto anzichè un T100s e il telefono magicamente si connette alla rete. Se il segnale è scarso non dipende dall'IMEI ma o dalla potenza del segnale fine a se stesso o, se sai per certo che in quella zona il telefono prende bene, a un difetto del terminale.
  6. #25
    Jan 2014
    OK capito perfettamente. Grazie per avermi risposto
  7. #26
    Androidiano L'avatar di pazzokli
    Altri metodi per il root a parte vroot?
  8. #27
    Jan 2014
    ancona
    Quote Originariamente inviato da pazzokli Visualizza il messaggio
    Perché altri metodi se quello va bene?
    Cmq che sappia io c'è anche il RootGenius.Exe e un altro che ora non ricordo.
  9. #28
    Ringraziato 32 volte in 21 Posts
    Frameroot 1.9.1. funziona alla perfezione, una volta aperto cliccate su Barahir
    Scaricate ed installate sulla memoria del telefono (attivare origini sconosciute)
    scaricate da qui: http://forum.xda-developers.com/atta...1&d=1391850491
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato iberich per il post:
    russogaetano33 (08-02-14),sissilovet (18-02-14)
  11. #29
    Bologna
    Quote Originariamente inviato da iberich Visualizza il messaggio
    ottimo, grazie per la news
  12. #30
    Funziona! Perché secondo voi chiede permessi per accedere alle foto?
