Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 31
miuiTHLW8 8GB stas2z 3.12.15 multilingua
    passeggiando qua e la alla ricerca di una miui aggiornata per il nostro thlw8 8gb ho trovato qusta rom.... la sto testando da quasi 4 giorni e sembra andare bene,si installa la solito modo da cwm, fare prima tutti i wipe.
    nn sembra funzionare la notifica led per i messaggi ma, vista la miriade di configurazioni possibili potrebbe solo essere un problema di config.
    per ora ho testato solo la parte radio,reparto audio video foto ottimi....
    da qui il download https://disk.yandex.com/public/?hash...%2BMaBeZGX0%3D
    buon modding a tutti
    Perché mi fa scaricare 2file?
    Quote Originariamente inviato da thomasgranger Visualizza il messaggio
    ho provato nuovamente a scaricare lo zip, a me fa scaricare un solo file, riprova con crome
    i test continuano, per ora tutto ok
    Confermo, ho provato a scaricare e ha scaricato un singolo file zip, regolarmente flashato da cwm.
    Confermo che anche gli update di sistema funzionano correttamente, ultimo aggiornamento 3.12.27.
    La rom sembra comportarsi bene, devo farci un po la mano ma non noto peggioramenti rispetto alla miui di paolothlw8, rispetto alla quale ci sono alcune funzioni in piu ottimamente integrate nell'interfaccia (viper4android,sound switch,l'ottima impostazione per le cuffie con tasti multimediali,interfaccia migliorata per l'accesso a funzioni esclusive dei mediatek...)
    Da testare la batteria, sul forum ufficiale xda qualcuno si è lamentato dei consumi un po altini...
    Siamo in una comunità...è gradito presentarsi, usare toni calmi e pacati, aiutare gli altri quando possibile, chiedere con cortesia!
    Se in qualche modo hai ricevuto aiuto...un thanks è gradito!
    Si alla fine sono riuscito a flasharla..molto bellaella! Ma quindi posso aggiornare direttamente dal cell all'ultima versione?ho paura che si frigga! Ma la versione. 27 ha i tasti virtuali?li odio troppo...
    Ultima modifica di thomasgranger; 05-01-14 alle 02:37 - Motivo: errori di battitura
    Quote Originariamente inviato da marcyroby901 Visualizza il messaggio
    Ciao vorrei sapere se si possono sistemare la memoria interna con quella esterna dato che li riconosce invertiti. Vorrei sapere se posso aggiornare direttamente dalla applocazione del cellulare update senza fare danni
    Quote Originariamente inviato da biancavilla Visualizza il messaggio
    per le memorie devo vedere se trovo qualcosa, si puoi aggiornare direttamente..... una volta avviata l'app inizierà a scaricare lo zip (download lento), una volta scaricato lo zip si avvierà in automatico la cwm (QUI SE NN RICORDO MALE TI DARA' ERRORE) devi allora senza uscire da cwm cercare la cartella downloaded_rom, qui troverai lo zip da flasciare,da qui in poi la procedura e quella normale.... nn servono wipe, nn perdi dati...... puoi poi trasferirti i vari file di aggiornamento su pc cosi' in caso di reinstallazione nn dovrai scaricarli nuovamente...... (ovviamente in questo caso farai tutto da cwm,prima flasci la rom poi in ordine temporale gli update)..... scusate se nn sarò tempestivo nelle risposte,ma mi ritaglio del tempo come posso
    Ultima modifica di marcyroby901; 07-01-14 alle 02:45
  9. #8
    Bergamo provincia
    Xiaomi Redmi Note 3
    Ringraziato 21 volte in 16 Posts
    l'ho installata anch'io sul mio w8 4gb.
    per le memorie le ho invertite da - memoria - change default main memory.
    Ho notato che facendo gli aggiornamenti quando apro impostazioni - audio mi apre un altro menu'.
    Per caso succede anche a voi.
  10. #9
    È lentissimo a ricaricare la batteria...ci vogliono più di sei ore...!!
  11. #10
    [QUOTE=stefano2566;5094811]l'ho installata anch'io sul mio w8 4gb.
    ottimo per le memorie,nelle vers precedenti nn funzionava si il menù audio è diverso, nn compaiono più i modi d'uso, nn funzionavano bene....., a me appare il menù audio normale con possibilità di mpdificare anche i suoni di sistema
    Ultima modifica di marcyroby901; 07-01-14 alle 17:16
