Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Fallita Installazione Driver adb debug usb
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao e complimenti a tutta questa interessantissima comunità,
    premetto che sono nuovo di android ma ho abbastanza dimestichezza con il pc,
    il mio problema è il seguente:
    Ho acquistato un thl w8+ , funziona benissimo (ho riscontrato il famoso bug orologio ma non mi interessa, e tasto centrale non sblocca) ad ogni modo ora voglio acquisire i privilegi di root, ho provato con:
    - z4root: parte, fa qualcosa, poi torna alla schermata menu e nulla cambia;
    - Auto-root (quel famoso path per mt65** contenente il run.bat ma non rileva il mobile)
    effettivamnete il driver non viene installato correttamente,
    ritento operazione: ERROR: Il file INF contiene una sezione non
    valida relativa all'installazione di un servizio.
    -provo ad installare adb driver con pdanet .... niente identico problema non cambia nulla
    -scarico adb-tool seguo una guida...idem, installazione driver con lo stesso error.
    Qualcuno ha la procedura per linux o un idea su come posso far funzionare i driver sull'xp ? (tutti gli altri del telefonino funzionano)..
    Avete idee migliori per fare il root? oppure sapete come si fa manualmente? (senza flashare)
    ad ogni modo penso che moto chopper o oneclick root o come vogliate chiamarlo funzioni mi deve solo riconoscere il debug mode & driver
    Bergamo provincia
    Xiaomi Redmi Note 3
    Ringraziato 21 volte in 16 Posts
    Ho avuto anche io lo stesso problema con un pc con xp con i driver adb.
    Ho notato che quando installava i driver andava a cercare i driver nella crtella dove avevo scompattato quelli per ilmflashtool.
    Ho provatoma dirglimdimcercarli nella cartella che si crea installando Pdanet e ha funzionato tutto compreso il root generico.
    Ho un W8 normale ma credo sia uguale.
  4. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato stefano2566 per il post:
    D3cedutO (19-05-13),nescio (15-03-14),papao (22-05-13),serenonawilliams (26-12-13)
  5. #3
    Stefano sei un grande non ci ho nemmeno pensato che mi metteva i driver da qualche parte l'installazione
    per i meno pratici:
    -ho installato PdaNet (ignorando la ricerca del dispositivo e tutto con il thl w8+ scollegato)
    -ho collegato il telefonino
    -selezionato il percorso driver manualmente (dove lo avevo installato C:\Programmi\PdaNet for Android\usbwin)
    [contenente il file .inf]
    [se avete già installato il driver : pannello di controllo>sistema>hardware>gest.dispositivi>aggior na driver (del telefonino)]
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato D3cedutO per il post:
    nescio (15-03-14),serenonawilliams (26-12-13)
  7. #4
    dimenticavo di dire che come previsto ho fatto il root in meno di un minuto con la connessione usb in debug mode utilizzando motochopper_auto_root grandioso
  8. #5
    ok, visto che il problema è risolto chiudo la discussione
    ricordo che per questo genere di richieste c'è la discussione apposita: [MT6589] Root generico per i cellulari basati sul MT6589
    Ultima modifica di PaoloW8; 20-05-13 alle 08:32
    Nubia Z7MAX
