Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Problema fotocamere thl w100
    Thl W100s
    Ciao ragazzi,
    da venerdì della settimana scorsa aprendo l'applicazione fotocamera mi esce una schermata verde e a volte esce scritto ' fotocamera scollegata' oppure 'impossibile connettersi alla fotocamera'.venerdì scaricai un'altra app per fare foto e solo una volta funzionò bene,come se non ci fosse nessun problema,feci una foto con la fotocamera anteriore e una con una posteriore e tutto funzionava. poi andai subito all'app fotocamera e riscontravo di nuovo il problema.
    Ancora oggi mi da questo problema,qualcuno saprebbe aiutarmi?
    P.s.:non ho ancora i permessi di root e non ho scritto subito in forum perché impegnato
    Senior Droid L'avatar di Dichotomy
    THL w100
    Ciao, ti conveniva postare il problema nella discussione generale del Thl w100.....Comunque, come spiegato da Paolomc, il problema molto probabilmente e' la batteria difettata...Prova a fare vari cicli di carica e scarica completi, dovrebbe ritornare a funzionare...facci sapere !
    Redmi Note 2,[B]ZENFONE 2[/B],THL w100, Samsung Galaxy Gio
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Dichotomy per il post:
    mestmorelli (20-12-13)
  5. #3
    Thl W100s
    Grazie dichotomy ho risolto ma se comprassi un'altra batteria eviterei il ripetersi di questo problema? Ancora grazie
  6. #4
    THL w100
    Ma no figurati anzi mi fa davvero piacere che tu abbia risolto ! Non saprei dirti se il problema si evita comprando una nuova batteria, credo che dipenda da come lo usi...Io da quando l'ho comprato (circa tre settimane, lo faccio sempre scaricare al 15 - 10 % e poi lo ricarico e per il momento va tutto bene)...bisogna vedere se col tempo la fotocamera funzioni regolarmente, e poi dobbiamo ringraziare Paolomc che ha scoperto la soluzione !
    Ultima modifica di Dichotomy; 23-12-13 alle 01:54
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Dichotomy per il post:
    mestmorelli (23-12-13)
  8. #5
    Thl W100s
    É da 4 giorni che non mi funziona questo metodo..proverò quanto prima una nuova batteria
  9. #6
    Galaxy y pro, Glory3,HTC oneM8
    Non cambia nulla con un'altra batteria. È un problema di compatibilità hw/sw. Dopo 1 mese passato con la fotocamera bloccata fisso sono riuscito a smuovere qualcosa..Provate con questa "soluzione": non importa a quale livello di scarica arrivate, anche il 10% va bene, l'importante è che quando ricaricate arrivate al 100%. Una volta arrivati al massimo fate una calibrazione con battery calibration, e riavviate il dispositivo. Per ora io noto un buon feedback. Fatemi sapere
    Inviato dal mio W100 usando Androidiani App
  10. #7
    Jul 2014
    scusami anch'io ho il problema con la fotocamera, mi spieghi cosa significa fare una "calibrazione con battery calibration? Grazie di tutto.
  11. #8
    È un'applicazione. La trovi sullo Store ufficiale.. È molto intuitiva l'interfaccia, non c'è da spiegare molto. Il problema è che temo sia qualcosa di più grave, ho letto anche di alcuni che ipotizzano saldature fatte male nelle schede stampate. Non so che dire, bisognerebbe essere developer e ing elettronici per capirlo
  12. #9
    Jul 2014
    adesso provo e vedo quello che succede. GRAZIE!!!
  13. #10
    Androidiano L'avatar di BAFAN
    Sinceramente dubito funzioni.. quanto meno non nel mio caso!
    Sul sito madre della THL consigliano di aggiornare il firmware per risolvere il problema, ma nemmeno questo ha sortito alcun effetto!
    L'unica soluzione che ho trovato valida è stata quella di inserire dei sottili spessori di carta per tenere al suo posto quel dannato connettore delle fotocamere, posto proprio sopra il jack usb del caricabatteria.
    Dopo mesi di regolare funzionamento però il problema ogni tanto si ripresenta, ma va subito via togliendo per alcuni secondi la batteria (probabilmente gli spessori di carta, da me inseriti, non tengo più tanto).
    Calcolate che nella maggior parte degli apparecchi sono usati dei semplici adesivi per tenere al loro posto i vari connettori e cablaggi mentre nel THL w200 NO!
