Problema GPS THL T6C
Salve,senza indugi vi espongo le mie problematiche:
premessa...sono un malato di Pokemon Go lo ammetto...
Parliamo di Google Maps innanzitutto,il segnale inizialmente si "aggancia" , dopo 10 secondi circa si disconnette e lì inizia l attesa che può variare da 5 minuti a XXXXX
anche quando(le rarissime volte) resta agganciato per più di 1 minuti di seguito mi sbalza alla posizione di CASA Mia e da lì come minimo per una mezzora non si muove più..
Inutile dire che senza Wi-Fi la scritta "segnale gps non trovato" è una cosa fissa su pokemon nel mio telefono..
**Ho trovato un piccolo escabotage ma questo implica lo stare fermo nello stesso luogo ed avere una connessione Wi-Fi potente , praticamente Switchando da Pokemon Go a Google Maps sembra che ci sia una lieve forzatura dell aggancio del segnale Gps,quindi : Pokemon Go > Google Maps(aspetto l aggancio) > Pokemon Go (Segnale ok per 30 secondi circa) ;in seguito si disconnette come al solito(nonostante Wi-Fi e modaltà Alta Precisione attive),per recuperare per un pò il segnale devo ripetere quest operazione all infinito... ripeto,funziona solo col WiFi di casa...
Ora pensavo che potrebbe essere un problema dell antenna Gps in per sè e quindi opterei per l aquisto di una classica antenna esterna da collegare allo smartphone , questo implicherebbe pèrò attivare le "Opzioni Sviluppatore" > "posizioni fittizie" e dato l ultimo aggiornamente di PoGo non mi permetterebbe più l accesso(o sbaglio??)
Rischieste:
- Vedete una soluzione a tutto questo?
- Un antenna esterna che si possa utilizzare senza app che richiedono root?
- App/Programmi per il fix Gps(quelli che ho provato finora non hanno dato risultati)?
Dexter:fear2::angry::angry:
DexterBlackhawk
Rischieste:
Sposto in sezione THL.
DexterBlackhawk
Rischieste:
Il problema molto probabilmente dipende da Google Maps . Ci sono decine e decine di lamentele in decine di threads quì e in threads internazionali sul fatto che il GPS per molti telefoni non funzioni. In realtà il GPS funziona bene con le app dedicate ( tipo Sygic o Waze ) ma non con Maps. Il problema sono gli aggiornamenti di googledervice che hanno creato il caos ( in particolare per Maps ) . Google lo sa benissimo e ci sta lavorando.
