Scusate ma come si fa a cambiare profilo web? Ho i tre profili di default che sono tim wap tim mms e tim web , pero non riesco a selezionare il tim web klikko tengo premuto ma il pallino verde rimane sempre su tim wap.Sapete come si cambia?
Niente non riesco a cambiare profilo, al limite lo posso modificare, ma!
Hai provato a cancellare quello che non vuoi?
Comunque sposto la discussione in sezione operatori
inviato con pił di 10 caratteri e con l'atteggiamento del SAPUTELLO
Si ho provato, se cancello i profili che non mi interessano e poi ne creo uno nuovo quest ultimo non e' selezionabile e quindi non si connette in internet, l unico modo e modificare un profilo esistente allora cosi va pero' mi sembra assurdo non poter selezionare un profilo belle e pronto .Penso sia un bug , strano sia successo solo a me.
A proposito ho la rom originale ics.
Si ma prima di modificarlo mi ciuccia ogni volta del credito in quanto io con questo cell uso 2 sim di operatore diversi.Quando metto la sim di Tre mi riconosce subito il profilo giusto invece quando uso la sim Tim in automatico mi sceglie Tim wap anziche' Tim web e quindi non potendolo selezionare devo modificare il profilo tim wap e nel frattempo mi ciuccia credito perche la flat ce lo con tim web.
Scusa ma per curiosita te riesci a cambiare profilo web ?
il problema sta nel fatto che te usi 2 sim e le cambi spesso...il cell ha dentro i punti di accesso di prima e quando metti la nuova, toglie i precedenti e mette di default uno nuovo (in questo caso il wap di tim)...non so come potresti risolvere sinceramente!
In conclusione dalle ricerche fatte posso affermare che i profili web che ci sono di default NON si possono selezionare al limite si possono modificare quelli esistenti ho cambiando ad esempio apn mettendo ibox.tim.it anzichč wap.tim.it oppure in tipo apn mettere "default" anzichč "dun" per avere quel profilo di default.
Per me si puo' anche chiudere.
Ciao
allora chiudiamo, come da richiesta :)
bye bye
