Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 23
tim adsl , problemi sempre
    avevo alice ed era una bomba sono passato a wind e dopo una settimana sono scappato per lo schifo, ho fatto tim smart, ma ora la velocità è bassa 2 gb circa, e spesso si disconnette.
    tim e alice non dovrbebero essere identiche come qualità?
    Androidiano di Riferimento
    Aug 2013
    Poco X6
    Ringraziato 1,547 volte in 1,355 Posts
    non capisco... spiega meglio la situazione.
    Non cambia nulla con wind,la linea è sempre quella.cambia il profilo con il quale ti passano la banda.dacci le info che leggi nelle statistiche del router.prima a quanto andavi?
    Quote Originariamente inviato da urry Visualizza il messaggio
    cambia anche la piastra in centrale
    quali statistiche devo mandarti?
    prima andavo a 7 ed anche di piu
    Aug 2013
    Poco X6
    Che andavi piano lo si aveva capito.
    Quando ho detto spiega meglio... intendevo la dinamica del fatto, parametri router ecc.
    Faccio alcune supposizioni...
    Se con alice andavi a banda piena, poi sei passato a wind e faceva schifo... probabilmente era un problema di saturazione della tua zona.
    Ora che sei tornato ad Alice dovresti avere, come prima, i tuoi 7 mega...
    Se cio' non accade probabilmente e' dovuto a dei pbl di linea (da qui anche le disconnessioni)... innanzitutto entra nel router e verifica la velocita' alla quale ti sincronizzi, se e' inferiore a 7000 kbits/s allora hai delle interferenze.
    PS: Consiglio di resettare e riconfigurare il router...
    prima del reset
    ------------------Upstream -- Downstream
    Current Rate (Kbps) 476 --- 3540
    Max Rate (Kbps) 634 --- 5996
    SNR Margin (dB) 16.5 --- 14.9
    Line Attenuation (dB) 22.4 --- 38.4
    Errors (Pkts) 0 --- 0
    dopo il reset:
    ho fatto il reset:
    Current Rate (Kbps) 476 5744
    Max Rate (Kbps) 720 5636
    SNR Margin (dB) 19.3 11.8
    Line Attenuation (dB) 22.9 38.8
    Errors (Pkts) 0 0
    va bene?
    Ultima modifica di cryptone; 13-10-14 alle 12:15
  9. #8
    Non deve andare bene a noi
    I parametri sono a posto ma l upload è basso.mi sa che ti hanno messo un profilo da 5 mega.la 7 mega standard ha 512 di upload .prova a chiamare e chiedi all operatore.
  10. #9
    Aug 2013
    Poco X6
    L'upload va bene, Alice e' limitata a 380 kbps e sincronizza sempre di piu'
    Invece il download e' basso, dovrebbe sincronizzare e rimanere stabile a piu' di 7000 kbps.
    Comunque funziona anche male... dovresti saturare tutta la banda e quindi fare almeno 5.6 Mbps sul test.
    Probabilmente nel cambio non hanno messo il doppino dov'era prima ma in una scheda vecchia o che funziona male .... oppure ci sono delle interferenze.
    Telefona all'assistenza e spiega che hai fatto il doppio cambio e che hai pbl di sincronizzazione, mentre prima non ne avevi.
  11. #10
    cosa sarebbe pbl in sicronizzazione?
    il tecnico è venuto decine di volte a casa mia, ha pure chiamato quelli che cambiano i cavi ( giuntisti li ha chiamati) e mi hanno cambiato tutto il cavo e i giunti.
    ho cambiato modem, ho provato a cambiare il cavo in casa, ho cambiato le prese, ho tolto i filtro ( non ho il telefono attacato) , niente! non funziona!
