Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
configurazione apn
    galaxy S III
    configurazione apn
    ho, uno zenfone 2, un nexu6 6, un nexus 5 e un nexus 5x, come devo configurare l'accesso alla connessione dati? grazie.
    Androidiano VIP L'avatar di Max1234ita
    N44°59'35 E09°00'32
    Galaxy A50 (SM-A505FN)
    Ringraziato 750 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da auleia Visualizza il messaggio
    In base al tuo operatore, devi inserire l'indirizzo dell'APN nella sezione Profili (menu impostazioni / altre reti / reti mobili)...
    Ma di solito ti basta inserire la SIM ed avviare il terminale, si dovrebbe configurare da solo quando di registra sulla rete.
    Max
    Edit: x la lista degli APN, puoi provare a guardare qui: https://www.androidiani.com/forum/op...zioni-apn.html
    Ultima modifica di Max1234ita; 18-03-16 alle 16:38
    Risorse per il navigatore OsmAnd
    Vorresti migliorare la mappa OSM? Noi ci stiamo provando!
    Windows non riconosce più il tuo device? Faglielo dimenticare!
    galaxy S III
    Grazie, sono con TIM.
    N44°59'35 E09°00'32
    Anch'io!
    Quindi devi mettere questi:
    Inizia con wap.tim.it, e configuralo così:
    Poi passa a ibox, stessa configurazione ma come tipo APN metti 'dun' (senza apici).
    Dopo se hai problemi vediamo che si può fare.
    galaxy S III
    Tim, mi ha detto di usare solo wap, gli altri sono per tablet. Ho la tim special Top.
    N44°59'35 E09°00'32
    Hmmmm... DUN significa Dial-Up Networking...
    Avrei giurato che fosse per il tethering!
    Comunque sì, di solito si usa solo wap.
    galaxy S III
    Ok, solo wap allora. Grazie mille.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato auleia per il post:
    Max1234ita (18-03-16)
  10. #8
    Mar 2016
    Ho lo stesso problema: da ieri sera non riesco più a collegarmi con la rete tramite la sim.
    Ho un motorola moto g 2nd generation, tim è il gestore.
    Mi fa vedere regolarmente l'icona della rete, a pieno regime, ma non compare nessuna lettera (di solito, E oppure H).
    Ho spento e riacceso venti volte, inserito e disinserito la scheda, reinserito manualmente gli apn, l'ultima volta come suggerito qui sopra.
    Non credo sia un problema di giga esauriti...
    Nulla di nulla
    Qualche suggerimento di qualche anima pia?
  11. #9
    N44°59'35 E09°00'32
    Quote Originariamente inviato da Beetgogh Visualizza il messaggio
    Nulla di nulla
    Se nel tuo telefono metti un'altra SIM TIM funziona?
    E se ci metti quella di un altro operatore (ti basta chiederla in prestito per 5 minuti)?
    La tua sim in un altro telefono funziona?
    Gli apn nel tuo telefono sono giusti? (vedi un paio di post sopra).
    Poi prova ad andare in modalità rete ed imposta "solo 2G"
    Ti compare almeno la "G" (GPRS) oppure la "E" (EDGE)?
    Se tutti i test qui sopra falliscono, Il mio sospetto è che ci sia qualche problema nella rete: a questo punto è meglio se chiami il 119 e provi a spiegare il problema ad un operatore (lascia perdere le altre voci "guidate", fanno solo ink@###re e nulla più )
    Ciao, fai sapere!
    Max
  12. #10
    Androidiano L'avatar di AndroideLG
    Dec 2015
    S2-LGg2-LGg4-HONOR 8
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da Max1234ita Visualizza il messaggio
    Anch'io!
    Raga io ho su wap default senza supl. va bene uguale?
