Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
[Info]: Cambio Rom-Recovery
  1. #11
    Androidiano L'avatar di devilfox
    May 2009
    Grazie delle indicazioni ragazzi,
    androgiallo pare tu abbia ragione andro qua dice chiaramente che dalla cyano 5 serve il DANGER SPL, ora mi chiedo, nei vari passaggi quando la devo inserire?
    Leggendo qua e la mi è sorto un dubbio, devo cambiare anche l'sdk?
    La radio quando la devo aggiornare, poi le Google Apps quando le devo mettere? Non vorrei far casino nei vari passaggi, ke mi sembrano già tanti
    Ultima domanda tra la Ruyman@Andra e la Cyano che differenza c'è?
    Oct 2010
    la radio la dovresti flashare dopo la rom. come mi disse proprio androgiallo l'ultima radio e l'spl originale non vanno molto d'accordo, rischi il brick. quindi prima di flashare la radio dovresti preoccuparti proprio dell'spl.le google apps le flashi alla fine di tutto....
    l'sdk basta avere l'ultima versione
    Dream PVT 32B
    ROM:Cyano 6
    RADIO:2.22.27.08
    SPL:1.33.0013d
    Recovery: AmonRa-dream-v1.7.0
  4. #13
    Androidiani Power User L'avatar di androgiallo
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    Ringraziato 1,276 volte in 897 Posts
    l'ordine corretto è il seguente:
    - prima flash radio (a meno che tu non abbia già una che va bene x danger spl) -> https://www.androidiani.com/forum/111697-post2.html
    - poi flash danger spl
    - flash rom CM
    - flash g-apps e poi riavvii normalmente il cell!!!!
  5. #14
    May 2009
    Ancora grazie, scusate se rispondo a distanza ma col lavoro ci sto poco dietro.
    Elenco la sequenza Totale: (non avendo la danger spl)
    - Istallo gli Sdk (ho notato che siamo arrivati alla versione 2.2 e io sono alla 1.5 quindi presumo di doverla aggiornare)
    - flash radio (a meno che tu non abbia già una che va bene x danger spl) -> https://www.androidiani.com/forum/111697-post2.html
    - flash danger spl
    - Cambiare la Recovery seguendo questa GUIDA (vorrei mettere RA-dream-v1.7.0)
    - Partizionare la Scheda SD
    - flash rom CM
    Credo che la sequenza completa sia questa, ditemi se ho saltato qualche passaggio plz,
    Grazie ancora, fortuna che ci siete voi :P
  6. #15
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    Quote Originariamente inviato da devilfox Visualizza il messaggio
    - flash danger spl
    - flash rom CM
    tutto perfetto, ovviamente prima devi avere già i PERMESSI DI ROOT!!!!x il resto non fa una piega...
  7. #16
    Oct 2010
    tra un flash e l'altro ti conviene sempre riavviare...IMHO
    Dream PVT 32B
    ROM:Cyano 6
    RADIO:2.22.27.08
    SPL:1.33.0013d
  8. #17
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    Quote Originariamente inviato da rschirin Visualizza il messaggio
    attento però a quello che fai...dopo il flash della radio, la recovery ti dice che necessita di un riavvio (confermi col tasto home mi pare) e ritorna in recovery mode da solo...la stessa cosa vale per l'spl!!!!dunque non sognarti di ignorare gli output della recovery e di non seguire attentamente quello che ti dice, altrimenti va tutto in vacca, cell compreso!!!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato androgiallo per il post:
    devilfox (21-11-10)
  10. #18
    May 2009
    Ieri sera finalmente ho finito con successo l'update della mia vekkia JF 1.51 alla cyano 6.0.0, quindi mi sembra doveroso ringraziarvi tutti ragazzi per le indicazioni che mi avete dato e un ringraziamento particolare ad Androgiallo.
  11. #19
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    di nulla...ora goditi il tuo g1 che è completamente rinato!!!!!
  12. #20
    raga sto provando da tempo a installare la cm 6.0.. allora ho installato la radio 2.22.23.02 e il danger spl 1.33.2005 ... ora possiedo la recovery JFv1.42.. è l'unica che andava perchè installate le altre non mi permettevano di fare nulla! mi dicevano a ogni operazione "aborted". Insomma quando vado a flashare la CM arriva circa a metà e mi dice qualcosa del tipo E:Can't find update.script e si interrompe tutto.. mi date una mano per favore?
