One thor the phone
Sera a tutti!!
In settimana mi hanno regalato questo cellulare, lo sto usando come muletto e devo dire che non è male..
Ho solo un problema vorrei poter mettere una rom magari con kitkat (lollipop sarebbe il massimo!)
Sono riuscito a fare il root ma non riesco a teovare un recovery compatibile e nemmeno una rom...forse non esistono?!?
Confido nella vostra serminata conoscenza!
Intanto allego un pò di dati del cell..
Sistema Op. : Android 4.2.2
- CPU: QUAD Ccore
- Broadcom BCM23550 1,2 Ghz
- DUAL Sim: SI
- Batteria: 3,7V
- 2000mAh “long life“
- Display: 5” pollici IPS, OGS
- Risoluzione: HD 1280x720pixels
- Density 320 dpi
- Renderer Video Core IV HW
- Fotocamere: 8 mpx + 2 mpx (fronte)
- Flash: SI
- Memoria: 4Gb interna
- Ram: 1Gb – WiFi: Si
- Bluetooth: Si
- GPS: Si
- Radio FM: Si
- Vivavoce: SI + riconoscimento vocale
- Slot scheda : micro SD (max 32 Gb)
Ciao, anch io ho questo telefono, ma non sono in grado di aiutarti. Posso chiederti come hai fatto il root su questo dispositivo? Quale programma hai usato?
Grazie. :)
Demoniko come l hai rootato????
oscarkevin
Ciao Oscar, ho ottenuto i permessi di root utilizzando root genius 1.8.7.
A me non va... Cosa sbaglio???ho collegato io phone thor con modalità debug usb attiva ho aperto root genius v 1.8.7 e mi appare la schermata di ricerca driver, per poi dirmi che non esiste alcun driver per il mio dispositivo... Diegojz hai rootato un phone thor o altro?
Ok é ufficiale... Il mio cervello si é fuso....ho provato root genius... Srs root...framaroot...towerlroot... Nulla da fare....non riesco a rootarlo... Se cerco di rootarlo col pc noto che quando lo collego mi fa installazione usb con una x rossa...praticamente credo sia questo il problema( anche se comunque riesce a leggere le memorie sia interna che quella sd) ... Posso collegare in modalità installazione cd ma non capisco tutti quei file che trovo dove vanno messi... Mah) .>.< senza root per spostare le app su sd questo smartphone é inutile ha poca memoria internaaaaaa T_T
oscarkevin
Oscar ho rootato proprio il phone thor. sicuramente sarà un problema di driver. Prima di utilizzare root genius avevo provato a rootarlo con cydia impactor, ma non riconosceva il device e quindi anche i suoi driver. Invece con root genius è andato tutto bene, non so dirti nello specifico perche a me si e a te no. Cmq per spostare le applicazioni dalla mamoria interna a quella esterna senza root puoi utilizzare "snappea" (ti fa spostare le applicazioni che normalmente non si possono spostare).
Magari installa snappea sul PC e vedi se riconosce il device per ottenere i driver.
diegojz4
Quale sistema operativo hai utilizzato??
oscarkevin
W7, ho provato con macOSX ma non andava
demoniko
Sera a tutti!!
- CPU: QUAD Ccore
- DUAL Sim: SI
- Batteria: 3,7V
- Density 320 dpi
- Flash: SI
- Bluetooth: Si
- GPS: Si
- Radio FM: Si
salve, io sono riuscito ad installare KitKat( ROM stock di una versione indonesiana del nostro dispositivo).
ma non è molto stabile... se siete interessati posto i link di qualche ROM compatibile.
Peccato...troppo terdi per me! Proprio ieri mi è caduto e mi si è disintegrato il display!!
Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
Ciao, hai trovato uno schermo di ricambio per il tuo one thor?? io l ho rotto e non so come ripararlo
Mi dispiace ma non ho trovato niente
Inviato dal mio 2013023 usando Androidiani App
Grazie comunque :) io ho provato a cercare qualcosa di compatibile e come dimensioni ho trovato l alcatel one touch pop 5 ma il flat dello schermo è diverso
si vendono batterie compatibile x questo smartphone? me ne servirebbe una
Nn saprei puoi vedere in giro sul web se ce ne simili ... Delle stesse dimensioni e della stessa disposizione dei pin...
Comunque io lo sto dando via per 80€... Mi prendo un zenfone 2 da 249€... Odio i framelagg di questo onethor!!!
non riesco a trovare una batteria, è strano come telefono mha
Ro94
Ciao Ro94, ma sei riuscito a trovare qualcosa che possa andare bene? come hai risolto?
Claudiocre
No mi dispiace ma non ho trovato nulla, ho dovuto cambiare cellulare :'(
y2j
So che è da molto che non ti connetti ma ci provo lo stesso: potresti mettere i link delle rom alternative? Grazie
