Salve, qualcuno ha informazioni sul reale utilizzo di questo tablet?
Un po' alla cieca ho comprato l'A-1000, subito brutta sorpresa:
La memoria utile per le app è di solo 500 MB ed aggiornando le app preinstallate la memoria è già finita.
Qualcuno può aiutarmi?
Ciao nella gestione applicazioni si possono spostare le app nella memoria esterna. Sono anche io un nuovo possessore di questo tablet e volevo sapere se esiste una procedura per ottenere i permessi di root
Sono riuscito ad installare la TWRP 2.5 e ad ottenere i permessi di root se qualcuno è interessato mi contatti
Ciao, trovi tutto a questo A1000-F - running out of internal space when insta... - Page 7 - Lenovo Community
In pratica devi:
installare i drivers per il dispositivo (bisogna disattivare il controllo della firma digitale dei drivers di windows)
download Flash tools e recovery TWRP 2.5
Flashare la recovery seguendo la guida al link
Una volta flashata, avviare in recovery il tablet (power+volUP)
Dalla recovery, andare su reboot, e ti verrà chiesto di rootare il dispositivo. Accetti, e avvii il tablet. Root ottenuto. Puoi anche riflashare la recovery originale, che serve per eventuali aggiornamenti del firmware.
Ps, dalla pagina che ti ho linkato ci sono collegamenti al forum principale che è russo, ti consiglio di usare Chrome per la traduzione automatica. Li puoi trovare anche una custom rom e i firmware interi originali.
Lenovo IdeaTab ?1000 - ????? Lenovo
Se fate l'aggiornamento software (via ota), la partizione per le app passa da 503MB a 1,5GB
Ciao
Inviato dal mio IdeaTab A1000-F usando Androidiani App
Ciao
Da qlc giorno sono entrato in possesso di questo tablet.
Design molto elegante , peccato per l' assenza di fotocamera posteriore, ma per la fascia di prezzo non 'e una grande mancanza.
Lo trovo molto reattivo e spazioso per le mie apps, e grazie all' ultimo aggiornamento 'e diventato ancora più spazioso... :)
Ho effettuato anch'io il root del terminale con la TWRP 2.5.
Particolarmente efficiente 'e la parte audio del portatile ,grazie al Dolby Digital ,alla posizione azzeccata delle casse e all ' RDS nella Radio.
Non ho avuto ancora modo di provare il GPS ,ma domani rimediero' senz' altro. :D
Salve ho una domanda da porre: vorrei sapere se con questo tablet sia possibile giocare a Candy crush saga. Grazie in
ciao
l'ho comprato ieri
ho provato a fare l'aggiornamento ma la cosa sembra abbastanza complicata
inn sostanza perde la rete di continuo non capisco il motivo
vediamo se riesco
se qualcuno mi aiuta ne sarei grato
Purtroppo resteremo con jelly bean 4.1.2 e niente custom rom è poco diffuso questo tablet
Esiste una rom sul forum lenovo.ru ma è basata su questa originale con qualche modifica... niente di che
sono riscito ad aggiornarlo tuuto ok e' aumentata la memoria , funziona benissimo
ho provato a inserire le cuffie pe sentire il dolbi,
succede una cosa stranissima , non si disattivano le dasse
chi ha provato ?
ci sono delle impostazioni da mettere ?
no, non ci sono impostazioni particolari.... il jack delle cuffie è da 3,5mm ma con tre contatti o con quattro (quelli col microfono)? prova con altri auricolari/cuffie, magari leggere differenze sulla lunghezza dello spinotto (non del diametro) possono non impegnare correttamente lo switch interno, mi è successo con altri apparecchi...
ciao
salve ragazzi giovedì ho acquistato questo tablet, inizialmente dopo una prima occhiata sembrava funzionasse tutto, in realtà dopo un uso più accurato, ho notato che ad ogni avvio di google play store o installazione di un'app appare in schermata la scritta L'APPLICAZIONE GOOGLE PLAY SERVICES SI è BLOCCATO IN MODO ANOMALO, questa scritta appare costantemente ogni qualvolta apro applicazioni come play store, skype, gmail ecc, youtube, cosa potrebbe essere ? cosa consigliate di fare ?
Probabilmente hai attivato la funzione per ascoltare la radio dagli altoparlanti del tablet. In alto sulla destra, in corrispondenza della scritta "TrasmissioneFM" come prima icona trovi quella degli altoparlanti, bianca se sono attivi, grigia se disattivati.
ciao a tutti
mi sono inscritto oggi ed ho un problema su ideatab a 1000-f nuovo che vorrei aumentare la memoria di partizione , ma non conosco questo sistema operativo perchè non l'ho mai praticato.
in questa discussione leggo scritto da Zapalesta "Se fate l'aggiornamento software (via ota), la partizione per le app passa da 503MB a 1,5GB" cosa si intende per aggiornamento ota ?
Ota sta per over the air, sono aggiornamenti che vengono rilasciati via etere per android, in effetti il partizionamento non è stato fatto in maniera intelligente, fortunatamente con l ultimo aggiornamento il problema è stato risolto, per aggiornarlo basta andare su impostazioni ---> informazioni sul tablet ---->aggiornamenti sistema.
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
grazie per la sollecita risposta
ripeto per verificare se ho capito bene impostazioni> info sul telefono > system update
a questo punto si perde tutto quanto si è installato?
grazie ciao
Si, non ricordavo bene non avendo a portata di mano il tablet, ovviamente dopo l'aggiornamento perdi tutto, conviene fare una copia di backup.
ciao
scusa se ho tante domande
siccome è da pochi giorni che lo possiedo io non ho caricato tanto oltre a quello che che era di fabbrica , al max perdo la configurazione della posta e i 3 programmi installati.
altrimenti per fare il backup premo backup dei miei dati ma dove vengono salvate e come le ricarico se viene formattato?
ciao
I dati vengono salvati sui server google, le applicazioni se non ricordo male vengono installate automaticamente.
grazie Domandcav
ok ho fatto ieri sera
la memoria è diventata 1,5gb
ma adesso trovo che sulle pag internet facendo lo scroll con il dito l'immagine vibra e si sposta male , c'è qualcosa di altro da configurare ?
saluti
Ciao, credo sia un problema di chrome, non ho avuto modo di provarlo con la versione precedente, dici che prima non presentava questo problema?
Il consiglio è quello di utilizzare per il momento browser alternativi come dolphin che trovi su play store
ciao e grazie ancora mi hai risolto il problema ho installato dolphin e va che è una meraviglia.
tu mi chiedevi "dici che prima non presentava questo problema? confermo che prima non presentava questo difetto
ciao
buon giorno a tutti
sono sempre ocirne53 comunico che è arrivato l'aggiornamento di chrome adesso va benissimo
ma avrei un altro problemino
quando vado nelle zone dove c'è wi fi libero si collega ma non riesco a navigare.
mi spiego meglio, il tablet mi segnala connesso al wi fi , ma non riesco a navigare ( non mi compare la pagina di registrazione ) a qualcuno è già successo?
grazie e saluti
sembra che in ub ipermercato dalle mie parti lo vendono a 69 euro , conviene ??
Salve a tutti, anche io purtroppo ho un tablet A1000, dico purtroppo perchè la memoria interna è troppo piccola e non permette di salvare quasi niente. Volevo chiedere se qualcuno conoscesse il modo ricreare le due partizioni (memoria interna e memoria usb) in modo da ridistribuirle in maniera più equa, perchè sinceramente così è inutilizzabile.
Grazie per la cortese attenzione, spero che qualcuno possa aiutarmi. Ps. il mio tablet è già rottato
