		Batteria se ne va via?
		Salve a tutti, ho un tablet cinese con problemi di batteria: questa si scarica in un nonnulla, meno di un'ora, che sia in uso oppure no.
 Il comportamento è strano perchè a volte riaccendendolo la carica c'è ancora, altre volte no.
 Inoltre quando messo in carica non sempre "riceve" la carica, ossia non appare il messaggio "charging", bensì quello di No charge.
 Cosa ho fatto? Ho comprato un'altra batteria compatibile, l'ho saldata, ma il comportamento è rimasto identico.
 Ho cambiato il firmware, come secondoil thread "unknow mod m705vwbc velocizzazione", ma niente.
 La mia domanda è: è possibile che ci sia un problema a livello hardware, ad esempio un chip che legge la carica della batteria esterno a questa, e che sballa i risultati? E, se si, cosa potrei fare?
 Se la risposta è buttalo, beh per ora lo uso come cornice digitale/organizer alimentandolo con usb, con il quale la carica è 0% fissa, ma rimane acceso.
 Grazie a chi mi sapra aiutare!
		e se l'alimentatore o il cavo usb fossero danneggiati?hai provato a cambiarli entrambi?
		Provato entrambi, cambiato niente purtroppo. Ci dev'essere qualcosa che impedisce una lettura corretta del livello di carica, ma non capisco cosa possa essere...
		1 allegato(i)
		ciao io ho un U39GT da pochi giorni e mi fa più o meno il problema descritto:
 lo lascio in carica e la batteria fa per caricarsi arriva ad una percentuale (40%-60%) dopodichè sempre lasciandolo in carica la batteria scende repentinamente a livelli bassi! (4-6%)
 il tutto ripetutamente , ad oggi nn sono riuscito a caricarlo .
 ho provato diversi alimentatori , e sempre lo stesso problema, l alimentatore principalmente  che ho  usato è a 5V e 2,5A ;
 vi allego il grafico della batteria , un vero rompicapo!
 che posso fare prende il pacco batterie , buttarlo e ordinarne uno nuovo? o magari non è colpa della batteria , ma dei livelli nn letti correttamente dal software?
 la foto è presa da rom non stock, ma anche con la stock il comportamento  della batteria era molto strano...
 Allegato 131074
		Ciao, invece a me la carica arriva fino a 99-100%, ma si scarica in un batter d'occhio. Nel mio caso cambiare batteria e alimentatore non è servito, non saprei nel tuo caso, magari si.
		ciao adesso dopo qualche giorno di carica / scarica riesce a caricarla fino al 99/100% ma se stacco la batteria e la lascio con lo schermo spento in 2 o 3 ore mi ritrovo col 50-60% tu hai cambiato batteria?
 hai quindi smontato il retro e sostituito le 2 batterie? e in tutto ciò si scarica lo stesso rapidissimamente?
 Potrebbe allora essere in problema relativo a quello rilevato dal sistema operativo, tu hai la rom stock? io no ho  questa http://debian-administrator.eu/andro...stom-roms.html
 EDIT : ho visto su altri lidi che un tizio ha provato DS battery saver e dice che lasciando il tab in standby per 9 ore ha ha perso solo il 12% invece del solito 60%
 Ho scaricato la versione gratuita  , fammi sapere anche tu :)
 ovviamnete serve il root ;)
		Ci provo domani col DS saver, comunque si ho dovuto saldare la batteria nuova ma non ho sperimentato nessun miglioramento nel cambio! Il SO è una ROM del produttore nel mio caso, ne ho provate due senza risultati, domani magari ne provo una terza ma ho poche speranze..
		2 allegato(i)
		oook se trovi giovamento con una rom diversa fammi sapere , io con quella rom linkata nn mi trovo male , è pre-rootata e hanno tolto tutte le cineserie ,
 vedo come va con DS ;)
 EDIT: il tablet è stato acceso per nemmeno 40 minuti di gioco , dal 100% è passato al 39%  , possibile ? :O
 @ eseee io pensavo solo in standby!
 lui dice che è lo schermo il maggiore responsabile , luminosità al minimo , succede anche a voi? allego screen
 Allegato 131439Allegato 131438
		provato col DS, sempre la stessa solfa!
 30% perso in 20 minuti di standby, sembra peggiorare!
 Anche a me dice che lo schermo è il maggior utilizzatore, che sia quello il problema?
 Che so, dissipazione di energia da qualche parte li...
		io comunque non riesco a capire se il problema sia hardware o software,
 un consumo del genere è di un lcd da 40" non da 9, caspita!
 e a meno che la batteria non sia fallata o quella del mio nokia 3310 non può scaricarsi in così poco tempo o_O
 a te quanto dura da carica (99%) a che ti dà l 'avviso di batteria scarica (10-15%) ?
 a me solo mezz'ora ..
 ds è un palliativo non ho risolto nulla appena lo utilizzo scende tantissimo :'(
				Originariamente inviato da  Matt85R
 Ormai il tablet è in un cassetto :/
		ma il tuo tablet che modello è?
 io un cube u39GT , ho comprato una batteria nuova , ma nn ho trovato istruzioni per aprirlo immagino ci siano l clips , tu come hai fatto? che modello è?
 almeno sta prova vorrei farla :)
	codice HTML:
  <span style="text-decoration: line-through;" > EDIT: risolto !
 lo smontaggio del mio U39GT non è stato difficoltoso , sono le solite clips in plastica e si sganciano con un unchia o un oggetto sottile come un cacciavite da orologiaio a taglio ;
 una volta smontato ho estratto la batteria vecchia
 (col tester dava 0volt e zero ampere morta completamente, non la caricavo da una settimana l'avevo lasciata al 99% )
 e messo la nuova da 8000mah , ora sembra andare come dovrebbe </span>
 EDIT: sembrava andare come dovrebbe dopo la prima carica in cui la batteria è durata 5 o 6 ore caricandolo con l alimentatore torna a scaricarsi velocissimamente:
 le cose sono 2 o l alimentaotre scadente o il circuito di ricarica interno al tablet;
 ho comprato un alimentatore da amazon per escludere l altro , ma penso purtroppo sia il secondo caso , il che lo relega  ad un bel portacornici anche a me ... T_T
 Niente è il secondo caso , c'è qualche problema nel leggere il livello di carica del tablet , ho visto che l alimentatore è caldo comunque quindi la batteria viene caricata , non penso di voler fare altre prove...
