Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Vernee Apollo: Problemi e possibili soluzioni
    Jan 2017
    salve a tutti
    oggi mi è arrivato un Vernee Apollo acquistato da Gearbeast in prevendita e spedito il 16/12/2016 era il regalo di natale per mio figlio :-(
    Purtroppo all'accensione permane la scritta "Android " ( quella che compare al boot sotto il logo Vernee ) . La scritta ha un antipatico flickering che rende il telefono non utilizzabile. Sul lato alto della schermata vi è anche un'altro sfarfallio . Come se rimanesse un immagine gost su tutte le schermate ( anche delle app)
    Ho provato
    a) effettuare un upgrade di android ( via wifi) con quanto consigliato datato 23/12/2016
    b) effettuare un soft rese da menu setting
    c) effettuare un hard rese ( con pipe della casse e della partizione) con una procedura trovata su you tube ( tasto volume + e power)
    Nulla il problema persiste .
    sono molto deluso da Vernee .... non mi sembra un problema hw ( la scritta sulla app GoVr player ( preinstallata ) non compare. Deve essere un problema della rom.
    Qualcuno può aiutarmi???
    grazie in anticipo
    Skynaples
    Jan 2017
    Ciao
    dopo aver scritto al supporto Vernee ( che ha richiesto l'invio di un video che illustrasse il difetto) ecco la risposta
    Thanks for your submission and well noted your concern.
    After check with our engieer and adviced that this is the standby screen, , it is recommended that u start standby of your device one night (about 10 hours), the period is best not to do the operation, the next day the device can normally use .
    Please have a try and keep us posted on it !
    Thank you and have a nice day !"
    effettivamente con l'uso del device ( anche non in standby) il difetto è scomparso
    Skynaples
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,418 volte in 6,390 Posts
    Quote Originariamente inviato da skynaples Visualizza il messaggio
    Ciao
    Skynaples
    Ricordo che una cosa simile (ma più che altro relativa ad una sorta di ghost/shadow dello schermo) succedeva ad alcuni Umi..
    Se usandolo non compare, pesumo ci sia qualcosa nella lavorazione o materiali su lcd che a freddo preano qualche interferenza..
    Ultima modifica di megthebest; 12-01-17 alle 16:02
    Jan 2017
    unisco al thread di discussioni problemi e soluzioni Apollo Lite.
    ciao .
    non è un problema HW dello schermo LCD che non presentava alcuna imperfezione quando andava in ricovero mode ( schermo completamente nero tranne le scritte dei menu).
    Il problema dopo l'iniziale momento di "rodaggio" ( le prime ore di funzionamento) non si è più ripresentato. Non si tratta quindi di una necessità di "riscaldamento"
    Skybaples
    Aug 2014
    Salve, da poco ho acquistato un vernee Apollo lite, diciamo che a parte qualche problemino dovuto al bluetooth, il telefono va che è una meraviglia.
    Praticamente il problemino del bluetooth con qualsiasi auricolare bluetooth, finché uso il telefono per qualsiasi cosa va tt bene, quando lo ripongo in tasca o sulla scrivania, ad intervalli che variano da 40 a 50 secondi, l'auricolare fa un beep e dice " connected".
    Ora, quando sto lavorando devo staccarlo per forza, ogni tot tempo è fastidioso il beep seguito dalla voce.
    Avete suggerimenti?
    Grazie in anticipo
    Nov 2017
    mesi fa ho comprato un vernee apollo ( non il light), terminale secondo me buono. dopo alcune cadute mi si è rotto il vetro e la fotocamera posteriore non mette a fuoco. Esiste un centro assistenza in italia o qualcuno che mi possa dare una mano? Grazie
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,415 volte in 5,977 Posts
    Quote Originariamente inviato da fedba Visualizza il messaggio
    Sposto nella sezione dedicata al terminale...
    Vernee Apollo
    ___________________
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    Stahl (20-11-17)
  10. #8
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Spostato nel thread appropriato.
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. #9
    Feb 2014
    Marche
    Ciao,
    purtroppo sembra di no, non esiste un centro autorizzato (almeno secondo le informazioni reperite sulla pagina FB Vernee Italia).
    Dovresti reperire il ricambio ( trovi il kit vetro+touch+lcd) su Aliexpress (attenzione, serve quello 2K specifico per Apollo, non quello di Apollo Lite che è fullHD) .. non ho visto ricambistica per la fotocamera posteriore..
  12. #10
    Nov 2017
    Ciao,
    grazie in effetti anche io ho cercato e non ho trovato nulla, mi sa che lo dovrò cambiare
