Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
GPS: pareri + soluzioni No Fix Status
    Oct 2015
    Ciao a tutti,
    Vi scrivo perchè ho un problema assai serio.
    Da poco possessore di un Mi5 32GB con MIUI 7.2.94.99(MAACNDB) GLOBAL STABLE, ho scoperto mio malgrado che il gps non funziona come dovrebbe.
    Ho passato in rassegna i vari forum in giro per il mondo e ho provato tutte la varie soluzioni proposte.
    1) creare un nuovo profilo energetico per la batteria > niente
    2) scaricare una delle varie gps app per resettare i dati gps e scaricarne di nuovi > niente
    3) passare attraverso baidu map e capire se il problema sia hardware o software > effettivamente BaiduMap impiega poco ( rispetto GMaps ) a trovare la posizione, ma il Gps è sempre instabile, impreciso,etc....
    Qualcuno può aiutare la comunità? sicuramente non sono il solo!
    ciao ciao
    ONE
    ONE non è in linea
    Senior Droid L'avatar di ONE
    Mar 2011
    P20 Pro, Mi Mix2, Mi Mix, Mi5
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Io comincerei a cambiare rom, perché quella global farlocca potrebbe essere il vero problema..
    Io monto una multi di Xiaomi. EU e ho il fix in un paio di secondi.
    Ultima modifica di ONE; 22-07-16 alle 23:04
    Huawei P20 Pro
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da mpaco Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    ciao ciao
    Lo dicevo io....
    C'è una guida precisa sul forum per farlo?
    Sono nuovo di xiaomi.....
    Grazie!!!
    M
    Inviato dal mio MI 5 usando Androidiani App
    ONE
    ONE non è in linea
    Mar 2011
    Innanzitutto devi richiedere lo sblocco del bootloader per installare le rom di Xiaomi. EU, ci sono le guide.
    Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
    Huawei P20 Pro
    Oct 2014
    MI5 Xiaomi
    Ciao a tutti,
    Da poco possessore di un Mi5 32GB con MIUI 7.2.94.99(MAACNDB) GLOBAL STABLE, ho scoperto mio malgrado che il gps non funziona come dovrebbe. [...]
    Oggi ho provato per tutto il giorno nei miei spostamenti (da quando ho il MI5 non l'avevo mai fatto) ad utilizzare gmap perchè mi hai incuriosito. Nel mio caso ho una ROM miui it 6.6.30. In Alta precisione Il fix iniziale (quando si fa partire gmap e si preme il "mirino" per la localizzazione) è sempre stato praticamente immediato e mentre mi spostavo in macchina e a piedi è sempre stato assolutamente preciso a seguire i miei spostamenti e stabile.
    Ho poi provato ad effettuare il fix iniziale SENZA aver autorizzato gmap ad utilizzare il GPS (comunque spento) e nella modalità Basso consumo (utilizzo di WiFi e cellulare). Ovviamente in questo caso il fix iniziale è stato molto più lungo (fino a una decina di secondi) non molto preciso e instabile (la posizione si spostava ogni tanto anche se io ero fermo). Ma ovviamente questo era il risultato atteso.
    Tu hai fatto le varie prove nella modalità Alta precisione (GPS, WiFi e cellulare)?
    Ultima modifica di dodo6; 23-07-16 alle 19:27
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da ONE Visualizza il messaggio
    Ho sbloccato il BL e flashato la global come puoi vedere dallo screenshot.
    Il problema è rimasto.
    Mi consigli di flashato allora la xiaomi.eu?
    Quale usi tu? Mi potresti dare il link dell'ultima versione? ( Non capisco la numerazione).
    Domanda.
    Ho fatto un backup con micloud, e ripristinato le apps, messaggi etc , una volta cambiata la rom
    forse è stato questo il problema?
    Magari ha ripristinato anche le configurazioni di sistema assieme alle altre cose...
    Grazie!
    ONE
    ONE non è in linea
    Mar 2011
    Ciao io uso la 5.6.30, ancora con miui 7. La trovi sul sito xiaomi.eu..io dopo averla installata non farei il ripristino con il backup e vedrei come funziona..per installare la rom di xiaomi.eu devi installare la twrp
    Huawei P20 Pro
  9. #8
    Oct 2015
    Ok, ci proverò domani. Ma per ora ho un altro problema.
    Sono passato alla global e mi sa che questo mi ha ribloccato il BL.
    Quindi la.domanda è : devo essere con una china stable o dev per poter sbloccare il BL?
    Ho provato questo pomeriggio a installare la recovery twrp ma mi.ha dato errore, impossibile.
    Quindi riassumendo, se ho capito bene.
    Dalla global stable posso passare via updater alla china dev . Una volta fatto posso sbloccare una altra volta il BL. Solo a questo punto potrò installare la recovery e poi la.xiaomi eu?
    Ciao e grazie mille!
  10. #9
    ONE
    ONE non è in linea
    Mar 2011
    Strano, in teoria una volta sbloccato non si riblocca neanche installando rom ufficiali. Quale twrp hai provato a mettere e come..??
    Huawei P20 Pro
  11. #10
    Oct 2015
    Alla fine ci sono riuscito.
    sono dovuto passare dalla MIflash, attraverso adb e il fastboot.img e boot.img , impossibile.
    Ora il gps funziona, fi-nal-men-te !!
    adesso sono alla prima ovvero la 7.2.13.0 di Xiaomi.eu.
    Se ho capito bene adesso via recovery twrp, posso flashare l'ultima stable, ovvero la xiaomi.eu_multi_MI5_V7.5.7.0.MAACNDE_v7-6.0.zip ? ( https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=74403 ) ?
    Posso farlo solo con wipe dalvik e cache?
    grazie!|
