Non trovo post relativi al modello Mi9 Lite... Dimensioni e batteria a parte, mi sembra di capire che siano due modelli equiparabili. Mi confermate? Grazie
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
ciao,
si una stanza dedicata al mi 9 lite non guasterebbe ma del resto xiaomi tira fuori una costellazione di telefoni diversi per ogni modello, uno ogni 2 settimane :), capisco gli amici admin e mod che non possono certo creare mille stanze...però, senza polemica alcuna, :) potrebbero forse riorganizzare questa sezione, al momento un po' confusionaria per gli appassionati xiaomi, seguendo più la logica con cui xiaomi fa uscire i modelli...credo aumenterebbero anche il numero di interventi e contenuti
tornando al mi 9 lite, che possiedo assieme al mi 9 se, posso confermarti che 'dentro' i terminali sono quasi uguali. Le differenze come hai già detto sono soprattutto relative allo schermo e alle dimensioni oltre che alla batteria, ma qualche altro dettaglio importante c'è:
Cambia il reparto fotografico, sia posteriore che anteriore. La fotocamera principale posteriore è uguale per tutti i modelli della serie Mi9 ma gli obbiettivi secondari sono diversi: il Mi9 SE ha anche un grandangolo da 13 megapixel contro quello da 8 del lite. Inoltre il lite non ha la telecamera zoom da 8 megapixel e la sostituisce con una telecamera di servizio per la profondità. Per la mia esperienza di utilizzo, comunque, non uso molto la telecamera zoom dell'SE, preferisco scattare a 48 megapixel e se necessario ingrandire e 'croppare' l'immagine, il risultato pare migliore. Il software foto della casa è leggermente diverso tra un modello e l'altro. Con il MI9 SE riesco a lasciare la funzionalità per scattare a 48 Mega attiva, mi spiego meglio: se chiudo la fotocamera e la riapro la trovo come l'ho lasciata all'ultimo utilizzo. Per il MI9 lite questo non è possibile, non mantiene tutte le impostazioni (nonostante nei settaggi abbia flaggato questa possibilità, funziona per le altre specifiche ma non per i 48 megapixel). Ogni volta che esci e rientri nella fotocamera devi settare nuovamente i 48 Megapixel e nel menu del lite è più scomodo anche arrivare ad attivarla. Non è l'unica differenza del software comunque, l'ordine delle voci del menu non è lo stesso. Chissà cosa succederà con gli updates del fw, SE ne ha avuti pochini in verità da quando è uscito, il giusto per eliminare qualche piccolo bug (vedi post vecchi)... il lite è più giovane, vedremo.
Anche la telecamera anteriore è differente, quella del lite è samsung 32 megapixel, quella di SE sony 20 mega. Entrambe fanno belle foto, un po troppo luminose forse, ma è solo una questione software. Meglio luminose che scure.
Diverso è, ad oggi, anche il dialer, nonostante entrambi i terminali abbiano la MIUI11. Sul MI9 SE al momento c'è ancora l'amato dialer MIUI, sul lite c'è il dialer di google. Speriamo il dialer del MI9SE resista in versione MIUI ma non ci conto molto...
Il processore è uno snapdragon 710 per il lite e 712 per l'SE, cambia poco.
L'autonomia è a vantaggio della versione lite, ovviamente.
Esteticamente, ma qui è molto personale, mi piace di più l'SE sia per la forma che per le finiture ed i riflessi della scocca, mi sembra più premium il MI9 SE, più normale il lite.
Infine il peso, il lite pesa una ventina di grammi in più, ovviamente, ma sembrano distribuiti meglio, l'SE pare avere un peso specifico maggiore per via della distribuzione su una superficie minore.
dimenticavo di aggiungere quello che per me è una vera scocciatura, per entrambi i terminali indipendentemente dalla miui che montano: ovvero l'illuminazione automatica e la sua gestione da parte del sistema...con illuminazione 'automatica' quando c'è scarsa condizione di luce l'illuminazione dello schermo si abbassa troppo e bisogna intervenire abbassando il menu a tendina e agendo manualmente...ma, a differenza dei terminali xiaomi precedentemente posseduti, quando vado a variare manualmente (rimanendo però sempre su modalita automatica) il settaggio non viene memorizzato e dopo qualche secondo l'automatizzazione lo riporta al minimo costringendo a ripetere l'operazione all'infinito sino a quando non ci si stufa e si passa ad illuminazione manuale...quindi io di giorno sono su illuminazione dello schermo 'automatica' e di sera tocca passare al manuale per poi ripetere il tutto il giorno successivo...se si fa una ricerca sul web si legge di questo 'difetto' ma si legge anche del fatto che xiaomi consideri il tutto come gestito correttamente, insomma per loro la nuova normalità è questa, quindi pare qualcosa di voluto...in ogni caso, a parte questo problemino, il pannello oled è davvero bello e personalmente non tornerei ad un IPS neanche se mi pagassero...
Insomma mi consigli l' SE!
Speravo il lite, visto attualmente costa meno su Amazon! :-)
Caspita ero partito con l'idea di prendermi il note 7, o il note 8T (circa 180€), ora sono a circa 100€ in più !
Maledetta scimmia che ogni volta mi fa alzare l'asticella...
grazie complicazio!
in realtà mi9 e mi9 lite sono due telefoni completamente diversi...il Mi9 lite è più vicino all'SE che al MI9.
In questo momento su androidiani il MI9 SE, come il Mi9 T / Tpro fanno parte della sezione:
Forum > Smartphones Android > Xiaomi > Xiaomi Serie Mi
e invece il MI9 lite ora fa parte della sottosezione Mi9:
Forum > Smartphones Android > Xiaomi > Xiaomi Serie Mi > Xiaomi Mi 9
Scusa l'osservazione, spero di non sbagliare approccio, a mio modestissimo parere si crea un pochino di confusione, sarebbe forse meglio metterli
o tutti nella macrosezione Xiaomi Serie Mi
o tutti nella sottosezione Xiaomi Serie Mi > Xiaomi Mi 9
che ne pensi?
Personalmente non posso creare nuove sezioni quindi momentaneamente per somiglianza di denominazione e per evitare un miscuglio di messaggi relativi a terminali differenti ho pensato di fare così, atteso che la cosa migliore sarebbe, come dici tu, creare una sezione apposita per il Lite com'è per gli altri, cosa che verrà fatta appena possibile.
Sto cercando ma non la trovo, saresti così gentile da indicarmela così eventualmente proseguiamo li? grazie
Ti capisco bene, succede anche a me la stessa cosa, parto con un budget e una scelta e poi finisco sempre per scegliere l'upgrade...
comunque non ti sto consigliando l'SE sul lite...tant'è che li ho presi entrambi...principalmente devi scegliere che schermo e autonomia vuoi...il lite si mangia l'SE, relativamente all'autonomia...
il lato software fotocamera suppongo, nel bene o nel male, verrà equiparato coi prossimi aggiornamenti...e purtroppo anche il dialer...
in ogni caso meglio un terminale con processore snapdragon...eviterei l'8 pro con mediatek per il resto tutti ottimi,
la telecamera posteriore principale è la stessa per tutti, alcuni hanno un comparto a 3 altri a 4 ma nessuna differenza eclatante...
relativamente ai processori sicuramente SD 710 e 712 sono meglio di 660 e 665 ma dipendendo dall'uso che ne farai possono andare benissimo anche i due meno costosi...
per lo schermo invece un display oled è molto meglio di un display ips, sotto questo punto di vista l'upgrade vale davvero la pena...per me più importante lo schermo di una telecamera posteriore in più...
è disponibile via OTA un nuovo update per la Global Stable la 11.3.4.0, dal log trattasi di semplice aggiornamento della patch sicurezza a Novembre 19, pare null'altro.
ciao,
spero di non infrangere le regole.
conoscete mobzilla? mi sembra un buon prezzo.
Qualcuno ha reso il prodotto?
l'assicurazione funziona?
vorrei comprare il mi 9 lite con 128 Gb di memoria e 6 Gb di ram.
inoltre da questo riepilogo:
https://i.postimg.cc/L8mxZx2M/2019-1...n-Shot-001.jpg
mi preoccupa la scritta tasse escl.
per caso sapete se viene bloccato in qualche dogana? oppure scrivono il prezzo senza l'iva?
Ma prendilo su Amazon!!
Xiaomi Mi 9 Lite Dual SIM 64GB 6GB RAM Grigio https://www.amazon.it/dp/B07Y8Q17N9/..._DfPcEb1VZT6BC
Non sarà spedito da Amazon ma con 245€ almeno sei sicuro che ti arrivi!!
Altrimenti spedito da Amazon c'è a 280€ ma è la versione 128 GB.
Xiaomi Mi 9 Lite Teléfono 6 GB di RAM + 128 GB di ROM, display Dot Drop da 6,39", Processore Octa-Core Snapdragon 710 Versione Globale (Grigio) https://www.amazon.it/dp/B07Y23D5PB/..._MhPcEbW9107B6
È un riflessione che ho fatto. Per questo ho chiesto un consiglio qui.
Tuttavia a parità di modello: 128 gb, di colore blu, ballano 50 euro.
Non cambiano la vita, ma certo su un telefono di media gamma, influenzano in modo significativo.
Praticamente potrei cambiare versione e processore con 50 euro.
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Mi è arrivato oggi, preso su GB a 195 (nessuna altra spesa) la versione bianco 6 / 64.
Fantastico, nulla da dire, non vedo l'ora di provarlo. Ora aggiorno la MIUI e faccio il passaggio.
E' il mio terzo Xiaomi (Redmi 4x, Redmi Note 7), questo tocca a mia moglie (anche se lo terrei volentieri!!!!)
Ottimo! Buon divertimento e facci sapere come ti trovi [emoji2]
Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk
salve a tutti! ieri è arrivato il mi 9 lite 6 64 gb, e ho subito aggiornato alla miui 11.3.4.0. devo dire che tutto va alla perfezione, ho però due domande per chi già lo usa da un pò; quando lo smartphone è connesso in 4G PLUS l'icona cambia aggiungendo il simbolo + ,oppure non appare nessun simbolo? la seconda domanda riguarda i contatti, infatti non riesco a trovare la funzione per aggiungere le chiamate rapide sulla home, che invece era possibile fare con il redmi note 5 il mio precedente telefono; è normale visto l'aggiornamento ed il nuovo terminale oppure mi sono perso qualche impostazione?
Su mi 9t e MIUI 11, quando connesso in 4G+ appare il simbolo +, penso quindi valga anche per il tuo ma non te ne do la certezza.
Per aggiungere un contatto rapido, tieni premuto su uno spazio vuoto sulla home, quindi scegli widget e da lì puoi aggiungere un contatto di chiamata rapida.
ok grazie, per quanto riguarda il 4G+ immaginavo fosse così, mentre per la chiamata rapida non è presente nessun widget, l'unica opzione è partendo da contatti, aggiungi alla schermata home, ma per far partire la chiamata si deve cliccare due volte! mi sembra strano che abbiano tolto questa opzione.
Ciao a tutto il forum :huhu:
sfogliando tra le impostazioni del mio Mi 9 Lite ho scoperto che tenendo premuta l'impronta digitale è possibile aprire un menu di scelta rapida. È una impostazione molto comoda, ma ci sono solo tre app, il Codice QR, la ricerca nel Browser e il crea evento da Calendario. È possibile personalizzare le app di questo menu, aggiungendone altre o eliminarle? Ho provato, ma non ci sono riuscito :unamused: Ho la MIUI 11. Grazie.
nuovo update 11.0.2.0 global disponibile
Ragazzi ho un problema perché google riconosce
Il telefono come pixel 2 qualcuno può aiutarmi grazie
Salve, ho avuto la notifica di upgrade a miui12.0.5 un paio di giorni fa e non l'ho fatta. Ieri mattina volevo fare l'aggiornamento ed è scomparso.
Qualcuno ha notizie sul perché l'hanno tolto ?(credo)
Ciao come dice giustamente complicazio succede spesso, di solito è relativo ad un roll back del fw per qualche bug rilevato, fanno uscire e poi ritirano quando se ne accorgono... poi quando sistemano lo ripubblicano...
Leggendo però la lista dei fw diponibili in ordine cronologico
Global
https://mirom.ezbox.idv.tw/en/phone/...global-stable/
EEA
https://mirom.ezbox.idv.tw/en/phone/...ms-eea-stable/
però pare che la V12.0.5.0 sia ancora disponibile, sia per global che per EEA... nessun roll back...la global è uscita il 21/12, la EEA il 23...volendo potresti aggiornare scaricando manualmente il pacchetto...volendo...altrimenti attendere che sia disponibile via OTA nuovamente
