Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
Connessione automatica WiFi
    Feb 2017
    Ciao a tutti
    C'è un modo automatico che permetta il passaggio automatico da rete dati a WiFi e viceversa in automatico?
    E soprattutto un modo per fare attivare e disattivare il WiFi automaticamente?
    Tipo se sei a portata di segnale
    Datemi notizie
    Ringraziato 99 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da paciuzzo Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Datemi notizie
    onestamente non capisco dove stia il problema, quando aggancia il Wi-Fi riceve dati dal Wi-Fi, se non aggancia una rete Wi-Fi conosciuta riceve dati dalla connessione telefonica.
    Se lasci il Wi-Fi sempre acceso si riconnette automaticamente quando è a portata utile.
    Ma non è una prerogativa di questo smartphone che tutti funzionano così. Le varie connessioni le puoi spegnere manualmente per risparmiare batteria ma non sei obbligato.
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato sailand per il post:
    complicazio (29-02-20),librari (29-04-20)
  5. #3
    Feb 2017
    Quote Originariamente inviato da sailand Visualizza il messaggio
    Il problema è che quando la WiFi non prende rimane agganciato e non passa in modalità dati
    Col vecchio Huawei ogni volta che uscivo di casa spegneva automaticamente il WiFi e lo riconnetteva una volta rientrato
    Mi sembra sia una cosa comodissima invece di farlo manualmente
    Tu no?
  6. #4
    Yamaha G2
    Tu no?
    Impostazioni/wifi/impostazioni aggiuntive/assistente wifi ---> attivato
    Il sistema si imposta automaticamente sulla rete dati quando il segnale wifi è troppo debole.
    È un'impostazione che hanno tutti i dispositivi di qualsiasi marca.
  7. #5
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Sui tre Xiaomi che ho in casa è disattivata e passa automaticamente da wifi a rete dati quando spengo il router.
    Probabilmente serve solo a scegliere la rete ottimale ma il problema dell'utente sembra un'altro.
  8. #6
    Feb 2017
    L'assistente WiFi è attivato
    Quindi hai disattivato l'assistente WiFi?
    Spiego meglio cosa mi è successo ieri:
    Il router Fastweb è diventato rosso ed è andata via la linea
    A questo punto mi aspettavo un cambio da WiFi a rete dati ma non è successo perché continuava a vedere la WiFi accesa anche se effettivamente non avevo nessun accesso ad internet
    Altra cosa poi è che quando entro a casa anche se ho la WiFi attivata non si collega alla rete
    Insomma ci sono un po' di cosine che non vanno
    Ultima modifica di complicazio; 01-03-20 alle 12:02
  9. #7
    Ma questo è un altro problema, il Wi-Fi funzionava correttamente e lo smartphone non commutava perché era collegato. Se tu avessi avuto qualche risorsa condivisa in casa l’avresti continuata ad utilizzare, era solo verso l’esterno che non comunicavi.
    Ma lo smartphone non è in grado di sapere se non risponde internet o un singolo server nel momento il cui il Wi-Fi dice di funzionare.
    Per quando rientri a casa controlla come hai impostato l’assistente Wi-Fi, credo il problema sia quello anche se di default dovrebbe essere attivo. Oppure controlla le altre impostazioni aggiuntive del Wi-Fi.
    Ovviamente do per scontato che la tua rete Wi-Fi di casa sia nell’elenco delle reti conosciute.
    Ultima modifica di sailand; 01-03-20 alle 12:49
  10. #8
    Feb 2017
    Certo certo è nelle reti conosciute.
    Però a parte il problema del router come mai l'assistente WiFi non spegne e riaccende la WiFi in automatico?
    Nel senso che quando esco di casa o dall'ufficio dovrebbe disattivarla e quando rientro riattivarla in automatico.
    E comunque dovrebbe fare automaticamente passaggio da WiFi di scarso segnale a rete dati in automatico.
    Questo leggo nella pagina di impostazioni
  11. #9
    Yamaha G2
    Il wifi rimane acceso altrimenti come farebbe a capire se può o meno collegarsi ad una rete wifi?
    L'assistente "dovrebbe" solo capire quando passare a rete dati anche se sei sotto copertura WiFi.
  12. #10
    Feb 2017
    Ah ok
    Quindi non ha la funzione come Huawei che la disattivava e riattivava in automatico
