Problema tasti cuffie
Ciao, ho un problema fastidiosissimo legato ai tasti degli auricolari sul mio Redmi 3 pro.
Il problema si è presentato quando sono passato dalla rom di honorbuy (?) Alla global developer, e anche adesso che sono passato a quella di xiaomi.eu la situazione è rimasta invariata...
In pratica con le Piston 3, dopo il primo cambio di rom, non funzionano più i tasti remoti, e se funzionano sono buggati.
Dopo vari test ho ottenuto i seguenti risultati:
-Con altri auricolari (LG) con solo il tasto centrale, funziona il play/pausa, avanti e indietro perfettamente
-con le piston 3 i tasti è come se restassero premuti
-spesso premendo il tasto centrale dopo aver inserito il jack si apre google now.
-Se apro Google now, mentre è aperto, funziona tutto perfettamente, ma appena torno alla home la situazione torna allo schifo di prima...
-Anche con il player di Google non funzionano le piston 3.
-se disinstallo google now la situazione non cambia.
Premetto che le cuffie sono sane, provate su altri telefoni e funziona tutto.
Quando sono passato da una rom all'altra non ho mai fatto il factory reset. Solo quando sono passato alla rom di xiaomi.eu ho fatto i vari wipe, ma non quello data.
Secondo me è qualcosa legato ai servizi di google, ormai sono disperato!
EDIT:
Ho fatto tutti i wipe compreso il data (quello per file) e reinstallato la rom xiaomi.eu, e non è cambiato nulla...
ho anche provato a installare la rom cinese developer, ma si blocca in bootloop...
mi sa che lo butto via...
Premetto che non ascolto musica e non ho cuffie adeguate, ma il problema si presenta anche con semplici auricolari con solo il tasto risposta?
Inviato da Redmi 3 Pro IDO whit CM13 Official.
Per ringraziare usa il tasto thanks 💛👍
Le cuffie funzionano perfettamente, la musica si sente, ma i tasti remoti buggano... Con delle cuffie con un tasto solo e il microfono il tasto viene riconosciuto, mentre con le piston 3 (che hanno 3 tasti) no... Probabilmente ha problemi a riconoscere il segnare del volume e del tasto, che da quanto ho letto funzionano tutti sullo stesso circuito ma con resistenze diverse (?)
