[SOLUZIONE] Rom Global Stabile - Bug vibrazione con terminale in modalità silenziosa.
Per i molti che hanno lamentato questo fastidioso bug riporto quanto altri utenti hanno rilevato con l'ultima ROM Global Developer Version: 7.6.8 (MIUI8) [fonte MIUI Official Forum]:
- The problem in silent mode vibration is fixed. I checked it a number times to confirm. So you must move on developer ROM if you want this feature. you can check different threads to know how to download developer ROM. This developer ROM is more stable that the officially stable ROM.
inoltre....
- It supports fast charging as you can see in the picture below. just see the charging icon. It takes about 1 hour 40 minutes to full charge with a turbo charger. I used Motorola turbo charger to charge this smartphone.
- As you move to developer ROM you will get MIUI based on Android Nougat in upcoming first update
Io ho scaricato la ROM e iniziato il processo di flash, con il semplice updater del telefono (la ROM è infatti equivalente alle Stable) ma arrivato al dunque, il sistema mi chiedeva l'autorizzazione a cancellare i miei dati: ho quindi desistito perchè non pronto a questo ...
Se qualcuno avesse voglia di provare, in giro si dice che le ROM Dev siano comunque molto stabili.
