Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
[DOMANDE] Chiarimenti su problemi varii riscontrati al secondo giorno di utilizzo.
    Senior Droid L'avatar di TheKerevas
    Sep 2013
    Agrigento
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Salve ragazzi come dal titolo ho il device da 2 giorni (precisamente il Note 3 PRO Snap 650 3/32), su ho la MIUI 8 Dev Global e va una bomba, gran bel telefono in potenza, autonomia e prestazioni, varie persone che lo hanno visto e provate è piaciuto moltissimo tra cui la mia ragazza e anche suo padre che è un Samsung fag xD Comunque scrivo perchè ho dei dubbi e dei problemi... Ecco la lista.
    Problemi:
    Modalità singola mano sulla MIUI 8 Dev Global non và più anche se presente, è normale ?
    Poi riguardo il MiCloud nella prima parte dove c'è la nuvola con lo stato dello spazio occupato sul cloud mi appare un "Errore di sincronizzazione 6 in attesa di sincronizzazione" e se vado ai dettagli dice "Lista blocco impossibile sincronizzare", ho disattivato la lista blocco delle chiamate e continua ancora... e la cosa bella non avrebbe niente da sincronizzare poichè è vuota...
    Domande:
    Dove cacchio sta l'equalizzatore ? L'ho potuto aprire SOLAMENTE tramite Spotify e BASTA... non lo trovo da nessuna parte
    Facendo il root tramite la guida che si trova sul Forum Xiaomi dove li contatto e mi mandano il codice da inserire nel loro tool ecc... perdo la garanzia ?
    E' vero che è possibile flashare la ROM MIUI 8 MM della Special Edition funziona sul Note 3 PRO e sblocca anche la banda 800 Mhz ?
    Ed ecco tutto al momento, se avrò altre domande le chiederò a continuare nelle domande. Spero sapete aiutarmi perchè non so dove sbattere la testa Grazie a tutti per la vostra attenzione.
    Ultima modifica di TheKerevas; 11-08-16 alle 06:00
    Smartphone: Xiaomi Redmi Note 3 PRO Silver High Edition 3/32
    ROM: MIUI 8 6.8.11 Sviluppatore by miui.it
    Versione Android: 5.1.1 LMY47V
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 3.0.0 Alka
    Root: Si
    Bootloader: Si (Official Unlock)
    Overclock: All stock
    Se ti sono stato utile lascia un Thanks
    Androidiano VIP L'avatar di Frenz75
    Ringraziato 528 volte in 451 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheKerevas Visualizza il messaggio
    Problemi:
    Domande:
    Potevi chiedere qui ---> https://www.androidiani.com/forum/xi...li-pareri.html, comunque potresti avere installata una rom non ufficiale, ma adattata dai rivenditori, quindi non al 100% funzionante.
    Prima di tutto puoi provare un hard reset, dato che su non hai ancora niente. Altrimenti flashi una nuova rom da https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-3-pro.html o https://www.androidiani.com/forum/mo...-bloccato.html
    L'equalizzatore stock non c'è, a meno che nemmeno io sappia dell'esistenza, ma solo tramite app di terze parti (tipo viper4android o come dici tu spotify) puoi farne uso.
    Xiaomi non ti manda un codice, ma solo l'autorizzazione all'account con cui chiedi lo sblocco. Poi segui le guide per usare il tool apposito https://www.androidiani.com/forum/mo...twrp-root.html
    Solo dopo che sblocchi puoi effettuare il root, la garanzia dipende da rivenditore a rivenditore. Di norma decade se il danno è causato appunto dal modding.
    Flashare la rom del kate (nome in codice dello Special Edition) non solo ha diversi bug, ma ti ri-blocca il bootloader (come nel mio caso), non sblocca nessunissima banda 20 (o 800mhz), quindi meglio starsene sulle rom ufficiali e dedicate al nostro kenzo.
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Frenz75 per il post:
    Fortinho (11-08-16),TheKerevas (11-08-16)
  5. #3
    Sep 2013
    Agrigento
    Quote Originariamente inviato da Frenz75 Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta, allora senza root e bootlloader sbloccato posso installare la ROM scaricata da Xiaomi tranquillamente ? Riguardo Equalizzatore non è di Spotify ma sembra proprio del cell mmmh boh appena faccio il root ne metto uno !
    Ultima modifica di TheKerevas; 11-08-16 alle 09:22
    Kernel: Stock
    Root: Si
  6. #4
    Senza bootloader sbloccato puoi mettere qualsiasi rom purché sia ufficiale.
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Frenz75 per il post:
  8. #5
    Sep 2013
    Agrigento
    Perfetto siccome al momento mi basta Rom ufficiale e Root
    Kernel: Stock
    Root: Si
  9. #6
    Per il root devi fare richiesta per sbloccare il bootloader. Leggi bene la sezione in rilievo riguardante sblocco bootloader, twrp e flash di superSU
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Frenz75 per il post:
  11. #7
    Sep 2013
    Agrigento
    Una cosa, siccome come detto mi interessa solo ROM ufficiale + root quindi la ROM MIUI 8 Dev Multi + Root e vorrei avere gli OTA, è possibile wippare tutto quello che ho ora per flashare da 0 la MIUI 8 Dev Multi e avere il Root ? Vorrei evitare al momento TWRP perchè non voglio moddare :/
    Kernel: Stock
    Root: Si
  12. #8
    Non capisco di quale rom parli che abbia anche il root. Che io sappia serve sblocco bootloader e twrp. Se usi miflash basta flaggare flash all per un installazione pulita.
  13. #9
    Sep 2013
    Agrigento
    Avevo intenzione di fare per prima cosa questo senza sbloccare niente. Usare MiFlash e fare "Flash All" per avere così una ROM pulitissima senza problemi, dopo sbloccando il BootLoader si sblocca il Root no ? Se è così è obbligatorio mettere la TWRP o no ? Anche se amo tantissimo la TWRP voglio evitare di cambiarla perchè ci sono passaggi che ho paura di sbagliare... è tutto più complicato di quello che ho fatto sul mio Moto G 2014...
    Kernel: Stock
    Root: Si
  14. #10
    Sbloccare il bootloader non è sufficiente, serve per mettere la recovery e flashare super SU, altrimenti niente root.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...lock-tool.html
    Inoltre mettere la twrp ti semplifica molte cose (nandroid backup, backup cartella EFS, full wipe ecc...) se segui la guida niente è difficile.
