Schermata di blocco
Ciao a tutti, mi scuso anticipatamente per eventuali errori su tecnicismi nella descrizione del problema. Ho acquistato un redmi note 7, ho configurato un po' di cose in base alle mie esigenze.
Ho il Launcher di base, quando blocco il telefono vedo l'orario ma subito dopo qualche secondo lo schermo diventa nero vanificando la schermata di blocco. Se premo il pulsante fisico di accensione, comprare la schermata di blocco con indicazione dell'orario. Vi chiedo se è normale o se è possibile visualizzare sempre la schermata di blocco con l'orario al posto dello scherma nero. Grazie mille
Giorgio
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
Si, è normalissimo su ogni telefono esistente. La schermata di blocco serve per impedire l'accesso al telefono e per avere una veloce panoramica delle eventuali notifiche ricevute.
Se vuoi usare la schermata di blocco come fosse l'Always on display di Samsung, non esiste su Xiaomi. Però se ci dici per quale motivo vorresti che lo smartphone non spenga mai il display vediamo se c'è un woekaround.
Inviato da Samsung S9
Polpo70
Giorgio
Essendo uno schermo ips non puoi (a meno di consumare molta batteria) tenere sempre fuori... Ora data eventuali notifiche ecc
Se vuoi, in impostazioni, trovi il risveglio dello schermo con doppio tap senza dover usare sempre il tasto power,
Se metti una regione che ti da l'applicazione temi (esempio San Marino o Svizzera) puoi così scegliere dei bei blocco schermo con svariate funzionalità!
Grazie, proverò con il doppio tap
Ciao
Giorgio
Mirkett0
Ciao, solamente per vedere l'orario senza dover arrivare lo schermo....ero abituato così con il vecchio Wiko Fever.
Giorgio
Polpo70
Giorgio
Beh non so come facevi con il wiko fever, le app che fanno una specie di always on display, Ci sono, ma per rimanere fuori sempre su un ips vorrebbe dire schermo acceso sempre!
Secondo me come ti ho già detto, attiva il doppio tap,
Quindi fai doppio tap e vedi ora data, notifiche ecc ma poi dopo tot secondi si spegne!
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
Stonexmini46
Fatto, grazie
Giorgio
mi accodo anche qui.. qualcuno sà come risolvere il problema del cambio sfondo per la schermata di blocco ? ogni programma che imposta sfondi non riesce a farlo per la schermata di blocco.
tonybellardi
Prova ad eliminare l'app carosello!
tonybellardi
Idem.. Mi associo. Ho Nova Launcher.
anche io ho lo stesso problema.
Imposto una diversa immagine della schermata di blocco, dopo un pò l'immagine di sfondo torna ad essere quella di default azzurra/rossa.
Ho fatto una segnalazione a xiaomi, ma oramai aspettiamo la miui 11
anche io NOVA ! mi ci trovo splendidamente... ottimo claude77 sei informato ? uscirà a breve ? e sopratutto secondo te metteranno a posto anche questa magagna ? è roba da poco ma mi piacerebbe poter usare yowindow che adoro anche nella schermata di blocco ツ
tonybellardi
a dire il vero sono già in ritardo, ma alcune app di sistema sono state aggiornate con la descrizione di adeguamento alla miui 11.
tra l'altro ho letto che aggiorneranno anche il mitico redmi 4x già datato, quindi numeri uno!!!!
Sarà questione di giorni, massimo un paio di settimane
voilà ! anche con la 11 a me non cambia nulla !
claude77
hai potuto provare ? ho provato anche ad eliminare il fatidico carousel e qualcosa... ma niente, solo l'app nativa di sfondi personalizzati può piazzare uno sfondo e gestirlo in schermata di blocco ! ok è una belinata un problema da poco, però....
Proprio sabato mi è arrivata la miui 11 sia sul redmi note 7 che sul redmi 4x (mitico, inossidabile!!!)
A dire il vero sulla versione sfondi ci sono differenze tra i due telefoni, il 4x ne ha molti meno preinstallati, ma credo sia per via della differente risoluzione grafica.
A me il problema degli sfondi ora è stato risolto, rimangono quelli che gli ho impostato, però è da dire che uso gli sfondi della casa, non ho provato con sfondi personalizzati
ah bhe quelli preimpostati vanno alla grande... sono le app di terze parti che in schermata di blocco non possono intervenire :( me ne farò una ragione.
