ZP980 2+32GB spento
Un'amico mi ha dato questo telefono da ripristinare, è spento e non carica la batteria.
Devo anticiparvi che prima di rompervi le scatole ho provato tutte le varie procedure di re-flash usando i driver e la 980_C2_20130610_B¦µ
Il problema è principalmente sul riconoscimento del telefono che avviene in modo discontinuo, ho provato a mettere a togliere la batteria durante, dopo, prima e anche quando riesco a fare partire il SP_Flash_Tool_v3.1312.0.139 arriva al 10% barra rossa e si blocca, non sono mai riuscito a farlo andare oltre.
Ho provato sia su computer con Seven e anche con XP
Mi date per favore una mano
L'avete letto in tanti, nessuno mi aiuta please...
Lancillotto69
Proviamo un passo alla volta..
Di preciso che che modello hai ?
i Driver sono collegati correttamente ? ovvero se vai in device manager cosa vedi ?
Non so dirti di più di quello che ho scritto nel titolo cioè ZP980 2+32GB questo è quello che c'è scritto sotto alla batteria
Su xp dove sto provando ora vedo in device manager MTK USB port com4
Siate buoni datemi un'aiuto, ho aspettato un po' come si conviene nei forum ma dopo oltre due settimane nessuna risposta.
Con il flash tool ottengo questo messaggio:
http://i57.tinypic.com/11jp7gi.jpg
Domanda, usi il flash tools giusto? Premi download?
Si certo premo download, ma uguale fa con firm > Upgrade e ho usato diverse versione del Flash tool con medesimo risultato
Se questo errore te lo da subito flashtools è inutile che vai avanti; le cose sono 2
o usi flashtool sbagliato o usi una rom sbagliata sarebbe da capire con precisione che modello di telefono hai tra le mani..........
comunque devi usare download e non firm upgrade
Da ciò che vedo questo telefono dovrebbe essere stato acquistato all'incirca prima di luglio 2013 giusto?? Sicuramente già lo sai ma dovrebbe montare una rom non versione "b" ed è un quadcore con processore mtk 6589; quindi devi usare il flashtool per i quadcore 6589 altrimenti ti da errore; io metterei una rom datata e vedere se poi ti fa l'aggiornamento in automatico ;-)
Per i driver prova questi: https://mega.co.nz/#!dQIHRT6Q!FTfRoR...LSDDKoU_n_7p_g
Spero di esserti stato utile e non aver detto soltanto cose che già sai..................
Ciao ;-)
Grazie per il tuo interessamento.
Quei driver sono stati i primi ad aver provato, forse il problema sta nel flash tool, quale è compatibile con questo cell
Io ho provato questi:
SP_Flash_Tool_v3.1304.0.119
SP_Flash_Tool_v5.1343.01
Poi quale Rom datata potrei metterci, sempre ammesso che riesca ad andare oltre la barra rossa
Con il SP Flash Tool 3.xxx mi va solo la barra rossa e poi ottengo questo errore:
Con il SP Flash Tool 5.xxx pure in questo caso solo la barra rossa e poi ottengo questo errore:
http://i60.tinypic.com/20062jd.jpg
Questa versione di flashtool: SP_Flash_Tool_v3.1304.0.119 L'ho provata con molti mtk65xx e non mi ha dato mai problemi, quindi ci siamo; ora rimane da capire quale rom caricare, i sattaggi di flahtool sono esatti giusto?? Without battery - Highspeed, Quando colleghi il tel senza batteria il pc emette il suono di periferica usb collegata giusto?
Io proverei questa rom: 980_c2_zopomobileshop_20130610 - Download - 4shared - zopomobileshop com
è per la normal version e non la B da quello che si vedeva nel vano betteria è così.................... ma alcune etichette del vano batteria sono state staccate?
Quale rom hai provato?
Il telefono mi è stato dato da un'amico, non so se hanno provato a caricarci qualcosa, mi ha detto che era del nipote e che si era spento, lui pensava si trattasse della batteria (ma anche con un'altra è uguale)
Allora, anzitutto senza batteria il PC non lo vede proprio, solo con la batteria lo vede anche se con qualche difficoltà e non sempre, tieni conto che la batteria è ormai scarica non potendola caricare.
Non credo che abbiano tolto etichette dal vano batteria
Devi riuscire a farlo trovare dai driver o in alternativa prova la procedura con la batteria inserita e la spunta su flashtool
Ho provato ora, niente da fare sia con la batteria spuntata che senza.
Ho notato una cosa al termine della barra rossa quando mi da l'errore ho difficoltà a farglielo riconoscere, lo stacco e lo riattacco ma nulla
Il problema principale da risolvere è quindi far riconoscere il tel senza batteria al pc; prova questi driver: https://www.dropbox.com/sh/nizq3p4vy..._fcuv_f1V4KL8a
Una volta che riuscirai ad istallare i driver giusti il pc ti roconoscerà praticamente tutti i dispositivi (io vengo da un mtk 6589) MTK ;-)
Una volta istallati i driver insisti magari riavviando anche il pc perchè windows in queste cose è testado.
Prova e fammi sapere
youtube.com/watch?v=GO6GoRJeu7g CON I FILE DI QUESTA
GUIDA IL MIO 32GB 2 GIGA SI è RISVEGLIATO
Purtroppo è stato uno dei primi tentativi che avevo fatto, anzi il primo in assoluto, ma come risultato ho avuto come sempre solo il termine della barra rossa e poi il messaggio di errore :(
Ho seguito anche questa guida, l'autore aveva il mio stesso problema, purtroppo lui ha risolto io no :(
h**p://www.sfs.it/blog-altro/zopo-c2-bricked.html
Al termine della barra rossa sembra si perda il collegamento usb (bong bing) per riprenderlo dopo circa un secondo, ma forse sufficiente per mandare a monte la procedura, eppure ho seguito alla lettera tutte le guide o persino usato un portatile con xp appositamente per fare queste procedure dopo i vari fallimenti con questo pc da cui scrivo che ha Seven.
