Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21
Zopo zp990 - nessun segnale rete in entrambe le sim
    Question
    Ciao,
    improvvisamente la seconda sim del mio ZOPO ZP990 ha smesso di ricevere segnale.
    Ho effettuato un "Ripristino dati di fabbrica", ma niente da fare.
    Ho iniziato a installare nuove rom tramite recovery e tramite sp flash tool, ma l'unica novità portata è stata quella di non ricevere più pure nella prima sim.
    Lo smartphone va in ricerca delle reti, ma non riesce ad agganciarle, come appare nelle foto che vi allego:
    https://drive.google.com/file/d/0ByR...it?usp=sharing
    Ho provato ad effettuare un "Format whole flash" tramite sp flash tool, ho quindi reinserito i codici IMEI seguendo questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/zo...foni-zopo.html
    ma non è cambiato nulla.
    Al momento, non funzionano pure il wifi ed il Bluetooth perchè non riesco ad inserire l'indirizzo MAC Wi-Fi e l'indirizzo Bluetooth.
    Vi allego un cartella con diversi screenshot:
    https://drive.google.com/folderview?...3c&usp=sharing
    Ho notato che sul forum altri utenti hanno lo stesso problema.
    Dario
    Non posso fare pure chiamate d'emergenza.
    Ho notato che la potenza del segnale è:
    "0dBm 99 asu"
    Ho notato che l'unico PLMN Italiano è TIM presente solo sulla sim1.
    Sulla prima sim non mi fa inserire quello della TRE. Dopo aver premuto su salva non appare niente.
    Sulla seconda sim, pur inserendo il PLMN della VODAFONE - 22210, Priorità 0, GSM - non riesco ad agganciare la rete.
    Qualcuno ha qualche idea?
    Ultima modifica di DarioScire; 02-01-14 alle 14:20
    Jan 2014
    ciao anche io ho lo stesso identico problema ..
    Jan 2014
    Ciao Dario sei riuscito a risolvere il problema ...io non so che piu che fare
    Senior Droid L'avatar di BadCluster
    Nov 2010
    Ringraziato 203 volte in 79 Posts
    Sembra che ci si sia sputtanato l'imei
    Jan 2014
    e cosa dovrei fare reinserirle...ma una cosa a me risulta lo stesso imei su tutte e due le slot..cosa devo fare grazie bad
    Purtroppo non ho ancora risolto.
    In questi giorni ho contattato Zopo italia e Zopo Spagna spiegando il mio problema.
    Entrambi mi hanno detto di effettuare queste prove:
    Prima Fase
    Provi in questo modo,digiti questo codice *#*#3646633#*#*
    Clicchi su Bandmode sim1 deselezioni PCS1900 GSM850 WCDMA1900 WCMDA850 SET
    SIM2 DESELEZIONI PCS1900 GSM850 SET, SPENGA IL CELLULARE RIMUOVA LA BATTERIA PER 5 MINUTI,E RIACCENDA IL TELEFONO.
    Seconda Fase
    *#*#3646633#*#* RAT Mode Sim1 GSM/WCMDA (wcmda preffered) se ha settato questo valore lo cambi in (auto) o viceversa
    Fase tre
    *#*#3646633#*#* si rechi su Fast Dormancy clicchi sul tasto grigio Config FD e setti Turn Off e prema OK
    A me non ha portato esito positivo, spero per Voi.
    Ho chiesto quindi nuovamente consigli e qui devo aprire una piccola parentesi:
    Zopo italia non mi ha voluto più aiutare. Avranno i loro buoni motivi (non ho acquistato da loro), ma i colleghi di Zopo Spagna sono molto più gentili e professionali perchè continuano a rispondere e a darmi consigli.
    Adesso posso nuovamente usare il wifi e il bluetooth.
    Dopo il flash basta semplicemente attivare il wifi e il bluetooth e gli indirizzi riappaiono, sebbene diversi da quelli originali.
    Per gli IMEI, anch'io all'inizio avevo notato stesso codice per entrambe le sim nel menù di ingegneria.
    Cosa davvero strana, quindi ho chiesto lumi a marsapa.
    Lui ha confermato che l'IMEI non può essere lo stesso per entrambi gli slot ed il secondo ha un numero +7 rispetto il primo.
    Per inserire i codici basta seguire questa guida:
    A me sembra davvero strano che sia un problema hardware.
  9. #8
    Jan 2014
    anche io ho effettuato queste procedure ma niente ... ma due imei dove li tro se sulla scatola e nel telefono ce ne è uno solo...ho provato a metterne due di un altro telefono e mi dice che nella slot 1 non cè nessuna sim...ba
  10. #9
    Jan 2014
    comunque a me il wi-fi e tutto il resto funziona ...anzi se metto solo una sim e spunto tutte le opzioni chiamata sms connessione dati eccsu quella sim .. ogni tanto il segnale arriva debole poi sparisce ....mistero
  11. #10
    Ho deciso di mandarlo in assistenza. Vi farò sapere!
