Utente del giorno: absinth con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 113 di 302 primaprima ... 1363103111112113114115123163213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 3012
[ROM][LP 5.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #1121
    HuaweiP1/XiaomiRed/NubiaZ7mini
    Ringraziato 43 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da araldico Visualizza il messaggio
    No ho altri launcher installati comunque no problem. Un altra cosa Nubia updates mi notifica un aggiornamento come da figura, che faccio aggiorno? Devo flaggare qualcosa?
    Io ho aggiornato. È un aggiornamento da pochi MB. Togli la spunta a cancella cache nella solita finestra di installazione
  2. Il seguente Utente ha ringraziato andartfil per il post:
    araldico (19-07-15)
    Oct 2013
    Ringraziato 76 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da zede89 Visualizza il messaggio
    ciao consiglio anche io di fare come dice pesa1234, avevo lo stesso problema, poi ho fatto il ripristino della rom (lollipop con nubia tool ) e tutto è tornato normale.
    Se poi non funziona prova di nuovo a flashare l'imei come indicato nella guida
    Sto provando a ripristinare la ROM lollipop con nubia tool ma non mi parte. Da bollino verde poi dopo 3 secondi si pianta e compare una scritta rossa........è normale?
  5. #1123
    Androidiano VIP L'avatar di pesa1234
    Nubia Z11 MAX - Z7Max
    Ringraziato 1,530 volte in 848 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabri77 Visualizza il messaggio
    No, non credo sia normale... Però magari prova a disattivare antivirus etc.. e ricordati di togliere sim ed sd card quando usi il tool...
    Hai magari uno screenshot dell'errore?
  6. #1124
    Oct 2013
    Si ma sono nella terra di mezzo e non riesco a fare upload dell' immagine, sono in tetering con un vecchio Alcatel e senza una WiFi. Tra un paio d'ore torno a casa e te la posto.
  7. #1125
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da pesa1234 Visualizza il messaggio
    Eccolo.
    Ho visto che in prima pagina di questo thread c'è un firmware 2.70 da flashare con TWRP. Devo prima fare quello?
    La mia situazione attuale è questa.
    Ultima modifica di fabri77; 19-07-15 alle 19:29
  8. #1126
    Prova a cancellare le due righe come scritto qui...
    Sì quello è un messaggio che può accadere...che palle questo tool nubia!
    Allora devi fare così:
    1. Vai sotto C:\Program Files\nubia NX505J Updater\Config\Download (o comunque il tuo percorso dove hai installato il tool sotto C)
    2. Fai un backup del file EMMCDownload.ini originale
    3. Apri il file EMMCDownload.ini con Notepad++ e cerca queste 2 stringhe:
    Version\Internal\Modem\Intrinsic=NX505J_Z0_CN_DSXP K1JD11H164;NX505J_Z0_CN_DSXPK1JD11J213;;
    Version\Internal\Modem\Extrinsic=NX505J_Z0_CN_DSXP K1JD11H164;NX505J_Z0_CN_DSXPK1JD11J213
    4. Cancellale, salva il file e riprova l'installazione
    Nubia Z7 Max - Z11 Max...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato pesa1234 per il post:
    fabri77 (13-08-15)
  10. #1127
    Oct 2013
    Ok grazie mille pesa, sei grande.
    Flash rom nubia fatto, taaaaac.
    TWRP installata,Taaaaac.
    Sto provando a flashare la rom di c92&BB72 ma pare che non voglia andare. Capita anche a voi che dopo che parte il flash il cell si spegne? Perchè a me fa così
  11. #1128
    Io ho installato la rom senza problemi. Provenivo da cyano. Unico grosso problema ad effettuare le telefonate. Se provo a selezionare dalla rubrica un numero da chiamare l'applicazione si chiude dando errore . Devo selezionare manualmente il numero. Ho provato a disinstallare il dialer alternativo (phonepixel pro) e a reinstallarlo ma niente. Il problema si verifica. Stesso problema con altri dialer. La rom l'ho installata facendo un factory reset senza format system.
    Consigli?
  12. #1129
    Prova a verificare che la TWRP sia effettivamente installata perché a me è capitato che dopo aver effettuato il root avevo peso la TWRP
  13. #1130
    Oct 2013
    TWRP c'e si apre la schermata con install, swipe, ecc. L'ho anche aggiornata perchè prima avevo 2.8.5.0 e ho messo 2.8.6.0
