Accensione in auto
Ciao a tutti...ho comprato da poco un tablet acer iconia b1 per utilizzarlo come navigatore e lettore multimediale in auto. Funziona alla perfezione, l'unica scocciatura è che devo avviarlo manualmente ogni volta che intendo utilizzarlo.. Esiste un modo per avviarlo e spegnerlo ogni volta che viene messo in carica, in modo che si accenda a macchina accesa?
Eugenio1991
Non ho un tablet, ma forse posso darti una dritta lo stesso. :)
C'è un tizio che abita vicino a casa mia che usa come navigatore un vecchio Tomtom, lo lascia perennemente acceso e collegato all'accendisigari, così non deve mai avviarlo manualmente.
Però in questa soluzione vedo almeno 3 problemi:
1) se non usi l'auto tutti i giorni, o almeno ogni 2 giorni, rischi di restare con la batteria a terra (dell'auto, intendo)
2) un conto è un vecchio Tomtom che ormai ti tirano dietro per pochi euro (se va bene) nel più scrauso negozietto di paese, un altro un tablet nuovo di zecca, che sul mercato dell' "usato" (leggi "nuovo, ma fino a ieri usato da altri"... :) ) vale ancora qualcosa. Se lasci spesso l'auto in strada, rischi di trovarti senza più tablet e con danni superiori al valore del medesimo...
3) IMHO, non è bene sottoporre sistematicamente questi dispositivi agli sbalzi di tensione che si verificano all'accensione/spegnimento del motore.
Magari sono rimasto un po' indietro e la tecnologia ha fatto progressi, ma non sono così sicuro che la corrente fornita dalla presa dell'accendisigari sia stabilizzata al punto da evitare tutti i possibili picchi.
Se poi la tua auto toglie l'alimentazione all'accendisigari quando spegni il motore/estrai la chiave dal quadro, ti occorrerà fare anche una modifica all'impianto elettrico, bypassando la centralina e collegando la presa direttamente aa batteria (meglio rivolgersi ad un elettrauto). Ovviamente la modifica invalida la garanzia e bypassa anche tutti i possibili filtri eventualmente predisposti dal costruttore.
Tutto sommato, forse è meglio che ti tieni il tablet così com'è, lo avvii la mattina e lo lasci sempre on, per le brevi soste puoi sempre lasciarlo acceso: la sua autonomia dovrebbe bastare ampiamente! :)
Ciao,
Max
Grazie max...altro tentativo...vorrei togliere la batteria al tablet e fargli un collegamento diretto alimentandolo dallo stereo dell'auto...lasciando il tasto di accnsione del tablet sempre premuto...cosí facendo lo accendo e lo spengo col tasto dell'autoradio, peró la corrente dovrebbe passare da 12 a 4,5 v...credete sia fattibile?
Eugenio1991
Non so come lo prenda, la mainboard del tuo tablet, il fatto di avere il tasto Power sempre premuto. A casa mia (Samsung Galaxy S Advance) una pressione di 10 secondi comanda il reboot del terminale...
Purtroppo non è un semplice interruttore on/off, ma un pulsante che comanda un piedino su un circuito integrato. L'ideale sarebbe forse sostituire l'interruttore (normalmente aperto? normalmente chiuso?) con una coppia di fili in cui far passare la corrente (quanta? continua, oppure una qualche forma d' onda?) ,comandandola con quello che vuoi.
Però per modificare il tasto dovresti (credo) trovare il modo di accedere alla scheda, indi bypassare il comando dell'interruttore... il che non è facilissimo, visto che si tratta di componenti a montaggio superficiale: non è nemmeno impossibile, però, a patto che tu disponga almeno di un saldatore adatto... e di un'importante dose di manualità! :)
Ciao,
Max
