Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 56
[Note 4 N910C]Thread di Aiuti e Consigli all' Utilizzo del Galaxy Note 4 N910C
  1. #11
    Jan 2014
    Sutrio (Udine)
    Samsung galaxy note2 e note4
    Ringraziato 59 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da alby82rox Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.. ho un problema con il mio note 4 SM-N910C con processore Octacore..
    in pratica quando faccio una telefonata..dopo aver chiuso la chiamata viene registrata in uscita nel registro delle chiamata con un problema..elimina la + d'avanti al prefisso italiano +39 e quindi quando vai a richiamare la stessa persona prendendo il numero dal registro delle chiamate dice numero inesistente..devi riprenderlo dalla rubrica..quelle in entrata si registrano senza problemi. .suppongo che sia un bug del firmware polacco.e non so se si può risolvere o devo cambiare firmware.. qualcuno può aiutarmi??
    Grazie mille
    il 15 maggio è stato prodotto un firmware aggiornato BOE3 qui
    non so se corregge anche questo problema ma è solo da provare.
    Mobile: Samsung Galaxy Note2 GT-N7100 e Note4 SM-N910F
    Watch: Samsung Gear SM-V700
    Tablet : Acer Iconia A510; Samsung TAB S SM-T800
    Quote Originariamente inviato da djfix13 Visualizza il messaggio
    Grazie per l'info djfix13, ma il firmware che ho al momento è proprio quello segnalato da te..
  4. #13
    Jan 2014
    Sutrio (Udine)
    allora prova con la versione precedente, anche nella ITV BOC5 ci sono alcune rognette...e ho dovuto smanettare un po'...ma da quello che capisco tu non hai root e quindi devi passare per gli aggiornamenti ufficiali
    VEDI tutte le polacche
    ps: io ho dato una guardata in giro e mi pare che la BOC3 vada bene (tra l'altro il modulo Modem è lo stesso della nostra italiana per l' F)
    Ultima modifica di djfix13; 12-06-15 alle 10:51
  5. #14
    No nn ho il root perchè non voglio invalidare la garanzia.. ma non uscirà la versione italiana per questo note 4?
  6. #15
    Jan 2014
    Sutrio (Udine)
    no perchè il mercato impone all'italia il modello 910F
    cmq qualunque firmware europeo ha l'italiano incluso, mi è stato confermato da persone molto esperte su XDA. tuttavia cambiare il firmware con altro CSC invalida la garanzia comunque
    Ultima modifica di djfix13; 12-06-15 alle 13:21
  7. #16
    Io proverei la boc3 come suggerito da djfix13 magari risolvo il problema..altrimenti devo provare un'altro firmware europeo.. dici ke se metto la stock rom originale samsung della boc3 da sammobile perdo cmq la garanzia???
  8. #17
    Jan 2014
    Sutrio (Udine)
    da mia esperienza Knox aumenta solo se si modifica la recovery, il kernel o il Bootloader; essendo quindi la rom originale con CSC medesimo il counter non aumenta.
    tuttavia capisci che io non posso però avere alcuna responsabilità se per qualche motivo questo accadesse cmq.
    potrebbero intervenire anche altri a sopporto di tale affermazione.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato djfix13 per il post:
    alby82rox (19-06-15)
  10. #18
    [quote name="alby82rox" post=6919378]Io proverei la boc3 come suggerito da djfix13 magari risolvo il problema..altrimenti devo provare un'altro firmware europeo.. dici ke se metto la stock rom originale samsung della boc3 da sammobile perdo cmq la garanzia???
    potrebbero intervenire anche altri a sopporto di tale affermazione.[/QUOTE]
    Infatti che io sappia e come dici tu ke nn dovrebne aumentare il counter però prima di farlo aspetterò conforme..x quando rigurarda il firmware boc3 ho visto ke c'è ne più di uno mi sapresti dire di preciso qual'è? E di ke paese? Grazie mille
    Inviato dal mio SM-N910C usando Androidiani App
  11. #19
    E' uscito l'aggiornamento del firmware polacco a 5.1.1 e sembra ke il bug di cui al post sia stato risolto.. c'e solo un'altro bug credo ora e che in modalità vibrazione, anche se la cambi impostandone una a tuo piacimento alla fine ti da sempre la stessa non la cambia..
  12. #20
    Jan 2014
    Sutrio (Udine)
    chissà se risolvono TUTTO con la versione 6.0
